Вместо эпиграфа:
При включении компьютер не проходит тест, (звучит сирена PC Спикера). Причина известна: все дело в DIMM-планках, т.к. до того, как я поставил две новые планки, все было ОК. Дело в том, что у меня их 4 штуки: 32-PC66, 64-PC100, 128-PC100, 128-PC133. Почему происходит такой глюк?
Мда. Меня всегда радовали материнские платы, позволяющие установить 4 планки DIMM. А еще больше радовали пользователи, пытающиеся заполнить все свободные места для этих планок. Не в обиду будет сказано, но прежде, чем что-либо всовывать в материнскую плату, прочтите хотя бы инструкцию.
Недавно прочитал в вашей газете статью Сергея
Ширко о том, как
переделать джойстик от приставки
под джойстик для ПК. Я было
загорелся, но тут возникла
проблема: в статье описывалось
подключение джойстика к порту на
звуковой карте, но на моей карте
(YAMAHA) такого порта не нашлось. Куда
мне воткнуть мой переделанный
джойстик? И еще, в панели управления
есть иконка "игровые
устройства", там указан порт для
подключения "стандартный
игровой порт". Что это за порт
такой?
Редкий случай, когда на звуковой плате не выведен игровой порт. В этом случае могу посоветовать установить еще одну звуковую плату, на которой будет находиться этот самый игровой порт. Стандартный игровой порт, указанный в иконке "Игровые устройства", и есть этот самый порт.
У меня такой вопрос: с моим Mustek
ScanExpress 6000P наблюдается следующая
проблема: при сканировании, не
важно, с каким разрешением, он всю
систему полностью останавливает.
ВСЮ! И мыша не шевелится, и три
пальца не помогают. А после того,
как он проход сделает, всё
возвращается на свои места, т.е.
начинает реагировать на
раздражители. Но ведь не нужно ему
столько ресурсов. Может,
посоветуете, что сделать?
Нужно. У Вас сканер, подключенный к порту принтера. Если хотите, чтобы система немного шевелилась, приобретайте сканер со SCSI-интерфейсом. Впрочем, и в этом случае система будет весьма чувствительно притормаживать в процессе сканирования. Что же касается сканера с LPT-интерфейсом, то при сканировании свыше 95% процессорных ресурсов тратится на опрос порта. При установке сканера со SCSI-интерфейсом этот процент падает до 70.
Не подскажете, какие программы
позволяют пользоваться модемом и
наушниками с микрофоном как
обычным телефоном? У меня модем Genius
GM56PCI-L и аудио SB PCI128. Пробовал
Ventafax&voice (режим спикерфона), но я
линию слышу, а меня - не слышат.
Программно эмулируемый модем по определению не способен работать в качестве телефонного аппарата. На то существует ряд непреодолимых причин. Во-первых, модем такого класса, как правило, не имеет полноценной коммутации аналоговой части, проще говоря, интерфейс для подключения гарнитуры не имеет развязки для подключения микрофона. Во-вторых, программно эмулируемый модем не способен эмулировать работу последовательного интерфейса в дуплексном режиме, поэтому разговаривать через микрофон и наушники, подключенные к звуковой карте, тоже невозможно. Программный модем можно использовать только в качестве автоответчика, да и то лишь в том случае, если заявленные голосовые функции реализованы без грубых ошибок, что, к сожалению, большая редкость. Строго говоря, при приобретении модема основным фактором его работоспособности является цена. Модемы без голосовых функций стоит приобретать от 60 у. е., с голосовыми функциями от 80 у. е. Кроме того, модем должен быть внешним, особенно это касается модемов с голосовыми функциями.
Прошу, по возможности, помочь в
решении следующей проблемы: в
имеющейся Windows for workgroups 3.11
отсутствует протокол TCP/IP, который
необходим для подключения клиента
к терминальному серверу. Можно ли в
Интернете найти исталляционку
данного протокола и где именно?
В Windows 3.11 структура сетевого интерфейса реализована не так, как в последующих версиях Windows. Драйвер сетевого оборудования совмещен с драйвером сетевого протокола. Соответственно, недостающие протоколы нужно искать на сайте у производителя сетевого оборудования, а не у производителя операционной системы, и драйвер TCP/IP будет свой, для каждого типа сетевого оборудования.
Известно, что в Windows символы,
отсутствующие на клавиатуре, можно
вставить в документ, набрав их код
(Alt + 3 цифры для кодировки DOS и Alt + 4
цифры для кодировки Windows). А можно ли
аналогичным образом вставлять
символы, используя кодировку Unicode?
Вы сами ответили на свой вопрос. Через клавишу ALT можно набрать символы, находящиеся на клавиатуре, или символы, которые принципиально могут находиться на клавиатуре. Uniсode никакого отношения к клавиатуре не имеет, это кодовая таблица шрифта. Точно так же существует 866 кодовая таблица, 1271, 1257 и еще много всяких разных. Unicode - одна из них.
Яхен П.,
yahen@kv.by
19 февраля 2001 года, 08:34
Да есть...но именно 1200CU (он у меня стоит уже давно) питается именно от сети.
И еще неприятность именно этой модели...драйверочки такие...что окошко с прогрессом всегда олвейс он топ ?-((((
Подтверждаю! Сам видел у своего приятеля! Чёрненький с одним шнурком USB! Даже спутал с папкой и чуть не сел ;-)
Хотя у самого тоже не плохой UMAX Astra 2000U (USB)... а честно говоря по белому завидую своему приятелю... :-)
А трегедия вот: после отработки хода курсор мыши может пропасть. Ибо Вынь его куда-то глубоко в кэш засовывает. Но это не беда. Минутки через две сам появляется.
Что есть до USB: так там ПОЛОВИНА проводов - это питание. Не шибко сильное, однако, на одно устройство как правило хватает. См. iXBT.stack.net
под win2000 проблемы
скачал с сайта производителя драйвер
так он на 1/4 страници сканирует
а при прескане показывает это на всю стр. т.е. он упорно считает что все хватит
даже винду переустанавливал
что это за беда ? как лечить ?
В чем дело?
Scaniruet na 2/3 stranicu!!!
V chom problema?????
