Как выбрать блок питания?
Как вы думаете, какая именно деталь в вашем компьютере играет самую главную роль? Думаю, большинство более-менее знающих пользователей ответят - процессор. Во многом это правильно, и при выборе комплектации для очередного апгрейда или конфигурации для приобретения нового компьютера первоочередное внимание будет обращено именно на него. Затем, скорее всего, на оперативную память, видеокарту, если комплектация подбирается мультимедийная или, еще круче, игровая, - объем жесткого диска, приличную материнскую плату, наконец...
Вот только как будет запитываться все этого "добро", многие пользователи даже не задумываются, приобретая блок питания вместе с новым корпусом. При этом их даже не настораживает тот факт, что отдельный блок питания от известного производителя может стоить даже значительно дороже, чем корпус с предустановленным блоком питания от не особо именитого производителя либо вовсе без опознавательных знаков.
Понять подобный подход, конечно, можно, но соглашаться с ним - большая ошибка. Плохой БП может не только вызвать нестабильную работу всей системы, с постоянными ее зависаниями и перезагрузками. Попытки при этом реанимировать компьютер, копаясь в настройках BIOS-a и Windows, переустанавливая драйверы и обращаясь к дорогостоящим специалистам по настройке компьютера, которые также не помогут, если "не в теме". Даже они про плохой блок питания, вполне возможно, подумают в последнюю очередь.
И только в сервисном центре вам скажут, что некачественный блок питания был всему виной.
Да и выход из строя ценных комплектующих из-за скачка напряжения и плохого БП тоже не редкость. Многие ремонтники подтверждают, что предохранитель в подобных БП, как правило, сгорает последним.
На сегодняшний день в Сети можно найти большое количество детальных обзоров и исследований БП. Правда, случается, что подобные обзоры оказываются не совсем объективными, особенно если их спонсором является сам производитель БП. Потому все-таки не помешает выбирать свой блок питания с оглядкой на нижеприведенные советы.
Вообще сегодня, даже для простого настольного неигрового компьютера, покупать блок питания мощностью ниже 350 Ватт просто нет смысла, поскольку выигрыш в цене будет очень небольшим. Лучше иметь "запас прочности" хотя бы до 450, а лучше - до 500-600 Ватт для домашней системы и 1000-1500 Ватт - для мощного игрового "монстра".
Для начала главное правило, если вы вынуждены приобретать БП "на скорую руку", не имея времени на скрупулезный подбор. У БП должен быть большой вес! Несложно догадаться, что в погоне за снижением цены безответственные производители экономят на всем: упрощают схему, уменьшают площадь радиаторов, заменяют качественные и большие конденсаторы на маленькие и дешевые.
Качественный блок питания должен ощутимо оттягивать руку, как минимум, двумя килограммами чистого веса...
Теперь же давайте рассмотрим преимущества более дорогих и "именитых" блоков питания перед дешевыми no name.
В ценовом сегменте от $60 до $120 вероятность встретить некачественный блок питания все-таки меньше, чем в более дешевых вариантах. Более дорогие блоки питания многократно тестируются и производителем, за счет этого и происходит удорожание. Кроме того, серьезный брендовый производитель не заинтересован в плохой репутации, вызванной некачественной продукцией. Потому лучше приобретать блоки питания таких известных марок, как FSP, Zalman, Chieftec, Termaltake, PowerMan, CoolerMaster, AcBel, Hiper, Delta, Zippy...
Если же есть возможность более скрупулезного выбора, обращайте внимание на перечисленные далее особенности.
Большой вентилятор. Вместе с большими и (см. выше) тяжелыми радиаторными панелями качественный вентилятор большого размера с низкой скоростью вращения или даже с блоком управления оборотами может играть огромную роль не только в обеспечении качественного питания для компонентов компьютера, но также позволит значительно снизить уровень шума во время работы.
Большой гарантийный срок. Дешевые блоки питания чаще всего не обеспечиваются никакой гарантией, в лучшем случае - от месяца до трех. На более-менее качественные блоки питания продавец дает фирменную гарантию производителя не менее полугода. Если же вы нашли блок питания с гарантией в три года и цена вас устраивает, то брать стоит однозначно, только не забудьте обратить внимание на мощность. Доступной цена может оказаться лишь по причине малой мощности.
Большое количество кабелей и разъемов. Приобретая готовый компьютер, пользователи часто не обращают внимание на то, какие кабели и разъемы имеются в установленном блоке питания. Однако, когда наступает время апгрейда, даже самого простого, например, установки еще одного накопителя и жесткого диска, начинаются проблемы из-за банальной нехватки свободных разъемов SATA или MOLEX. Кроме того, лохмотья проводов дешевых блоков питания занимают слишком много места, их приходится заматывать в косички с помощью пластиковых стяжек или обыкновенного скотча, чтобы улучшить воздухообмен внутри системного блока. В дорогих блоках питания все провода перемотаны дополнительной изоляцией с использованием пластмассовых стяжек, что позволяет аккуратно укладывать провод внутри корпуса и не мешать охлаждению компьютера.
