Как, наверное, здорово, когда ты держишь в руках свой первый новенький нетбук. Еще приятнее, когда на нем уже предустановленна операционная система Windows XP и достаточно лишь доустановить на диск необходимый лично вам софт. Это можно сделать как с помощью внешнего привода, так и с USB-накопителя или карты памяти. Однако, как известно, время от времени по самым разным причинам операционная система требует переустановки. И тут многие пользователи сталкиваются со странной проблемой...
Ситуация выглядит примерно так: вы вставляете во внешний привод для дисков загрузочный компакт с дистрибутивом Windows XP или флэшку с таким же дистрибутивом. После запуска установки и загрузки основных драйверов, встроенных в инсталлятор, вдруг появляется "синий экран смерти" (BSOD). Возможно, вы даже попробуете несколько различных дистрибутивов, но все с тем же эффектом.
Происходит это из-за банальной нехватки драйверов SATA в дистрибутиве XP на вашем диске. Подобная проблема возникает с самыми разными моделями нетбуков. Лично мне известны случаи с Acer, DELL, а также ASUS Еее PC. Но решить проблему можно, и для этого есть несколько способов, но, к сожалению, не все они являются абсолютным "лекарством", так как банально могут и не сработать.
Но давайте по порядку...
1. Подправляем BIOS
Заходим в меню BIOS, ищем вкладку Advanced.
Выбираем строку OnChip SATA и меняем с IDE -> AHCI на Native IDE. Если такого параметра нет, то идем в Advanced -> IDE Configuration, ищем параметр SATA Operation Mode и меняем с Enhanced на Compatible.
Этот способ хорош своей простотой, но имеет два недостатка. Переключение режима работы приведет к 5% потере в производительности жесткого диска. Кроме того, в некоторых новых версиях прошивок для нетбуков ASUS вышеуказанных пунктов в BIOS'е попросту нет. "Даунгрейд" обычно не помогает, так как сервисная программа перепрошивки BIOS яро сопротивляется "обновлению" в "обратную сторону".
Потому идем дальше...
2. Внедряем драйверы
Если дистрибутив не находит драйверы, то драйверы его найдут, с вашей помощью, конечно.
Кстати, если вы имеете возможность одолжить или приобрести загрузочную сборку "ZVER", то вам, скорее всего, все выше и ниже описанное не понадобится. В отличие от подавляющего большинства других загрузочных сборок, на этом дистрибутиве драйверы для SATA имеются.
Однако, предположим, что приобрести данный диск вам не удалось, а "оживить" нетбук позарез надо.
Тогда, как сказал один мой знакомый, "nLite спасет отца русской демократии", но, опять же, не всегда, но об этом потом.
Ваша задача заключается в следующем: необходимо всеми возможными силами отыскать драйверы, которые подходят именно к вашему нетбуку с именно таким чипсетом. Как правило, это бывает не очень сложно, так как большинство производителей выкладывают подобные драйверы на своих официальных сайтах поддержки.
В крайнем случае можно порыться по сайтам с библиотеками драйверов. Наверняка вам повезет. Даже если вы отыщете несколько возможных версий - что ж, наберитесь терпения и попробуйте каждую.
Теперь о том, что сделать, чтобы "попробовать".
Скачиваем бесплатную программу nLite с сайта www.nliteos.com и утилиту .NET Framework с официального сайта Microsoft (файл dotnetfx.exe). Без нее nLite работать не будет. Устанавливаем и то, и другое и запускаем. Предварительно не забудьте переписать ваш загрузочный диск в какой-нибудь каталог на жестком диске.
Итак, мы запустили программу nLite. Выбираем язык и нажимаем "Далее". Указываем место расположения дистрибутива Windows (той самой папки на жестком диске) и нажимаем "Далее". Потом еще раз...
Следующее диалоговое окно позволяет выбрать доступные опции, которые программа выполнит над дистрибутивом Windows XP. В нашем случае нас интересуют пункты "Драйверы" и "Загрузочный образ ISO", выбираем их и жмем "Далее".
Теперь нам предлагается выбрать драйверы для добавления. Жмем "Добавить", а затем выбираем "Папка драйверов". Программа предложит выбрать папку с драйверами. Будьте внимательны! Интегрировать можно сразу драйверы и для Intel, и для AMD, но обязательно подходящие для вашей Windows. В 32-разрядной ОС следует интегрировать только драйверы для 32-разрядной системы, а в 64-разрядной ОС - для 64-разрядной. Хотя, как правило, в большинстве случаев вам понадобятся 32-разрядные драйверы.
Итак, выбираем нужную папку и жмем "Ок". Далее пункт "Драйвер текстового режима", выделяем все драйверы и жмем "Ок". Программа выдаст список драйверов, которые будут интегрироваться в дистрибутив Windows XP. Жмем на "Далее". На вопрос "Вы хотите запустить процесс?" отвечаем "Да". После завершения процесса, который займет некоторое время (наберитесь терпения, программа не зависла), вы увидите информацию о произведенных изменениях. Жмем "Далее".
