Или заметка о том, как продлить жизнь блоку питания
В прошлом своем материале я рассказал об основной причине выхода из строя блоков питания (некачественная элементная база и низкое качество сборки). Сегодня я раскрою другую причину поломки - перегрев. Эти причины связаны друг с другом, но есть некоторые нюансы.
Если блок питания расположить вне корпуса компьютера, то при комнатной температуре перегрев не страшен даже при нагрузке, немного превышающей максимальную нагрузку, так как обычный вентилятор блока питания способен обеспечить температурный режим в таких условиях. Но блок питания находится внутри корпуса, где температура может достигать свыше 50°С. Основными нагревателями служат процессор, видеокарта и винчестер, которые, работая в интенсивном режиме, могут достаточно сильно нагреваться. Кроме этих двух основных узлов, свою лепту вносят прочие "тепленькие" узлы: чипсет материнской платы, приводы CD-ROM и CD-RW, дополнительные контроллеры.
Прежде чем приступить к рассмотрению факторов, влияющих на тепловой режим современного блока питания (АТХ), необходимо вспомнить о блоках форм-фактора АТ, которые до сих пор находятся в строю. В блоках форм-фактора АТ вентилятор охлаждения блока питания включался в таком режиме, в котором он обеспечивал подачу воздуха внутрь корпуса в отличие от блоков АТХ, в которых вентилятор работает в обратном направлении (на выдув). В таком случае, одним из лучших способов нормализовать температурный режим будет переключение вентилятора так, чтобы он работал на выдув. Для этого в некоторых блоках достаточно перевернуть сам вентилятор (если в нем предусмотрено двухстороннее крепление), а для других придется поменять местами провода питания, идущие от вентилятора. Все это целесообразно делать, если у вас конфигурация, как минимум, на процессоре AMD K6-II с частотой более 300 МГц. На меньшей конфигурации, как правило, проблем с перегревом не возникает.
Я не буду затрагивать охлаждение прочих элементов компьютера, поэтому предположим, что в блок питания попадает воздушный поток с температурой от 45°С. Такой режим обычно возникает в случае плохой вентиляции корпуса (отсутствие входящего потока воздуха в корпус), когда корпус не оборудован приточным вентилятором.
Основным способом улучшения температурного режима работы блока питания считается установка более быстрого вентилятора. Я считаю это не совсем верным. Кроме увеличения скорости воздушного потока, это приведет и к быстрейшему накоплению пыли. А чем выше скорость вращения, тем быстрее и износ вентилятора, что рано или поздно приведет к повышенному шуму работы. Вряд ли кого-нибудь обрадуют завывания вентилятора на рабочем месте...
Но, как всегда, существуют и альтернативные пути.
Первое, что можно сделать в таком случае, это обеспечение лучшего контакта между активными элементами блока питания и радиаторами охлаждения. Для этого лучше всего использовать термопасту и тонкие слюдяные пластинки.
Здесь необходимо учесть некоторые факторы. Радиаторы обычно изготавливают способом штамповки из обычного алюминия. Так как материал не подвергается никакой обработке, радиатор получается неровным, а его края - с заусеницами. Первое не позволяет надежно закрепить элементы на нем, второе служит дополнительной ловушкой для пыли.
Более или менее качественную шлифовку можно провести, используя мелкую наждачную бумагу, т.н. "нулевку". Для окончательной доводки лучше использовать абразивную пасту, например, ГОИ. Края радиаторов лучше обработать надфилем.
Для обеспечения лучшей тепловой отдачи радиатора в нем можно просверлить с десяток отверстий диаметром 3-5 мм, равномерно расположив и по всей площади радиатора. Не забудьте их обработать соответствующим образом, так как получившееся "решето" здорово задерживает пыль.
Порядок установки элементов на радиаторы следующий. Сначала на одну из сторон слюдяной пластинки наносится термопаста. После этого пластинку стороной с нанесенной термопастой прикладывают к радиатору, совместив отверстия для крепежного шурупа на пластинке и радиаторе. Далее слой термопасты наносится на тыльную сторону элемента и шурупом прикручивается к радиатору. Не забудьте установить прокладку-изолятор между элементом и радиатором, если этого требует конструкция. В блоке питания практически все элементы изолированы от радиатора!
Повернув перемычки между щелями на боковых станках блока питания на 90°, можно "убить двух зайцев - снизить шум и увеличить площадь воздухозабора.
