У меня СD-ROM ACER 50-скоростной год
отработал, а потом постепенно стал
сбоить. При загрузке CD двигатель не
всегда раскручивает диск. Мне
пришлось снять крышку и в начале
раскручивания подталкивать диск
пальцем. Дальше CD-ROM крутит диск
нормально. Пробовал чистить
спиртом диски, прижимное
устройство CD-ROM`a - безрезультатно.
Можно ли отремонтировать CD-ROM или у
него двигатель накрылся? Заранее
спасибо. Ваш постоянный читатель.
Реально проблемы с раскруткой диска могут возникнуть по трем причинам:
- Вращению диска (двигателя) препятствует какой-либо внешний фактор. Чтобы это проверить, со снятой крышкой СD-привода и при выключеном ПК загрузите диск и покрутите его руками. Понятно, что диск должен вращаться легко и без заеданий. Убедитесь, что на вал двигателя ничего не намоталось (нитка, например).
- Вышел из строя двигатель. Проверяют следующим образом: электродвигатель отсоединяют от платы и подают на его выводы (обычно "+" - красный, "-" - чёрный) напряжение +5 В от внешнего источника. Исправный двигатель должен легко раскрутиться.
- Вышла из строя микросхема управления. Определить её можно по проводам, идущим от двигателя. Иногда микросхему управления встраивают в корпус двигателя - в этом случае к нему идут 4 и более провода.
Заменить как двигатель, так и сгоревшую микросхему относительно несложно. Сложнее определить, что вышло из строя, и найти аналогичный исправный элемент. Можно попробовать отыскать такой же привод с неисправным лазером, например, но с работоспособной микросхемой управления и приводным электродвигателем, и из двух приводов собрать один работающий.
Сергей ШИРКО,
S_Shirko@tut.by
Че делать?
ослаб прижим диска к шпинделю. При этом ясно дело, диск начинает раскручиваться, а далее корректное чтение невозможно. Был пренцендент ((c) Камноедов :)
p.s. к крутящим резистор ограничения тока лазерного диода: А ВЫ ХОТЬ ЗНАЕТЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ??
p.s не сочтите за плагиат
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РЕМОНТА СИДИРОМОВ
Версия 1.1
Создан: 20.12.2000
Последняя модификация: 07.03.2001
Автор: Банников Денис
http://www.recom.nm.ru/
E-mail: retone@mail.ru
Запрещается частичное или полное воспроизведение данного текста без
сохранения информации об авторе и данного предупреждения. Без письменного
разрешения автора можно распространять этот текст только в электронном
виде, как текстовый файл, с сохранением информации об авторе.
Автор так же не несет ни какой ответственности за прямой или косвенный
вред, причиненный данным текстом.
Если вы не имеете квалификации электронщика, или нет необходимого
инструмента, то лучше откажитесь от самостоятельного ремонта!
1 = Иногда раскручивается, а иногда нет шпиндель движка вращения диска.
Ответ: 1. Причина в приводе двигателя вращения диска.
Если есть осциллограф, нужно посмотреть присутствие импульса на
выводе 22 микросхемы BA6664, BA6849, BA6869 в момент, когда заедет
лоток с диском. Если импульс присутствует а вращения нет, значит,
смело меняйте эту микросхему.
2. Причина в оптике, не распознается диск.
При помощи осциллографа проверить наличие импульсов на выходе
лазерной головки. Если их нет, а лазер светится значит, придется
менять оптический блок.
Или же нужно отрегулировать ток лазера. На головке есть
подстроечный резистор. Нужно аккуратно чтобы его не сломать покрутить
его в обе стороны, не более чем на 10 градусов. Повернуть на 1 градус,
проверить опознавание диска, если не опознает еще на градус и т.д.
Тут важно не переусердствовать, так как велика опасность выхода из
строя рабочего лазера. Хотя в моей практике такого не случалось.
Иногда спрашивают насколько точен этот метод, скажу, что после такой
настройки приводы работают до сих пор. Но правильнее было бы конечно
контролировать ток потребляемый лазером, но этот процесс очень сложен
и себя не оправдывает.
3. Причина в механике. Характерна для очень старых 2-х
скоростных устройств.
Нужно отрегулировать высоту подложки, на которую ложится диск,
и устранить биения диска, если таковые имеются.
Шанс на успех примерно 30%.
2 = Плохо читаются диски.
Ответ смотрите в пункте 2 предыдущего ответа.
3 = Диск не раскручивается, или раскручивается если его
==== подтолкнуть.
Ответ: Вышла из строя микросхема управления двигателем.
Дополнительно смотрите ответ на первый вопрос.
4 = После замены неисправной микросхемы появились другие
==== неисправности. Например, диск крутится без остановки, не
заезжает лоток и т.д.
Ответ: Скорее всего, это результат неаккуратной пайки, где-то остатки
припоя замкнули соседние дорожки или контакты. Тщательно, при помощи
увеличительного стекла, просмотрите всю плату на предмет царапин,
коротких замыканий, особенно место пайки. Иногда замыкание может
оказаться под корпусом микросхемы.
5 = Постоянно выходит из строя микросхема привода двигателя вращения диска,
==== в чем причина?
Ответ: В 90% случаев это длительный перегрев. Чтобы устранить эту
неисправность нужно найти микросхему с индексом FM а не FP. А так
же убедиться, что есть надежный тепловой контакт корпуса микросхемы
с радиатором. Часто радиатором служит корпус сидирома, а тепловой
контакт улучшает теплопроводная прокладка, похожая на прямоугольный
кусочек резины.
6 = Чем заменить микросхему BA6869 или BA6664?
Ответ: Микросхемы BA6869 и BA6664 меняются друг на друга без ухудшения
параметров, но их трудно найти. Поэтому целесообразна их замена на
BA6849, но скорость чтения данных упадет, сидиром фактически
станет 32-х скоростным. Для замены ВА6664 на ВА6849 нужно
вывод 26 соеденить с 27, предворительно отпаяв его от корпуса,
иногда 26 вывод уже "весит в воздухе".
7 = Где можно приобрести (купить, заказать) микросхемы типов BA68**?
Ответ: Лично я эти микрухи покупаю (заказываю) в магазинах радиодеталей.
А если жить в Москве, то совсем просто найти что-либо. На Митино
например. Можно с других сидиромов перепаивать. Иногда легче отыскать
аналоги микросхем той же серии ВА68**(см. выше).
8 = Где найти тех. описание на микросхему управления двигателем в CD
==== приводе, кто фирма производитель этих микросхем?
Ответ: Все документации на микросхемы распространяются c расширениями *.pdf
и просматриваются при помощи программы Acrobat Reader.
Почти во всех сидиромах стоят микросхемы производства "Rohm":
http://wwww.rohm.com/
Вот ссылки на англоязычные описания:
http://www.rohm.com/products/databook/optdisc/pdf/index.html
и на японском:
http://www.rohm.co.jp/products/databook/reg_moto/index04.html,
http://www.rohm.com/products/databook/optdisc/pdf/index-j.html
На многие микросхемы нет англоязычного описания, поэтому
их нужно искать на японском языке, иногда это лучше чем ничего.
Для корректного просмотра японских даташитов нужна японская
версия Acrobat'а.
Замечания и предложения можно направлять на мой E-mail: retone@mail.ru
Буду рад любым откликам. Новые версии RECOMFAQ будут появляться на сайте
