Вместо эпиграфа:
При включении компьютер не проходит тест, (звучит сирена PC Спикера). Причина известна: все дело в DIMM-планках, т.к. до того, как я поставил две новые планки, все было ОК. Дело в том, что у меня их 4 штуки: 32-PC66, 64-PC100, 128-PC100, 128-PC133. Почему происходит такой глюк?
Мда. Меня всегда радовали материнские платы, позволяющие установить 4 планки DIMM. А еще больше радовали пользователи, пытающиеся заполнить все свободные места для этих планок. Не в обиду будет сказано, но прежде, чем что-либо всовывать в материнскую плату, прочтите хотя бы инструкцию.
Недавно прочитал в вашей газете статью Сергея
Ширко о том, как
переделать джойстик от приставки
под джойстик для ПК. Я было
загорелся, но тут возникла
проблема: в статье описывалось
подключение джойстика к порту на
звуковой карте, но на моей карте
(YAMAHA) такого порта не нашлось. Куда
мне воткнуть мой переделанный
джойстик? И еще, в панели управления
есть иконка "игровые
устройства", там указан порт для
подключения "стандартный
игровой порт". Что это за порт
такой?
Редкий случай, когда на звуковой плате не выведен игровой порт. В этом случае могу посоветовать установить еще одну звуковую плату, на которой будет находиться этот самый игровой порт. Стандартный игровой порт, указанный в иконке "Игровые устройства", и есть этот самый порт.
У меня такой вопрос: с моим Mustek
ScanExpress 6000P наблюдается следующая
проблема: при сканировании, не
важно, с каким разрешением, он всю
систему полностью останавливает.
ВСЮ! И мыша не шевелится, и три
пальца не помогают. А после того,
как он проход сделает, всё
возвращается на свои места, т.е.
начинает реагировать на
раздражители. Но ведь не нужно ему
столько ресурсов. Может,
посоветуете, что сделать?
Нужно. У Вас сканер, подключенный к порту принтера. Если хотите, чтобы система немного шевелилась, приобретайте сканер со SCSI-интерфейсом. Впрочем, и в этом случае система будет весьма чувствительно притормаживать в процессе сканирования. Что же касается сканера с LPT-интерфейсом, то при сканировании свыше 95% процессорных ресурсов тратится на опрос порта. При установке сканера со SCSI-интерфейсом этот процент падает до 70.
Не подскажете, какие программы
позволяют пользоваться модемом и
наушниками с микрофоном как
обычным телефоном? У меня модем Genius
GM56PCI-L и аудио SB PCI128. Пробовал
Ventafax&voice (режим спикерфона), но я
линию слышу, а меня - не слышат.
Программно эмулируемый модем по определению не способен работать в качестве телефонного аппарата. На то существует ряд непреодолимых причин. Во-первых, модем такого класса, как правило, не имеет полноценной коммутации аналоговой части, проще говоря, интерфейс для подключения гарнитуры не имеет развязки для подключения микрофона. Во-вторых, программно эмулируемый модем не способен эмулировать работу последовательного интерфейса в дуплексном режиме, поэтому разговаривать через микрофон и наушники, подключенные к звуковой карте, тоже невозможно. Программный модем можно использовать только в качестве автоответчика, да и то лишь в том случае, если заявленные голосовые функции реализованы без грубых ошибок, что, к сожалению, большая редкость. Строго говоря, при приобретении модема основным фактором его работоспособности является цена. Модемы без голосовых функций стоит приобретать от 60 у. е., с голосовыми функциями от 80 у. е. Кроме того, модем должен быть внешним, особенно это касается модемов с голосовыми функциями.
Прошу, по возможности, помочь в
решении следующей проблемы: в
имеющейся Windows for workgroups 3.11
отсутствует протокол TCP/IP, который
необходим для подключения клиента
к терминальному серверу. Можно ли в
Интернете найти исталляционку
данного протокола и где именно?
В Windows 3.11 структура сетевого интерфейса реализована не так, как в последующих версиях Windows. Драйвер сетевого оборудования совмещен с драйвером сетевого протокола. Соответственно, недостающие протоколы нужно искать на сайте у производителя сетевого оборудования, а не у производителя операционной системы, и драйвер TCP/IP будет свой, для каждого типа сетевого оборудования.
Известно, что в Windows символы,
отсутствующие на клавиатуре, можно
вставить в документ, набрав их код
(Alt + 3 цифры для кодировки DOS и Alt + 4
цифры для кодировки Windows). А можно ли
аналогичным образом вставлять
символы, используя кодировку Unicode?
Вы сами ответили на свой вопрос. Через клавишу ALT можно набрать символы, находящиеся на клавиатуре, или символы, которые принципиально могут находиться на клавиатуре. Uniсode никакого отношения к клавиатуре не имеет, это кодовая таблица шрифта. Точно так же существует 866 кодовая таблица, 1271, 1257 и еще много всяких разных. Unicode - одна из них.
Яхен П.,
О подключении джойстика. Коль скоро Windows нашла "стандартный игровой порт", значит он реализован либо на звуковой плате, либо на системной. Возможно, просто не выведен внешний разъём. Стоит поискать двойной ряд контактов с надписью "joystick" или "midi" на обеих платах. Если найдётся, надеть на них "шлейф" с внешним 15D-sub разъёмом, можно от старого multi I/O контроллера.
Не узнаю Яхена П. Почти ничего по существу вопросов. Его про программы спрашивают, а но про модемы отвечает...
где на последней странице в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ вы ответили на вопрос
о, цитирую:"какие программы позволяют пользоваться модемом и наушниками с микрофоном
как обычным телефоном? У меня модем Genius GM56PCI-L и аудио SB
PCI128. Пробовал Ventafax&voice (режим спикерфона), но я линию слышу,
а меня - не слышат."
Далее вы ответили:"Программно эмулируемый модем по определению
не способен работать в качестве телефонного аппарата..."
Так, посмотрим. У меня U.S. Robotics Win Voice Fax 56K и тд.
програмный. И что же, прекрасно сижу и разговариваю через него по
телефону!!! Значит в вашем определении програмно-эмулированного модема
ошибка:-). Как я понимаю, всё что должно быть у модема для автоответчика и т.д. -это Voice возможности, для разговора в режиме
speakerphone (или handsfree)- ещё Speakerphone функция!
Программа Ventafax&voice же в самом деле и при наличии всех этих
возможностей делает то ,что было написано выше (возможно надо покопатся
в настройках). Хотя существует ОГРОМНОЕ кол-во других программ, получше.
В данный момент я занимаюсь поиском наилучшей из них. Пока можно
посмотреть FaxTalk Communicator адрес www.faxtalk.com
Более того я требую опровержения вашего "совета".Зря человека испугали
покупкой модема за более чем 80 у.е. и тем более тем что:" модем должен быть
внешним, особенно это касается модемов с голосовыми функциями."
(У меня модем за 45 у.е.внутренний и всё OK).
Спасибо.
Интересная функция :)
Единственным и необходимым условием для работы модема в качестве автоответчика является возможность прямой оуифровки сигнала в линии и прямой выдачи сигнала в линию.
Необходимым условием работы можема в качетсве телефона является возможность работы с портом в дуплексном режиме.
... по поводу питания ТОЛЬКО от USB что-то я также сомневаюсь. у меня HP ScanJet 4300c - оба шнурка... но летает-то как.... летает!!!
