У меня СD-ROM ACER 50-скоростной год
отработал, а потом постепенно стал
сбоить. При загрузке CD двигатель не
всегда раскручивает диск. Мне
пришлось снять крышку и в начале
раскручивания подталкивать диск
пальцем. Дальше CD-ROM крутит диск
нормально. Пробовал чистить
спиртом диски, прижимное
устройство CD-ROM`a - безрезультатно.
Можно ли отремонтировать CD-ROM или у
него двигатель накрылся? Заранее
спасибо. Ваш постоянный читатель.
Реально проблемы с раскруткой диска могут возникнуть по трем причинам:
- Вращению диска (двигателя) препятствует какой-либо внешний фактор. Чтобы это проверить, со снятой крышкой СD-привода и при выключеном ПК загрузите диск и покрутите его руками. Понятно, что диск должен вращаться легко и без заеданий. Убедитесь, что на вал двигателя ничего не намоталось (нитка, например).
- Вышел из строя двигатель. Проверяют следующим образом: электродвигатель отсоединяют от платы и подают на его выводы (обычно "+" - красный, "-" - чёрный) напряжение +5 В от внешнего источника. Исправный двигатель должен легко раскрутиться.
- Вышла из строя микросхема управления. Определить её можно по проводам, идущим от двигателя. Иногда микросхему управления встраивают в корпус двигателя - в этом случае к нему идут 4 и более провода.
Заменить как двигатель, так и сгоревшую микросхему относительно несложно. Сложнее определить, что вышло из строя, и найти аналогичный исправный элемент. Можно попробовать отыскать такой же привод с неисправным лазером, например, но с работоспособной микросхемой управления и приводным электродвигателем, и из двух приводов собрать один работающий.
Сергей ШИРКО,
Чё делать?
Подскажите, применяется ли в какой нибудь модели привода CD или DVD ми кросхема M63022 фирмы Mitsubishi?
Определение направления вращения работает и выходной сигнал частоты вращения тоже есть - значит датчики холла работают. Похлже надо менять микруху - я прав??? (обмотки двигателя все прозваниваются одинаково - без короткого R около 100ом)
1) Бывают ситуации, когда ослабляется контакт в подстроечном резисторе тока лазера. Достаточно его крутнуть и вернуть в исходное положение.
2)Линзу, в сложных случаях, чистят с обоих сторон, снизу воздухом, или если необходимо - специальным пинцетом, сверху сухой, мягкой, не ворсистой тканью. На крайний случай ватой, но нужно следить чтобы не осталось ворсинок. В полевых условиях удобны палочки для ушей. В тяжелых случаях, в полевых условиях, можно на линзу слегка подуть, чтобы на ней остался конденсат, для влажной протирки. Но не стоит усердствовать, если капелька слюны попадет на поверхность, появятся разводы.
3) Повышенный ток лазера увеличивает износ кристала. Но если учесть дармовую стоимость сидиромов, и их скорое моральное старение, то можно не боятся выкручивать токовый резистор на максимум, если этого требует ситуация. Методика простая. Крутнул проверил по графику чтения, крутнул, еще раз проверил, сравнил. Иногда ток нужно понижать, бывает и такое.
4) Причина распознования диска как музыкального может быть в процессоре (актуально для benq), либо в оптической системе, которая сбивает с толку проц.
5) Люфт в подшипнике шпиндельного двигателя не редкое явление. Устранимо только заменой статора. Проявляется как угодно, чаще всего нераспознаванием диска. Часто при такой неисправности диск гудит. Причина чаще всего в разлетевшемся на большой скорости диске. Бывают заводские дефекты.
6) Крутите на здоровье и для самообразования свои сидиромы, работы у мастеров от этого не уменьшится, да и на мастера вы все равно не попадете отдав свой сидиром "на бум" в мастерскую.
