Советы и секреты
После установки программы SiSoft Sandra на панели управления появился ее значок. После деинсталяции остался пустой файл, подписанный удаленной программой. Удалял и штатной программой, и Revo Unistaler. Возможно ли удалить этот файл? ОС Vista.
Попробуйте стать "владельцем" этого файла и в свойствах выставить права на запись, после чего удалить. Как вариант, можно попробовать использовать утилиту Unlocker для удаления заблокированных файлов и папок. Если не получится - программу Uninstall Tool, но и здесь гарантии нет.
А вообще, существует мнение, что Windows Vista является худшей операционной системой, выпущенной Microsoft. Vista заняла первое место в конкурсе "Провал года", проводимом сайтом Pwnie award. Более того, по предположению сайта The Inquirer.net, по ряду беспрецедентных промоакций, связанных с продвижением WV на рынке, можно сделать вывод, что руководство Microsoft само признало Windows Vista провалом. Потому я рекомендую просто снести ее с диска вместе с "пустым" файлом и поставить XP с новым сервис-паком.
Подключил к ноутбуку бокс для HDD AGE STAR SUB201, все работает нормально. А вот на стационарном компьютере возникли проблемы. При подключении к USB на кард-ридере на передней панели бокс не определяется и не работает. Подключаю его к USB на задней панели, все работает нормально. Можно ли как-то сделать, чтобы бокс с hdd работал и при подключении через USB на кард-ридере?
Как вариант, можно использовать USB-удлинитель. Один конец - в гнездо на задней панели, другой - спереди в гнездо для подключения внешнего бокса для HDD. Берите удлинитель максимально короткий, но чтобы хватило. Маркировка, как минимум, 24 AWG. Чем меньше число, тем лучше. У вашего кард-ридера, видимо, проблемы с выводом питания через USB-разъем.
Периодически при запуске компьютера начинает мигать диод на мониторе и изображение так и не появляется. Хотя сам компьютер работает, а на ТВ (подключен как второй монитор) все есть. Влючение-выключение несколько раз помогает. Что это может быть?
Однозначно - проблема с конденсаторами на плате монитора. Лечится просто и недорого. А можете и сами поменять вздувшиеся конденсаторы на аналогичные, если умеете держать паяльник в руках.
Секреты Word
Достаточно часто Word разделяет абзац разрывом страницы, что не всегда является желательным. Это можно исправить в диалоговом окне "Абзац" (Paragraph), которое находится в меню "Формат" (Format) в Word 2003 и вызывается при клике на маленькую стрелку в нижнем правом углу раздела "Абзац" (Paragraph) в Word 2007. В диалоговом окне выставляем галочки напротив пунктов "не разрывать абзац" (Keep lines together) и "не отрывать от следующего" (Keep with next).
Если вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда необходимо в документе изменить старые даты на текущие, то можно воспользоваться автоматическим заполнением. Установите курсор в то место, куда нужно ввести дату, и переходите в диалоговое окно "Дата и время" (Date and time), которое находится в меню "Вставка" (Insert).
Выберите нужный формат и отметьте пункт "Обновлять автоматически" (Update automatically).
Многие запускают Excel только для того, чтобы построить там маленькую табличку, в которой будут автоматически считаться результаты, а затем копируют ее в Word. Не нужно этого делать: Word прекрасно умеет считать и сам. Установите курсор в ячейке, где нужен результат, и вставьте формулу точно так же, как вы сделали бы это в Excel. Например, =sum(above) просуммирует значения всех ячеек в таблице выше. Самый быстрый способ - нажать Ctrl+F9 и написать текст формулы, которая вам нужна. После нажатия F9 значение будет рассчитано.
Для того чтобы скопировать все форматирование и оформление одного параграфа в другой, для начала выделите текст с оформлением, нажмите Ctrl+Shift+C, теперь выделите текст, к которому нужно применить форматирование, и нажмите Ctrl+Shift+V. Если присмотреться, то это просто модифицированные команды копирования и вставки.
Если вы не уверены, что изменилось в новой версии документа - просто откройте старую, затем на ленте Review выберите команду Compare (Office 2007). В предыдущих версиях эта команда доступна в меню Tools.
Держать документ открытым для того, чтобы застать курсор именно там, где вы его оставили, вовсе необязательно: откройте документ и нажмите Shift+F5. Курсор вернется на свою позицию перед закрытием.
Если вы хотите оторваться от работы над документами и хотели бы быстро сохранить все сделанные изменения, нажмите Shift - и привычная команда Save превратится в Save All.
Иван КОВАЛЁВ
Присылайте свои вопросы на адрес [email protected]
31 за 2009 год
На заметку
Аватар пользователя Эдуард
>>Полгода назад купил ноутбук с предустановленной Vista,и попытался разобраться в ней....В остальном у меня с Vista проблем нет.Если есть вопросы задавайте.e-mail:[email protected]
Вот это художники. Пол года - и винду изучил. Я вот уже сколько пользую и с каждой из версий есть вопросы, на которые ответить не могу. Правда есть разница: мне компьютер нужен для работы. И моим пользователям. Но что-то меня сдерживает от советов пользователя, почта которого лежит на "jandex". :)
Аватар пользователя SF
Не знаю, как насчёт почты, а вот просто jandex.ru на ура открывается.
Аватар пользователя Олег
Открыть редактор реестра.Значки "Панели управления" находятся: HKEY_LOCAL_MCHINE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\ControlPenel\NameSpase... Здесь в свойствах папки нужно изменить права на "Полный доступ" и удалить.
А,какая разница,где почта?
Я,не сказал,что изучил!Просто,настроил под себя.Отключил ненужные службы и процессы,UAC само собой,ограничил размер дискового пространства,которое Vista резервирует для восстановления системы(по умолчанию 10,5 Гб)и тд..
Мне,кстати,"умные люди",когда я только купил ноутбук,сказали,что резервную копию системы с диска D(в моём случае) удалить не возможно,даже с правами суперадминистратора.Они ошиблись.
А зачем удалять образ системы для восстановления? И даже не сделал копии?
Нет.Есть диск.
Эдуарду:может не стоит становиться в позу. По русски объяснить какая разница,где почта,какие проблемы с Vista. На форуме вопросы не только,ко мне,может у кого-то и найдётся ответ.Эйнштейн как-то сказал:"Только дилетант может разрешить неразрешимую задачу,потому-что,он не знает,что она неразрешима"
Я? "В позу"? Я полагал что вопрос чисто риторический.
Разница в том, что правильно yandex, не проверял smtp и pop, но mail.jandex.ru не открывается. Jandex.ru тупо перенаправляет на яндекс.
С Вистой проблем особых нет, в ней просто нет смысла, достоинств особых по сравнению с ХР нет, а разбираться где в ней зарыты настройки... "Семерку" старший воткнул на ноутбук, говорит, что вроде обновленный DX, в бирюльках графика чуть лучше.
