Когда нетбук не хочет "Окна"...
Как, наверное, здорово, когда ты держишь в руках свой первый новенький нетбук. Еще приятнее, когда на нем уже предустановленна операционная система Windows XP и достаточно лишь доустановить на диск необходимый лично вам софт. Это можно сделать как с помощью внешнего привода, так и с USB-накопителя или карты памяти. Однако, как известно, время от времени по самым разным причинам операционная система требует переустановки. И тут многие пользователи сталкиваются со странной проблемой...
Ситуация выглядит примерно так: вы вставляете во внешний привод для дисков загрузочный компакт с дистрибутивом Windows XP или флэшку с таким же дистрибутивом. После запуска установки и загрузки основных драйверов, встроенных в инсталлятор, вдруг появляется "синий экран смерти" (BSOD). Возможно, вы даже попробуете несколько различных дистрибутивов, но все с тем же эффектом.
Происходит это из-за банальной нехватки драйверов SATA в дистрибутиве XP на вашем диске. Подобная проблема возникает с самыми разными моделями нетбуков. Лично мне известны случаи с Acer, DELL, а также ASUS Еее PC. Но решить проблему можно, и для этого есть несколько способов, но, к сожалению, не все они являются абсолютным "лекарством", так как банально могут и не сработать.
Но давайте по порядку...
1. Подправляем BIOS
Заходим в меню BIOS, ищем вкладку Advanced.
Выбираем строку OnChip SATA и меняем с IDE -> AHCI на Native IDE. Если такого параметра нет, то идем в Advanced -> IDE Configuration, ищем параметр SATA Operation Mode и меняем с Enhanced на Compatible.
Этот способ хорош своей простотой, но имеет два недостатка. Переключение режима работы приведет к 5% потере в производительности жесткого диска. Кроме того, в некоторых новых версиях прошивок для нетбуков ASUS вышеуказанных пунктов в BIOS'е попросту нет. "Даунгрейд" обычно не помогает, так как сервисная программа перепрошивки BIOS яро сопротивляется "обновлению" в "обратную сторону".
Потому идем дальше...
2. Внедряем драйверы
Если дистрибутив не находит драйверы, то драйверы его найдут, с вашей помощью, конечно.
Кстати, если вы имеете возможность одолжить или приобрести загрузочную сборку "ZVER", то вам, скорее всего, все выше и ниже описанное не понадобится. В отличие от подавляющего большинства других загрузочных сборок, на этом дистрибутиве драйверы для SATA имеются.
Однако, предположим, что приобрести данный диск вам не удалось, а "оживить" нетбук позарез надо.
Тогда, как сказал один мой знакомый, "nLite спасет отца русской демократии", но, опять же, не всегда, но об этом потом.
Ваша задача заключается в следующем: необходимо всеми возможными силами отыскать драйверы, которые подходят именно к вашему нетбуку с именно таким чипсетом. Как правило, это бывает не очень сложно, так как большинство производителей выкладывают подобные драйверы на своих официальных сайтах поддержки.
В крайнем случае можно порыться по сайтам с библиотеками драйверов. Наверняка вам повезет. Даже если вы отыщете несколько возможных версий - что ж, наберитесь терпения и попробуйте каждую.
Теперь о том, что сделать, чтобы "попробовать".
Скачиваем бесплатную программу nLite с сайта www.nliteos.com и утилиту .NET Framework с официального сайта Microsoft (файл dotnetfx.exe). Без нее nLite работать не будет. Устанавливаем и то, и другое и запускаем. Предварительно не забудьте переписать ваш загрузочный диск в какой-нибудь каталог на жестком диске.
Итак, мы запустили программу nLite. Выбираем язык и нажимаем "Далее". Указываем место расположения дистрибутива Windows (той самой папки на жестком диске) и нажимаем "Далее". Потом еще раз...
Следующее диалоговое окно позволяет выбрать доступные опции, которые программа выполнит над дистрибутивом Windows XP. В нашем случае нас интересуют пункты "Драйверы" и "Загрузочный образ ISO", выбираем их и жмем "Далее".