Не так давно мне попался корпус с оригинальным охлаждением блока питания. Блок питания в корпусе крепился вертикально, закрывая при этом кулер охлаждения процессора примерно на 30% площади. Таким образом, блок питания дополнительно обогревался вовсе не холодным воздушным потоком от кулера (стоял процессор AMD Athlon XP 2000, разогнанный до Athlon XP 2500). Хозяин блока питания нашел оригинальный выход из такого положения. На крышке блока питания (той, которая обращена к боковой панели корпуса) он проделал отверстие диаметром примерно 80 мм. Аналогичное по диаметру отверстие было сделано и в крышке корпуса и закрыто декоративной решеткой. Все было подогнано так, что при закрытой боковой панели корпуса отверстия в корпусе и блоке совпадали. Для того, чтобы сформировать нужный воздушный поток, между отверстиями помещалась поролоновая муфта, а вентиляционные щели на боках блока питания заклеивались. Для охлаждения центрального процессора и системного блока, в целом, использовались три вентилятора: один подавал воздух сверху системного блока, на задней стенке снизу располагался выдувной вентилятор и, собственно, сам кулер процессора. Таким образом, формировались два воздушных потока: один внутри блока питания, а второй - внутри корпуса системного блока.
Как вы можете видеть, существует множество способов улучшения теплового режима работы блока питания. Я намеренно не рассматривал такие технически сложные способы, как установка автоматических регуляторов частоты вращения, датчиков перегрева и т.д., так как они требуют ощутимых материальных вложений, что может обойтись дороже нового качественного блока.
Олег КОТЕЛЕВ,
Oleg_Kotelev@tut.by
Внимание! Автор не несет никакой ответственности за причиненный в результате неквалифицированных действий вред имуществу или здоровью читателей - все работы выполняются ими на свой страх и риск! Если же вы не имеете опыта работы с электроникой, мой вам совет - обратитесь в ближайшую мастерскую, где вам за умеренную плату (я надеюсь) все это быстро, качественно, а, главное, без неприятных последствий сделают специалисты.
Кстати, попался мне как-то недавно АТХ блок питания на вдув: как положено - весь в пыли (вентиляция вообще отсутствовала из-за заполнености ВСЕГО свободного пространства плотным комом из пыли), и даже не думал сгорать от перегрева. Кому не лень постоянно пылесосить БП могут попробовать.
мораль - лучше одного кулера может быть только два кулера!!!
У меня в компе 8-вентиляторов: 1-на забор с передней панели, 2-на боковой стенке для забора и охлаждения карт расширения (в том числе и для видюхи), 3-ий на процессоре (Barton 2500+, Silent Breeze II), 4-ый на видеокарте (9600XT), 5-ый в блоке питания на выдув, 6-ой в блоке питания на вдув, 7-ой и 8-ой на задней панели для выдува горячего воздуха и поддержки потока. Все вентили кроме проца и видюхи стоял Spire со светодиодами (по 4.5 стоят) на шариках. Одни из самых тихий. Подключено все на fanbus с переключателем 5-12B. При 5В комп работает тихонько как пук благовоспитанной девушки. Воздух внутри осязательно холодный, температура проца - 21-28 Град (еще включен CpuIdle). При необходимости сильно поюзать комп (кодинг) врубаем 12B. Это снова охлаждает все элементы, воздух снова становится холодным, температура проца - 55 град (на 5B она 62 град).
Плюс ко всему в моем блоке питания элементы плока питания конструктивно крепятся к верхней панели, что очень удобно. Я отогнул переднюю панель БП (чтобы не нарушать гарантии) и на нее закрепил кулер. Этим убил трех зайцев - улучшил охлаждение, уменьшил турбулентный шум, и получил кронштейн для крепления доп. кулера.
Ну еще для контроля поставил текстолитовую панель (чтобы не резать дырку в оригинальной крышке). Теперь это все еще красиво светится сине-красными цветами.
Блок питания Inwin, корпус Deluxe MG760
1.Не надо считать себя умнее в сех если не видел "засасывающих" кулеров на БП.
Такие имеются это точно!
2.На некоторых (у меня лично один такой успешно работал очень долго) нет никакого датчика Холла для конроля за вращением! Просто прихерачен терморезистор "соплей" какого-то клея к одному из радиаторов! И через него идет питание на кулер! Просто и сердито!
А насчет перемыны питания - это было сказано(написано) сильно!
