Как, наверное, здорово, когда ты держишь в руках свой первый новенький нетбук. Еще приятнее, когда на нем уже предустановленна операционная система Windows XP и достаточно лишь доустановить на диск необходимый лично вам софт. Это можно сделать как с помощью внешнего привода, так и с USB-накопителя или карты памяти. Однако, как известно, время от времени по самым разным причинам операционная система требует переустановки. И тут многие пользователи сталкиваются со странной проблемой...
Ситуация выглядит примерно так: вы вставляете во внешний привод для дисков загрузочный компакт с дистрибутивом Windows XP или флэшку с таким же дистрибутивом. После запуска установки и загрузки основных драйверов, встроенных в инсталлятор, вдруг появляется "синий экран смерти" (BSOD). Возможно, вы даже попробуете несколько различных дистрибутивов, но все с тем же эффектом.
Происходит это из-за банальной нехватки драйверов SATA в дистрибутиве XP на вашем диске. Подобная проблема возникает с самыми разными моделями нетбуков. Лично мне известны случаи с Acer, DELL, а также ASUS Еее PC. Но решить проблему можно, и для этого есть несколько способов, но, к сожалению, не все они являются абсолютным "лекарством", так как банально могут и не сработать.
Но давайте по порядку...
1. Подправляем BIOS
Заходим в меню BIOS, ищем вкладку Advanced.
Выбираем строку OnChip SATA и меняем с IDE -> AHCI на Native IDE. Если такого параметра нет, то идем в Advanced -> IDE Configuration, ищем параметр SATA Operation Mode и меняем с Enhanced на Compatible.
Этот способ хорош своей простотой, но имеет два недостатка. Переключение режима работы приведет к 5% потере в производительности жесткого диска. Кроме того, в некоторых новых версиях прошивок для нетбуков ASUS вышеуказанных пунктов в BIOS'е попросту нет. "Даунгрейд" обычно не помогает, так как сервисная программа перепрошивки BIOS яро сопротивляется "обновлению" в "обратную сторону".
Потому идем дальше...
2. Внедряем драйверы
Если дистрибутив не находит драйверы, то драйверы его найдут, с вашей помощью, конечно.
Кстати, если вы имеете возможность одолжить или приобрести загрузочную сборку "ZVER", то вам, скорее всего, все выше и ниже описанное не понадобится. В отличие от подавляющего большинства других загрузочных сборок, на этом дистрибутиве драйверы для SATA имеются.
Однако, предположим, что приобрести данный диск вам не удалось, а "оживить" нетбук позарез надо.
Тогда, как сказал один мой знакомый, "nLite спасет отца русской демократии", но, опять же, не всегда, но об этом потом.
Ваша задача заключается в следующем: необходимо всеми возможными силами отыскать драйверы, которые подходят именно к вашему нетбуку с именно таким чипсетом. Как правило, это бывает не очень сложно, так как большинство производителей выкладывают подобные драйверы на своих официальных сайтах поддержки.
В крайнем случае можно порыться по сайтам с библиотеками драйверов. Наверняка вам повезет. Даже если вы отыщете несколько возможных версий - что ж, наберитесь терпения и попробуйте каждую.
Теперь о том, что сделать, чтобы "попробовать".
Скачиваем бесплатную программу nLite с сайта www.nliteos.com и утилиту .NET Framework с официального сайта Microsoft (файл dotnetfx.exe). Без нее nLite работать не будет. Устанавливаем и то, и другое и запускаем. Предварительно не забудьте переписать ваш загрузочный диск в какой-нибудь каталог на жестком диске.
Итак, мы запустили программу nLite. Выбираем язык и нажимаем "Далее". Указываем место расположения дистрибутива Windows (той самой папки на жестком диске) и нажимаем "Далее". Потом еще раз...
Следующее диалоговое окно позволяет выбрать доступные опции, которые программа выполнит над дистрибутивом Windows XP. В нашем случае нас интересуют пункты "Драйверы" и "Загрузочный образ ISO", выбираем их и жмем "Далее".