Теперь нам предлагается выбрать драйверы для добавления. Жмем "Добавить", а затем выбираем "Папка драйверов". Программа предложит выбрать папку с драйверами. Будьте внимательны! Интегрировать можно сразу драйверы и для Intel, и для AMD, но обязательно подходящие для вашей Windows. В 32-разрядной ОС следует интегрировать только драйверы для 32-разрядной системы, а в 64-разрядной ОС - для 64-разрядной. Хотя, как правило, в большинстве случаев вам понадобятся 32-разрядные драйверы.
Итак, выбираем нужную папку и жмем "Ок". Далее пункт "Драйвер текстового режима", выделяем все драйверы и жмем "Ок". Программа выдаст список драйверов, которые будут интегрироваться в дистрибутив Windows XP. Жмем на "Далее". На вопрос "Вы хотите запустить процесс?" отвечаем "Да". После завершения процесса, который займет некоторое время (наберитесь терпения, программа не зависла), вы увидите информацию о произведенных изменениях. Жмем "Далее".
Теперь у вас есть два варианта. Если вы хотите сразу записать диск, то выбираем режим "Direct Burn", вставляем CD-диск в привод, жмем "Запись". Если хотите создать образ диска, то выбираем режим "Create Image", жмем "Создать ISO", указываем, куда сохранить образ. Последний вариант подходит в случае, если вы решили загрузиться не с загрузочного диска, например - если у вас нет внешнего привода, а с USB-flash-накопителя. В этом вам поможет программа вроде USB Multiboot v1.0, позволяющая создать загрузочную флэш-карту или SD флэш-карту. Впрочем, кроме нее, есть еще ряд программ для создания загрузочных флэшек и вы можете выбрать любую из них.
Если проблема не решилась и при попытке установки "синий экран" все равно появляется, попробуйте повторить все вышеприведенные операции с другим набором драйверов. Если же и это не поможет (скорее всего, у вас нетбук ASUS Еее PC), есть еще один вариант...
3. "Даунгрейд BIOS насильно"
Для этого вам уже не понадобится ОС XP с утилитой обновления.
Находим в Сети любой образ обычной DOS (файл с расширением iso или img) и с помощью утилиты для создания загрузочной флэшки разворачиваем ее на ваш накопитель. Теперь идем на support.asus.com и в разделе "Файлы" (Download) отыскиваем для вашей модели утилиту для прошивки BIOS под DOS - AFUDOS. Не забудьте зайти в раздел прошивок и записать одну или несколько более ранних версий прошивки. Записываем все это на флэшку и загружаемся уже с нее.
Запускаем следующую строку: AFUDOS /I <имя файла прошивки>. К сожалению, я уже забыл, нужен ли перед именем файла прошивки "пробел", потому, если программа "ругнется", попробуйте повторить команду без него.
Теперь ждем, когда процесс завершится. Заходим в BIOS и ищем упомянутые в самом начале статьи пункты меню, меняем и загружаемся со своего старого дистрибутива с последующей установкой ОС.
И, наконец, самый последний способ...
Идете в ближайшую фирму, торгующую нетбуками. Уговариваете (словами, пивом или финансово, как "выгорит") ее сотрудника сделать вам образ предустановленной Windows XP (желательно SP3) с любого, аналогичного вашему, бука с помощью программы Acronics. Получаете инструкции о переносе системы на ваш бук... Выполняете их... Всё!
Иван КОВАЛЕВ,
VanoID@tut.by
Выражаю благодарность Павлу из официального СЦ ASUS в Минске за информационную поддержку при создании материала
11 за 2010 год
На заметку
Аватар пользователя VanoID
Всем критикам...
Самое смешное, что совет использовать зверя во всей статье занимает всего ничего. Тем не менее, углядели и вывели на первый план...
Да УСПОКОЙТЕСЬ вы! Ставят окна со сборок и все у людей работает... А еще ставят с лицензий и ничего не пашет... Куча разных вариантов бывает...
Повезло достать оригинальную? Ну так это вообще круть.
Или мне надо было написать, чтобы народ, не способный купить лицензию, пошел в нет искать точную копию оригинальной винды?
Три других рецепта установку "зверя" вообще не подразумевают.
Самое интересное, что на форумах, где помогают рещшить точно такие же проблемы ВООБЩЕ не было НИ ОДНОГО коммента, сродни вашим критическим. Одним благодарности...
