Вопрос-ответ
У меня СD-ROM ACER 50-скоростной год отработал, а потом постепенно стал сбоить. При загрузке CD двигатель не всегда раскручивает диск. Мне пришлось снять крышку и в начале раскручивания подталкивать диск пальцем. Дальше CD-ROM крутит диск нормально. Пробовал чистить спиртом диски, прижимное устройство CD-ROM`a - безрезультатно. Можно ли отремонтировать CD-ROM или у него двигатель накрылся? Заранее спасибо. Ваш постоянный читатель.
Реально проблемы с раскруткой диска могут возникнуть по трем причинам:
  1. Вращению диска (двигателя) препятствует какой-либо внешний фактор. Чтобы это проверить, со снятой крышкой СD-привода и при выключеном ПК загрузите диск и покрутите его руками. Понятно, что диск должен вращаться легко и без заеданий. Убедитесь, что на вал двигателя ничего не намоталось (нитка, например).
  2. Вышел из строя двигатель. Проверяют следующим образом: электродвигатель отсоединяют от платы и подают на его выводы (обычно "+" - красный, "-" - чёрный) напряжение +5 В от внешнего источника. Исправный двигатель должен легко раскрутиться.
  3. Вышла из строя микросхема управления. Определить её можно по проводам, идущим от двигателя. Иногда микросхему управления встраивают в корпус двигателя - в этом случае к нему идут 4 и более провода.
Заменить как двигатель, так и сгоревшую микросхему относительно несложно. Сложнее определить, что вышло из строя, и найти аналогичный исправный элемент. Можно попробовать отыскать такой же привод с неисправным лазером, например, но с работоспособной микросхемой управления и приводным электродвигателем, и из двух приводов собрать один работающий.
Сергей ШИРКО,
S_Shirko@tut.by
15 за 2002 год
На заметку
Аватар пользователя Денис
ПОПРАВКА:
4) Выход из строя процессора актуален для Acer. У бенка свои приблуды и то же не редко проц горит. Но эти приводы, под этими марками, никак не связанны конструктивно.
Аватар пользователя Anthonio
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить или где можно найти в нете под заказ микросхему bd7902fs.
Стоит сиё чудо также в приводе, как и выше у Yury'я, только от BTC Corp. BCE5232IA CD-RW+Card reader в одном флаконе.
Аватар пользователя KaSt
У меня тут проблема с раскруткой диска в проводе SONY(DVD) Я его снял -и внитри него катаются то ль шарики толи что то подобное .Так и должно быть ,может это болансир какой? А так если подтолкнёшь крутит значит микросхема?
И ещё -какой нужен паяльник что бы так точно паять?
Шарики катаются это конечно плохо, но не смертельно и можно не обращать внимание. А паяльник любой, главное мастерство. Удобнее паять обычным 40 Ваттным с плоским Г-образным жалом. У меня советский 40-ваттник, спокойно справляется с пайкой любых микросхем, плотностью до 4х выводов на миллиметр.
Аватар пользователя Voldemar
Помогите советом! Перепаял сгоревшую BA6664 на BA6849FM, ничего не понял с 26,27 ногами, судя по схеме они не задействованы, а что подавать на дорожки идущие от 26, 27 ноги. По технологии как было описано выше, движок молчит. Год назад перепаивал BA6664 на ВА6849, но ничего не вышло, нашел BA6664FM поставил заработало, но через год опять сдохла. Если есть схема на BA6664 то на e-mail. Спасибо.
Аватар пользователя Serj
http://www.rohm.com/products/databook/optdisc/pdf/bd7907fs.pdf
Аватар пользователя Lagsoft
Вылетел драйвер фокуса\трекинга\шпинделя\лотка из-за сильного перегрева (всё в одной микрухе) BD7902FS.
Я прсто поменял плату с Samsung SC-148 (сдохла оптика), там такой же контроллер, но вместо BD7902FS стоят две BA6849FD и KA3012D.
Аватар пользователя Александр
Скажите!!!
У меня CD-RW BTC поломка такая,что
заводские матрицы уже записанные видит а которые сами записывают не видит даже диск не крутится.Что это может быть?
Аватар пользователя Savely
Лазер дохнет, скорее всего.