Теперь нам предлагается выбрать драйверы для добавления. Жмем "Добавить", а затем выбираем "Папка драйверов". Программа предложит выбрать папку с драйверами. Будьте внимательны! Интегрировать можно сразу драйверы и для Intel, и для AMD, но обязательно подходящие для вашей Windows. В 32-разрядной ОС следует интегрировать только драйверы для 32-разрядной системы, а в 64-разрядной ОС - для 64-разрядной. Хотя, как правило, в большинстве случаев вам понадобятся 32-разрядные драйверы.
Итак, выбираем нужную папку и жмем "Ок". Далее пункт "Драйвер текстового режима", выделяем все драйверы и жмем "Ок". Программа выдаст список драйверов, которые будут интегрироваться в дистрибутив Windows XP. Жмем на "Далее". На вопрос "Вы хотите запустить процесс?" отвечаем "Да". После завершения процесса, который займет некоторое время (наберитесь терпения, программа не зависла), вы увидите информацию о произведенных изменениях. Жмем "Далее".
Теперь у вас есть два варианта. Если вы хотите сразу записать диск, то выбираем режим "Direct Burn", вставляем CD-диск в привод, жмем "Запись". Если хотите создать образ диска, то выбираем режим "Create Image", жмем "Создать ISO", указываем, куда сохранить образ. Последний вариант подходит в случае, если вы решили загрузиться не с загрузочного диска, например - если у вас нет внешнего привода, а с USB-flash-накопителя. В этом вам поможет программа вроде USB Multiboot v1.0, позволяющая создать загрузочную флэш-карту или SD флэш-карту. Впрочем, кроме нее, есть еще ряд программ для создания загрузочных флэшек и вы можете выбрать любую из них.
Если проблема не решилась и при попытке установки "синий экран" все равно появляется, попробуйте повторить все вышеприведенные операции с другим набором драйверов. Если же и это не поможет (скорее всего, у вас нетбук ASUS Еее PC), есть еще один вариант...
3. "Даунгрейд BIOS насильно"
Для этого вам уже не понадобится ОС XP с утилитой обновления.
Находим в Сети любой образ обычной DOS (файл с расширением iso или img) и с помощью утилиты для создания загрузочной флэшки разворачиваем ее на ваш накопитель. Теперь идем на support.asus.com и в разделе "Файлы" (Download) отыскиваем для вашей модели утилиту для прошивки BIOS под DOS - AFUDOS. Не забудьте зайти в раздел прошивок и записать одну или несколько более ранних версий прошивки. Записываем все это на флэшку и загружаемся уже с нее.
Запускаем следующую строку: AFUDOS /I <имя файла прошивки>. К сожалению, я уже забыл, нужен ли перед именем файла прошивки "пробел", потому, если программа "ругнется", попробуйте повторить команду без него.
Теперь ждем, когда процесс завершится. Заходим в BIOS и ищем упомянутые в самом начале статьи пункты меню, меняем и загружаемся со своего старого дистрибутива с последующей установкой ОС.
И, наконец, самый последний способ...
Идете в ближайшую фирму, торгующую нетбуками. Уговариваете (словами, пивом или финансово, как "выгорит") ее сотрудника сделать вам образ предустановленной Windows XP (желательно SP3) с любого, аналогичного вашему, бука с помощью программы Acronics. Получаете инструкции о переносе системы на ваш бук... Выполняете их... Всё!
Иван КОВАЛЕВ,
VanoID@tut.by
Выражаю благодарность Павлу из
официального СЦ ASUS в Минске за
информационную поддержку при
создании материала
Если я не ошибаюсь, AI живет НЕ в РБ.
Если я не ошибаюсь, AI писал, что он в Германии типа находится.
Это чел сдриснул с РБ и теперь из-за бугра нас, убогих, уму-разуму учит...
Сюда вали, да на митинги походи, проведи активную информационную деятельность среди темного электората, помоги людям обрести свое лицо и свободу выбора....
Когда мы тут лучше жить станем, глядишь - и на лицензию деньги появятся.
А "вы все" в неметчине конечно это осуждаете. Жуя колбасу и пивком запивая...
Буржуй недобитый...
