Кулеры GlacialTech для процессоров Athlon XP
Компания GlacialTech в особом представлении не нуждается. Это достаточно молодой, но уже известный производитель систем охлаждения для процессоров. Благодаря продуманной конструкции, хорошему качеству изготовления, низкой шумности и доступной цене кулеры Glacial завоевали признание отечественных пользователей.
К сожалению, в ассортименте GlacialTech до настоящего времени было не так много моделей. Фирма только-только начинает исправляться и предлагать широкий выбор кулеров как для процессоров Pentium 4/Celeron, так и для Athlon XP/Duron. Что характерно, каждая модель имеет четкое позиционирование, а не обозначается только максимальной частотой процессора, для которого она подходит. У GlacialTech есть не только универсальные кулеры, сочетающие низкий уровень шума с хорошей производительностью, но и очень тихие кулеры для домашних машин, мощные кулеры для оверклокеров, кулеры с автоматическим управлением вращением вентилятора, эксклюзивные кулеры и т.д.
В этой статье я хочу рассказать о четырех моделях кулеров GlacialTech для процессоров AMD. Они имеют практически одинаковую конструкцию, однако серьезно отличаются по всем остальным параметрам.
Заявленные производителем данные
Произво-
дитель, модель
Радиатор Вентилятор
Тип Мате-
риал
Покры-
тие
Размеры мм Модель Размеры мм Ло-
пасти
Враще-
ние об/мин
Поток, CFM Шум, дБА
GlacialTech Igloo 2320 экстр. Al Ag 70x65x37 EF R126020DL 60x60x20 7 3000 13.3 25
GlacialTech Igloo 2410 экстр. Al - 70x65x37 BS701512L 70x70x15 9 2800 22.7 26
GlacialTech Igloo 2500 экстр.+
свар.
Cu - 70x65x37 BS701512L 70x70x15 9 2800 22.7 26
GlacialTech Silent Breeze 462 экстр.+
свар.
Cu Au 70x65x37 BS701512L 70x70x15 9 2000 16.1 19
Так, Igloo 2320 и 2410 - это универсальные кулеры, Igloo 2500 - дорогостоящий кулер с медным радиатором, а Igloo Silent Breeze 462 - эксклюзивный кулер с покрытием из золота, имеющий очень низкий уровень шума. Кроме заявленных технических данных и субъективных впечатлений, в статье будут приведены результаты тестирования производительности кулеров в режиме повышенной нагрузки (burn-in).
Конструкция
Все кулеры GlacialTech имеют радиатор одинаковой формы - параллелепипед с основанием 70х64 см и высотой 37 см. Площадь подошвы относительно небольшая, даже по сравнению с кулерами Glacial первого поколения, поэтому проблем с установкой на материнские платы не возникает. На подошве методом прессования нанесены тонкие и частые ребра переменной высоты - 13 высоких и 14 низких. Интересно, что поверхность радиатора покрыта особым составом, создающим эффект шероховатости - это дополнительно увеличивает активную площадь радиатора и способствует хорошему охлаждению.
У двух медных моделей Glacial, Igloo 2500 и Silent Breeze, радиатор не цельный. Подошва толщиной 1,5 мм соединяется с собственно радиатором с помощью (предположительно) сварки. Насколько эта технология способствует или мешает работе кулера, посмотрим по результатам тестов.
К процессору радиатор крепится с помощью скобы, конструкция которой рассчитана на монтаж/демонтаж без помощи отвертки. У первых моделей кулеров Glacial процесс отсоединения скобы был затруднен из-за неправильного угла изгиба последней, а у новых моделей этой проблемы уже нет. Скоба цепляется за две пары зубьев сокета, что снижает вероятность их поломки.
Интересно, что у двух дорогостоящих кулеров на гранях подошвы наклеены полоски гибкого полимерного материала, помогающие установить кулер без перекоса. По всей видимости, они нужны только для установки кулеров на процессоры Athlon, Duron, Pentium III и Celeron, ведь у Athlon XP уже имеются резиновые кружочки на уголках, которые служат той же цели.
На подошву всех кулеров нанесена термопаста. Раньше GlacialTech использовала пасту на основе сплавов серебра, теперь в комплекте идет паста другого сорта, предположительно на основе свинца.
