После установки программы SiSoft Sandra на панели управления появился ее значок. После деинсталяции остался пустой файл, подписанный удаленной программой. Удалял и штатной программой, и Revo Unistaler. Возможно ли удалить этот файл? ОС Vista.
Попробуйте стать "владельцем" этого файла и в свойствах выставить права на запись, после чего удалить. Как вариант, можно попробовать использовать утилиту Unlocker для удаления заблокированных файлов и папок. Если не получится - программу Uninstall Tool, но и здесь гарантии нет.
А вообще, существует мнение, что Windows Vista является худшей операционной системой, выпущенной Microsoft. Vista заняла первое место в конкурсе "Провал года", проводимом сайтом Pwnie award. Более того, по предположению сайта The Inquirer.net, по ряду беспрецедентных промоакций, связанных с продвижением WV на рынке, можно сделать вывод, что руководство Microsoft само признало Windows Vista провалом. Потому я рекомендую просто снести ее с диска вместе с "пустым" файлом и поставить XP с новым сервис-паком.
Подключил к ноутбуку бокс для HDD AGE
STAR SUB201, все работает нормально. А
вот на стационарном компьютере
возникли проблемы. При подключении
к USB на кард-ридере на передней
панели бокс не определяется и не
работает. Подключаю его к USB на
задней панели, все работает
нормально. Можно ли как-то сделать,
чтобы бокс с hdd работал и при
подключении через USB на кард-ридере?
Как вариант, можно использовать USB-удлинитель. Один конец - в гнездо на задней панели, другой - спереди в гнездо для подключения внешнего бокса для HDD. Берите удлинитель максимально короткий, но чтобы хватило. Маркировка, как минимум, 24 AWG. Чем меньше число, тем лучше. У вашего кард-ридера, видимо, проблемы с выводом питания через USB-разъем.
Периодически при запуске
компьютера начинает мигать диод на
мониторе и изображение так и не
появляется. Хотя сам компьютер
работает, а на ТВ (подключен как
второй монитор) все есть.
Влючение-выключение несколько раз
помогает. Что это может быть?
Однозначно - проблема с конденсаторами на плате монитора. Лечится просто и недорого. А можете и сами поменять вздувшиеся конденсаторы на аналогичные, если умеете держать паяльник в руках.
Секреты Word
Достаточно часто Word разделяет абзац разрывом страницы, что не всегда является желательным. Это можно исправить в диалоговом окне "Абзац" (Paragraph), которое находится в меню "Формат" (Format) в Word 2003 и вызывается при клике на маленькую стрелку в нижнем правом углу раздела "Абзац" (Paragraph) в Word 2007. В диалоговом окне выставляем галочки напротив пунктов "не разрывать абзац" (Keep lines together) и "не отрывать от следующего" (Keep with next).
Если вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда необходимо в документе изменить старые даты на текущие, то можно воспользоваться автоматическим заполнением. Установите курсор в то место, куда нужно ввести дату, и переходите в диалоговое окно "Дата и время" (Date and time), которое находится в меню "Вставка" (Insert).
Выберите нужный формат и отметьте пункт "Обновлять автоматически" (Update automatically).
Многие запускают Excel только для того, чтобы построить там маленькую табличку, в которой будут автоматически считаться результаты, а затем копируют ее в Word. Не нужно этого делать: Word прекрасно умеет считать и сам. Установите курсор в ячейке, где нужен результат, и вставьте формулу точно так же, как вы сделали бы это в Excel. Например, =sum(above) просуммирует значения всех ячеек в таблице выше. Самый быстрый способ - нажать Ctrl+F9 и написать текст формулы, которая вам нужна. После нажатия F9 значение будет рассчитано.
Для того чтобы скопировать все форматирование и оформление одного параграфа в другой, для начала выделите текст с оформлением, нажмите Ctrl+Shift+C, теперь выделите текст, к которому нужно применить форматирование, и нажмите Ctrl+Shift+V. Если присмотреться, то это просто модифицированные команды копирования и вставки.
Если вы не уверены, что изменилось в новой версии документа - просто откройте старую, затем на ленте Review выберите команду Compare (Office 2007). В предыдущих версиях эта команда доступна в меню Tools.
Держать документ открытым для того, чтобы застать курсор именно там, где вы его оставили, вовсе необязательно: откройте документ и нажмите Shift+F5. Курсор вернется на свою позицию перед закрытием.
Если вы хотите оторваться от работы над документами и хотели бы быстро сохранить все сделанные изменения, нажмите Shift - и привычная команда Save превратится в Save All.
Иван КОВАЛЁВ
Не понял. Она переразбить диск и форматнуть не позволяет, что ли? :)
Сомнительно.
Конечно, именно удалить, разбить, форматнуть. Но про это ни слова, просто "снести и поставить", а учитывая популярность в РБ левых дисков с ХР, которые просто вставляют и они сами ставятся, это точно не прокатит из-за загрузчика. Ну хоть об этом надо было написать?
Про драйверы - большинство ноутов идет именно с вистой с полным комплектов драйверов. Драйверы пох ХР для них или появляются позже, в течение полугода обычно, или не появляются вообще.Если сомнительно, значит вы не в теме. :)
Нет, парень, раз задал вопрос и сам решил -- делись, КАК. Так принято.