Мой материал дает только два новых варианта: перешивка БИОС насильно и создание образа с рабочего бука.
Из чего можно сделать вывод, что недовольные, кроме КВ ничего и не читают. Или им просто не хватало мальчика для битья, а те, на кого они нападали, уже успешно послали их подальше...
Дилетант? Хм... Возможно, но письма от читателей говорят о другом... Да и опыт в общении с компами у меня приближается к двум десяткам лет.
Так кому мне верить? Обиженному юзеру или благодарным читателям?
Я предпочту второе...
Это был мой последний пост в этой ветке.
Заниматься спорами про один материал, когда у меня их в неделю входит в четыре раза больше просто глупо и не стоит затраченного времени.
Тут все просто: нравится - читай - не нравится? НЕ читай...
От вас, критики, почему-то, кроме критики, нет ничего. От этого ваши выпады стоят примерно... нисколько...
Я НИГДЕ не соврал и не посоветовал плохого... Даже если моя статья помогла хоть одному человеку - здорово.
Вы сами и на это не смогли "разориться"...
>два НОВЫХ варианта: ... создание образа с рабочего бука.
Выделено мною. Создание образа с раббука -- первое, что пришло в голову, едва начал читать. "НОВОЕ", ну-ну. А советовать публике перешивку БИОСА бука я бы не стал.
>Я НИГДЕ не соврал...
Принимается. :) Г-да, не травите авторов, они пишут, как умеют!
Аватар пользователя Логик
Инкогнито > Все сборки от зверя, сэма, хема и хера - ты и сам не знаешь, что туда внедрено.
Как не знаешь? - Вестимо вирус или бот-вирус. - А то нах были бы те сборки нужды делать то?! имхо
>а ни кому в голову не приходит мысль что мелкие изначально КУЛЬТИВИРОВАЛИ пиратсво?..
Хм, было бы более верным с их строны, при обнаружении пиратской винды ГРОХАТЬ ВСЕ ЮЗЕРУ НА ДИСКЕ ЕГО? хм.?
О том и было сказано, что такая статья хороша для форума, где кто только не постится, а для республиканской компьютерной газеты совершенно не к месту.
"письма от читателей говорят о другом" - мы тоже читатели. И говорим иначе.
"Обиженному юзеру" - это про кого? Опять мимо.
"Вы сами и на это не смогли разориться" - Опять мимо. Помогаем. И советом, и делом, и тут, и на других форумах, и даже на форумах других стран. Ладно уж. Похоже, каждый остается при своем. Да будет так.
>статья ... для республиканской компьютерной газеты совершенно не к месту.
Ниччо, были статьи и хуже. Тут хоть и спорно, но полезность есть.
Аватар пользователя Savely
+1 Al.
Мне просто влом искать остальные материалы. Практически уверен - и там немаленькое поле для критики.
Ну, какие писатели, такие и читатели. Это не попытка оскорбления, это констатация факта. IMHO - "дилетант" верное слово.
Мне припомнился HDD Regenerator. Народ же хавает!
А вот мнение спеца.
http://www.nazyura.newmail.ru/Part01.htm
Скажете - версия старая? Но ведь никто из спецов не критикует Викторию или MHDD ЛЮБОЙ версии.
Опыт общения со телевизором у меня уж 3 десятка лет. Это не значит, что я могу взять на себя смелость давать советы по его ремонту.
>Я ... не посоветовал плохого.
IMHO, из хорошего там только внедрение драйвера в оригинал nLite-ом и совет глянуть в BIOS режим SATA. А где совет стрельнуть на 10 минут USB-FDD и спокойно пойти по пути, указанным нам Биллом?
Ибо слова "внешний привод CD" там есть, т.е. найти/купить внешний ODD проще, чем FDD? Упоминается еще флешка - автор пробовал ставить XP с флешки?
И реакция на ошибку в ключе AFUDOS в плане "ну, ладно, ошибся, бывает" - это дилетантизм. Да и сама фраза в статье - "ну, не помню, надо там или не надо проблем".
У AFUDOS десяток недокументированных ключей, в том числе и деструктивных в определеных условиях.