Производитель, модель Субъективные оценки (0-5)
Обработка подошвы Удобство установки Уровень шума
GlacialTech Igloo 2320 4 5 4
GlacialTech Igloo 2410 4 5 4
GlacialTech Igloo 2500 5 5 5
GlacialTech Silent Breeze 462 5 5 5+
Igloo 2320
Это последний кулер первого поколения, все еще имеющийся в продаже. Его радиатор покрыт сплавом серебра, а вентилятор установлен со смещением центра относительно центра радиатора. Тем не менее, эффективность этого кулера ниже, чем у кулеров нового поколения, так как вентилятор имеет меньший диаметр (55 мм) и меньшее количество лопастей. Кстати, у этого кулера вентилятор часто начинает гудеть уже через несколько дней работы, а для вентиляторов других кулеров это не свойственно.
Igloo 2410
Кулер нового поколения, лишенный каких-либо изысков, но имеющий очень неплохие характеристики. Вентилятор производства фирмы Bi-Sonic, диаметр 65 мм, 9 лопастей, сниженная до 2800 об/мин скорость вращения. Это универсальный малошумный кулер, подходящий практически для любого процессора. Выпускается также вариант 2410 Pro, оснащенный более производительным (и шумным, конечно) вентилятором, предназначенный для разогнанных процессоров.
Igloo 2500
По сути, это все тот же Igloo 2410, но с радиатором из меди. Тот же вентилятор, та же конструкция, но иной внешний вид. Благодаря использованию другого материала этот кулер должен быть эффективнее предыдущего, не отличаясь от него по шумности. Правда, за это придется заплатить почти в полтора раза больше.
Silent Breeze 462
Этот кулер похож на предыдущий во всем, кроме оборотов вентилятора (они меньше) и покрытия радиатора (в нем использовано золото). Благодаря низким оборотам вентилятора Silent Breeze практически не слышен в работе, справляясь при этом с охлаждением процессоров Athlon XP. Впрочем, для разгона его нельзя порекомендовать, так как его эффективность ниже, чем у других кулеров Glacial.
Тестирование
Для тестирования кулеров была выбрана следующая платформа:
  1. процессор Athlon XP 2200+ на ядре Thoroughbred, слегка разогнанный (шина 145 МГц, множитель 12х) и с поднятым до 1.75 В напряжением;
  2. плата Soltek NV400-64 на чипсете nForce2 400, предоставляет возможность считывать температуру из встроенного в ядро термодиода;
  3. 256 Мб памяти DDR400;
  4. видеокарта GeForce4 Ti4200.
Процессор "прогревался" с помощью программы BurnP6, температура измерялась с помощью программы Motherboard Monitor 5.3.20.
Производительность кулеров вычисляется как разность двух температур - температуры ядра процессора и температуры окружающей среды. Чем меньше получается разница, тем эффективнее справляется кулер со своей задачей. В таблице содержатся результаты тестирования четырех кулеров.
  Ta Tr dT
GlacialTech Igloo 2500 40 57 17
GlacialTech Igloo 2410 37 56 19
GlacialTech Silent Breeze 462 43 63 20
GlacialTech Igloo 2320 38 63 25
Отмечу только, что заявленные скорости вращения вентиляторов у кулеров не соответствуют действительности. У Igloo 2320 вентилятор вращался со скоростью 3100, а не 3000 об/мин, у Igloo 2410 и 2500 скорость оказалась на уровне 3000, а не 2800 об/мин, а у Silent Breeze - 2200, а не 2000 об/мин. Что касается эффективности работы, то никаких сюрпризов не произошло - самым производительным оказался кулер Igloo 2500. Неплохо показал себя кулер Silent Breeze, почти не уступив Igloo 2410. Кулеру Igloo 2320 уже пора на покой - он самый шумный, а по производительности почти в полтора раза уступает Igloo 2500.
Вердикт
Самым эффективным по отношению к цене можно назвать кулер Igloo 2410. Более доступный Igloo 2320 подойдет владельцам компьютеров с младшими процессорами Athlon XP и Duron. Igloo 2500 - отличный кулер для старших моделей Athlon XP, а Silent Breeze понравится владельцам малошумных домашних компьютеров. Думаю, что каждый из кулеров GlacialTech найдет своих покупателей. Например, для себя я выбрал Igloo 2500, и пока об этом не жалею.
max@hw.by,
www.hw.by)
Кулеры GlacialTech предоставлены фирмой "SV-Trading"
38 за 2003 год
