Вопрос-ответ
У меня СD-ROM ACER 50-скоростной год отработал, а потом постепенно стал сбоить. При загрузке CD двигатель не всегда раскручивает диск. Мне пришлось снять крышку и в начале раскручивания подталкивать диск пальцем. Дальше CD-ROM крутит диск нормально. Пробовал чистить спиртом диски, прижимное устройство CD-ROM`a - безрезультатно. Можно ли отремонтировать CD-ROM или у него двигатель накрылся? Заранее спасибо. Ваш постоянный читатель.
Реально проблемы с раскруткой диска могут возникнуть по трем причинам:
  1. Вращению диска (двигателя) препятствует какой-либо внешний фактор. Чтобы это проверить, со снятой крышкой СD-привода и при выключеном ПК загрузите диск и покрутите его руками. Понятно, что диск должен вращаться легко и без заеданий. Убедитесь, что на вал двигателя ничего не намоталось (нитка, например).
  2. Вышел из строя двигатель. Проверяют следующим образом: электродвигатель отсоединяют от платы и подают на его выводы (обычно "+" - красный, "-" - чёрный) напряжение +5 В от внешнего источника. Исправный двигатель должен легко раскрутиться.
  3. Вышла из строя микросхема управления. Определить её можно по проводам, идущим от двигателя. Иногда микросхему управления встраивают в корпус двигателя - в этом случае к нему идут 4 и более провода.
Заменить как двигатель, так и сгоревшую микросхему относительно несложно. Сложнее определить, что вышло из строя, и найти аналогичный исправный элемент. Можно попробовать отыскать такой же привод с неисправным лазером, например, но с работоспособной микросхемой управления и приводным электродвигателем, и из двух приводов собрать один работающий.
Сергей ШИРКО,
S_Shirko@tut.by
15 за 2002 год
На заметку
Аватар пользователя Сергей
Вот написано: "Если есть осциллограф, нужно посмотреть присутствие импульса на
выводе 22 микросхемы BA6664, BA6849, BA6869 в момент, когда заедет
лоток с диском. Если импульс присутствует а вращения нет, значит,
смело меняйте эту микросхему"
А что если импульса нет на этом выводе что делать в этом случае? сидиром Mitsumi CR-4808TE
Аватар пользователя Эмиль
В dvd-cdrw sony bd7902fs сильно греется не раскручивает диск при попытке раскрутить вручну дает усилие шпундель скрипит.Буду признателен любой информации.
Аватар пользователя Эдуард
Если шпиндель скрипит и не вращается, то это подшипник "ляснулся". Менять. Только я сомневаюсь, что за это кто-нибудь возмется. Дешевле новый купить.
www alldatasheet com
Аватар пользователя ghost
Люди не знаете можно ли завести движок от cd-romа при помощи:
com порта , ba6849fm и 12 вольт.
Аватар пользователя KamazMAsters
У меня не обнаруживаются сd-rom и dvd-rom.Cачала было все нормально, они прекрасно работали,потом в один прекрасный день я засунул в один из них диск, авторана нет,тогда я их попытался открыть через мой компьютер и обнаружил,что они не обнаруживаются.Что мне делать?
Аватар пользователя Логик
>Что мне делать?
А их никто не вынимал физически - или провода не выдергивал?
