Как вы думаете, какая именно деталь в вашем компьютере играет самую главную роль? Думаю, большинство более-менее знающих пользователей ответят - процессор. Во многом это правильно, и при выборе комплектации для очередного апгрейда или конфигурации для приобретения нового компьютера первоочередное внимание будет обращено именно на него. Затем, скорее всего, на оперативную память, видеокарту, если комплектация подбирается мультимедийная или, еще круче, игровая, - объем жесткого диска, приличную материнскую плату, наконец...
Вот только как будет запитываться все этого "добро", многие пользователи даже не задумываются, приобретая блок питания вместе с новым корпусом. При этом их даже не настораживает тот факт, что отдельный блок питания от известного производителя может стоить даже значительно дороже, чем корпус с предустановленным блоком питания от не особо именитого производителя либо вовсе без опознавательных знаков.
Понять подобный подход, конечно, можно, но соглашаться с ним - большая ошибка. Плохой БП может не только вызвать нестабильную работу всей системы, с постоянными ее зависаниями и перезагрузками. Попытки при этом реанимировать компьютер, копаясь в настройках BIOS-a и Windows, переустанавливая драйверы и обращаясь к дорогостоящим специалистам по настройке компьютера, которые также не помогут, если "не в теме". Даже они про плохой блок питания, вполне возможно, подумают в последнюю очередь.
И только в сервисном центре вам скажут, что некачественный блок питания был всему виной.
Да и выход из строя ценных комплектующих из-за скачка напряжения и плохого БП тоже не редкость. Многие ремонтники подтверждают, что предохранитель в подобных БП, как правило, сгорает последним.
На сегодняшний день в Сети можно найти большое количество детальных обзоров и исследований БП. Правда, случается, что подобные обзоры оказываются не совсем объективными, особенно если их спонсором является сам производитель БП. Потому все-таки не помешает выбирать свой блок питания с оглядкой на нижеприведенные советы.
Вообще сегодня, даже для простого настольного неигрового компьютера, покупать блок питания мощностью ниже 350 Ватт просто нет смысла, поскольку выигрыш в цене будет очень небольшим. Лучше иметь "запас прочности" хотя бы до 450, а лучше - до 500-600 Ватт для домашней системы и 1000-1500 Ватт - для мощного игрового "монстра".
Для начала главное правило, если вы вынуждены приобретать БП "на скорую руку", не имея времени на скрупулезный подбор. У БП должен быть большой вес! Несложно догадаться, что в погоне за снижением цены безответственные производители экономят на всем: упрощают схему, уменьшают площадь радиаторов, заменяют качественные и большие конденсаторы на маленькие и дешевые.
Качественный блок питания должен ощутимо оттягивать руку, как минимум, двумя килограммами чистого веса...
Теперь же давайте рассмотрим преимущества более дорогих и "именитых" блоков питания перед дешевыми no name.
В ценовом сегменте от $60 до $120 вероятность встретить некачественный блок питания все-таки меньше, чем в более дешевых вариантах. Более дорогие блоки питания многократно тестируются и производителем, за счет этого и происходит удорожание. Кроме того, серьезный брендовый производитель не заинтересован в плохой репутации, вызванной некачественной продукцией. Потому лучше приобретать блоки питания таких известных марок, как FSP, Zalman, Chieftec, Termaltake, PowerMan, CoolerMaster, AcBel, Hiper, Delta, Zippy...
Если же есть возможность более скрупулезного выбора, обращайте внимание на перечисленные далее особенности.
Большой вентилятор. Вместе с большими и (см. выше) тяжелыми радиаторными панелями качественный вентилятор большого размера с низкой скоростью вращения или даже с блоком управления оборотами может играть огромную роль не только в обеспечении качественного питания для компонентов компьютера, но также позволит значительно снизить уровень шума во время работы.
Большой гарантийный срок. Дешевые блоки питания чаще всего не обеспечиваются никакой гарантией, в лучшем случае - от месяца до трех. На более-менее качественные блоки питания продавец дает фирменную гарантию производителя не менее полугода. Если же вы нашли блок питания с гарантией в три года и цена вас устраивает, то брать стоит однозначно, только не забудьте обратить внимание на мощность. Доступной цена может оказаться лишь по причине малой мощности.
Большое количество кабелей и разъемов. Приобретая готовый компьютер, пользователи часто не обращают внимание на то, какие кабели и разъемы имеются в установленном блоке питания. Однако, когда наступает время апгрейда, даже самого простого, например, установки еще одного накопителя и жесткого диска, начинаются проблемы из-за банальной нехватки свободных разъемов SATA или MOLEX. Кроме того, лохмотья проводов дешевых блоков питания занимают слишком много места, их приходится заматывать в косички с помощью пластиковых стяжек или обыкновенного скотча, чтобы улучшить воздухообмен внутри системного блока. В дорогих блоках питания все провода перемотаны дополнительной изоляцией с использованием пластмассовых стяжек, что позволяет аккуратно укладывать провод внутри корпуса и не мешать охлаждению компьютера.
И, наконец, упаковка. Чаще всего недорогие блоки питания упакованы, в лучшем случае, в полиэтиленовую пленку. Блоки питания с "именем" имеют значительно более серьезную упаковку. В красочной картонной коробке с блоком питания почти всегда имеется набор различных креплений, дополнительные аксессуары, например, фигурная решетка для мини-моддинга вентилятора, а также диск с дополнительным ПО для управления блоком, если он имеет такую возможность.
Итог
Какой блок питания выбирать - решать, конечно же, вам. Однако если вы хотите иметь качественный компьютер, который не шумит, отлично работает и не создает проблем, вопрос выбора блока питания не должен стоять на последнем месте.
Иван КОВАЛЕВ
Да это в общем-то ерунда, я просто докопался. Раздельная стабилизация - это то, что 12V, 5V и 3.3V стабилизируются каждый сам по себе, а не как раньше - только 5V.
А 12V внутри БП - одна линия, которая и стабилизируется, а деление на каналы - на каждый канал просто стоит токоограничение. Хотя может, кто-то и стабилизирует раздельно каждый канал 12V, но я таких БП не знаю. Вот и спросил :-))
Что касается наличия БП с "честной" (кстати, что за схемотехнический термин?) стабилизацией в продаже, то я, например, не берусь говорить, что во всех она "честная" или "нечестная", т.к. всех не разбирал.
Я так и не понял - принимаются мои аргументы или нет?
Наклейкам не верим? Ну, типа
http://www.fcenter.ru/foto.shtml?55658:76830
Честная - для меня "каждый канал 12V стабилизируется ОТДЕЛЬНО". Вот и я не разбирал...
Тоже считаю, что это главное, на что следует ориентироваться. Две 12В линии по18-20 ампер это минимум привыборе БП.
Индивидуальная частотная стабилизация это конечно хорошо, но уж не стоит быть таким фанатиком. Компьютер это всего лишь бытовой прибор