Теперь у вас есть два варианта. Если вы хотите сразу записать диск, то выбираем режим "Direct Burn", вставляем CD-диск в привод, жмем "Запись". Если хотите создать образ диска, то выбираем режим "Create Image", жмем "Создать ISO", указываем, куда сохранить образ. Последний вариант подходит в случае, если вы решили загрузиться не с загрузочного диска, например - если у вас нет внешнего привода, а с USB-flash-накопителя. В этом вам поможет программа вроде USB Multiboot v1.0, позволяющая создать загрузочную флэш-карту или SD флэш-карту. Впрочем, кроме нее, есть еще ряд программ для создания загрузочных флэшек и вы можете выбрать любую из них.
Если проблема не решилась и при попытке установки "синий экран" все равно появляется, попробуйте повторить все вышеприведенные операции с другим набором драйверов. Если же и это не поможет (скорее всего, у вас нетбук ASUS Еее PC), есть еще один вариант...
3. "Даунгрейд BIOS насильно"
Для этого вам уже не понадобится ОС XP с утилитой обновления.
Находим в Сети любой образ обычной DOS (файл с расширением iso или img) и с помощью утилиты для создания загрузочной флэшки разворачиваем ее на ваш накопитель. Теперь идем на support.asus.com и в разделе "Файлы" (Download) отыскиваем для вашей модели утилиту для прошивки BIOS под DOS - AFUDOS. Не забудьте зайти в раздел прошивок и записать одну или несколько более ранних версий прошивки. Записываем все это на флэшку и загружаемся уже с нее.
Запускаем следующую строку: AFUDOS /I <имя файла прошивки>. К сожалению, я уже забыл, нужен ли перед именем файла прошивки "пробел", потому, если программа "ругнется", попробуйте повторить команду без него.
Теперь ждем, когда процесс завершится. Заходим в BIOS и ищем упомянутые в самом начале статьи пункты меню, меняем и загружаемся со своего старого дистрибутива с последующей установкой ОС.
И, наконец, самый последний способ...
Идете в ближайшую фирму, торгующую нетбуками. Уговариваете (словами, пивом или финансово, как "выгорит") ее сотрудника сделать вам образ предустановленной Windows XP (желательно SP3) с любого, аналогичного вашему, бука с помощью программы Acronics. Получаете инструкции о переносе системы на ваш бук... Выполняете их... Всё!
Иван КОВАЛЕВ,
VanoID@tut.by
Выражаю благодарность Павлу из
официального СЦ ASUS в Минске за
информационную поддержку при
создании материала
Акулы бизнеса и так зажрались. Особенно радует пролёт микрософта с вистой и 7-й.
Его интересует только как оживить свой бук... И не более того... И если для этого приходится пользоваться нЛайтом или сборкой от зверя - что поделаешь...
А тому, кто не признает ничего, кроме "точной копии диска". А зачем копия?
Купи уж лицензионный, что мелочиться... Тогда и претензии к MS можно предъявлять вполне официально.
Стоит отметить, что ни один из "критиков" не опроверг ни один из приведенных "рецептов" - "косяк" с ключом не в счет. Все работают и один точно окажется решением проблемы.
Вообще создалось впечатление, что взбеленились те, кто зарабатывает "установкой и настройкой компьютеров". Конечно, теперь юзер не будет платить кучу зеленых вам. Он и сам теперь кой-чего может...
Собственно, рубрика для этого и задумывалась...
Так что не сотрите зубы от злости... :-Р
ЖОПА есть,
а бога НЕТ!!!
ничего личного, но бесит твой подход в плане - "моё ворованное только высшего качества".
иди да купи настоящее!
Все сборки от зверя, сэма, хема и хера - ты и сам не знаешь, что туда внедрено.
Ну прочитал юзверь твою статью. ну по***лсо час-сутки. в итоге как минимум 50% обратится ко мне по двум проблемам: переставить ОС и ВОССТАНОВИТЬ ДАННЫЕ после установки "Zver-XP" LOL
Спасибо, Ваня! Пешы есчё!!!
Насколько я знаю, ни один из нас не зарабатывает "установкой и настройкой". Подработать можно, нет проблем. Так что мне ваша статья - будущая бутылочка односолодового. )))
А вы, Ванюша, воинствующий дилетант при масс-медиа, это опасное положение. Жаль.
Насчет пиратсва Выни - а ни кому в голову не приходит мысль что мелкие изначально КУЛЬТИВИРОВАЛИ пиратсво (как когдато английская королева) для захвата рынка? Одновременно ведь решалась проблема потенциальной угрозы создания альтернативной национальной оси. Ведь для того чтобы защитить ось - инжинерам мелких надо несколько телодвижений пальцами - и далее в дело вступят юристы. Короче - переловить пиратов - не проблема. Правда - объемы продаж остальных ПРОДУКТОВ заточенных под вин - упадут. И корпорация может банально "сдуться".
пы сы - для промышленности использование вин (даже лицензионной) - тяжкий грех. Про силовые структуры - молчу :))
А про бога мне вспоминается такой анекдот: Толпа воинствующих атеистов беснуется на улице с криками "Бога нет!" и показывая небу фиги. А мудрый еврей смотрит на них и продолжает заниматься своим делом. Его спрашивают: "Почему ты не с нами?". А мудрый еврей отвечает: "Если бога нет, то какой в этом смысл? А если есть, то зачем портить с ним отношения?"
И я с ним полностью солидарен! )))
Ап том я говорил не раз.