И, наконец, упаковка. Чаще всего недорогие блоки питания упакованы, в лучшем случае, в полиэтиленовую пленку. Блоки питания с "именем" имеют значительно более серьезную упаковку. В красочной картонной коробке с блоком питания почти всегда имеется набор различных креплений, дополнительные аксессуары, например, фигурная решетка для мини-моддинга вентилятора, а также диск с дополнительным ПО для управления блоком, если он имеет такую возможность.
Итог
Какой блок питания выбирать - решать, конечно же, вам. Однако если вы хотите иметь качественный компьютер, который не шумит, отлично работает и не создает проблем, вопрос выбора блока питания не должен стоять на последнем месте.
Иван КОВАЛЕВ
40 за 2009 год
На заметку
Аватар пользователя Savely
Согласен с Al-ем. Имеет значение только при сборке некоторых "старинных" конфигураций типа мощный Athlon XP на матери с питанием проца от 5V. Тогда выходит, что в такой ситуации приходится ставить 450Wt ATX 2.xx, чтобы вытянуть наргузку по 5V. Тогда как 350Wt ATX 1.xx там вполне хватает.
Ну, я на i7 + GTX 285 человеку ставил Термалтейк Toughpower 700W, норма.
>стоит DELUX 320ВТ и нормуль
Ну, я бы поостерегся вообще использовать БП Delux... Практически в любой системе...
Аватар пользователя Вячеслав
AL, ну ты сам сказал что "скорее всего приличный" Поэтому пользователи не шарящие в электронике запросто могут повестись на эти 1000 Вт, хотя сам БП будет расчита на Ват 500, а 1000 это только пик лоад. Извени, а качественный БП стоит дорого, и как правило при сборке ПК выберается по остаточному признаку ( на что денег хватит). Поэтому выбирать приходится лучшее из хучших.
Николай, так я же того и жду
Savely, свой делюкс покупал 4 года назад, тогда не знал что он не подарок. Теперь знаю, но тем не менне он пережил пару апгрейдов системы и работает нормально. Зачем менять?
Savely, это хорошо что ты ставишь Термалтейк. В провинциальном городе, где я живу, дельцы обычно ставят Нонэйм 700. А потом пользователи думают откуда ресеты, ведь точно не от БП он ведь на 700Вт
Вячеслав, Вы слегка в теме, но в основном - не в теме. БП в 1000Wt нонеймов я не видел и даже не подозреваю о их существовании.
Ну, это у Вас так. Статья, как мне кажется, как раз и говорит о том, что так делать низзя.
А БП поменяй. Вот 4 года он выдюжил, я завтра ночью выбъет дежурку и пойдешь менять не только БП, но и мать, возможно - видеокарту. Ну, там - докуда добьет.. Оно тебе надо?
Savely, на счет БП на 1000 от нонаме я образно выразился. Темой выбора БП я около года назад занимался очень серьезно. Может много вода утекло и я уже не в теме, но мне кажется что статья написана слишком поверхностно.
В статье говориться что достаточными критнриями выбора БП являются - вес, мощность, и имя.Согласен, если у тебя есть 100-200у.е. под эти цели. А если нет, то тогда придется подбирать лучшее из хучших и какие-нибудь сведения о электоронике БП были бы кстати (ну хотя бы как расшифровать спецификацию)
Не выбьет, экстремальный пробег я своему бедолаге делал - выжил. А если згорит что нидь, то как раз будет повод обновить систему
Это издержки "бумаги", уверяю тебя. Газета, в отличие от Web - не резиновая. Вообще - в плане БП я лично постоянно читаю и обычно верю Олегу Артамомнову с fcenter.ru. Но там по моделям. Учитываю techlabs.by, overclockers.ru. Имею некую статистику по ремонту с rom.by.
А где почитать типа правильные "общие рекомендации" - я фиг знает. На данный момент для меня минимально приемлемемыми являются блоки FSP и Inwin. Т.е. в типа офисную систему (небольшой селерон типа 1xxx или 3xxx), видео Intel встроенное типа G31 - идет корпус типа InWin IW-EMR007 (350Wt).
В нижнем ценовом диапазоне, так сказать.
Млин, с приводами они достали, мля... Привод - самая дорогая коплектуха в этом офисном компе... Предлагаю людям запасы - берут б.ушные (но приличные в плане чтения/записи) DVD-RW по 700 RUR только в путь. Млин, они эти деньги год назад новые стоили...
