У меня виснет компьютер по непонятным причинам (то экран просто замирает, то становится темным, иногда с рябью различных тонов). Виснет через разные промежутки времени - когда через 10 минут, а когда через полчаса. Приходится грубо выключать компьютер из сети (клавиатура и мышь не работают). Переустановка Win не помогает! В чем может быть проблема?
Очевидно, что проблема с самим компьютером, а не с ПО. Но симптомы могут указывать на самые разные "железки". Попробуйте проверить в следующем порядке: блок питания, материнская плата, видеокарта, память.
У меня компьютер Athlon 5200+, память 4 Гб,
видео GF9600 512 Мб, Винда7. Вопрос такой:
подключил GPRS-модем в Life по трафику
"Интернет 500", трафик куда-то
очень быстро уходит. Два
независимых счётчика: 1-й в
программном обеспечении самого
модема и 2-й BitMeter - показывают
примерно две одинаковые цифры
около 250 Мб каждый, а оператор
отключает модем и пишет, что трафик
израсходован. Интересно, это
надуваловка life с 500 Мб или трафик
действительно куда-то уходит?
Если независимые счетчики так показывают, стоит обратиться в компанию с настоятельным вопросом: какого, собственно, происходит?
Хорошо бы, если бы у вас велись логи соединений и расхода трафика. Если хоть один из счетчиков это позволяет, у вас есть вполне весомый аргумент в диалоге с провайдером.
Пару недель назад я приобрел
внешний жесткий диск A-Data NH92-500GB. Но
случилась неприятность - пережал
штатный USB-кабель, и он вышел из
строя. Попытался ему подсунуть
другой шнур mini-usb от фотоаппарата.
Девайс не завелся. Только светилась
лампочка. Значит ли это, что нужно
использовать исключительно
"родной" кабель?
Конечно, нет. Дело в том, что кабели передачи данных от фотокамер зачастую неспособны качественно передавать питание от порта USB, они заточены только под передачу данных. Вам подойдет любой аналогичный кабель с достаточно толстым сечением и, желательно, как можно более малой длиной. Некоторые USB-накопители на жестких дисках, как и периферийные устройства вроде принтеров и сканеров, очень к этому чувствительны.
При включении компьютера
видеосигнал еще в самом начале
виден на мониторе, потом пропадает,
с ноутбука подключался к нему через
радмин. Работает все нормально.
Переустанавливал драйверы, ничего не помогает. Самое интересное, если выключить монитор, а потом включить, картинка появляется на две секунды и экран снова становится темным. Если достать VGA-кабель и включить опять - та же история. Кстати, видеокарта у меня встроенная.
Похоже, все-таки проблема с монитором. Попробуйте подключить другой, если ситуация повторится - попробуйте использовать самостоятельную видеокарту.
Иван КОВАЛЁВ
Хорошая тема для статьи. Сейчас огромное число "ремонтников" ничего не понимая в компьютерах грубут приличные деньги за переустановку "Винды". А в итоге, это не нужно. И Пользователь остается со своим сбоящим железом, но мынус 100 тыщ. А мошенники продолжают облапошивать очередных недалеких. При том, что "Винда" счас есть такая, которая никакого мозга не требует при установке. "Зверь", "Филка" - такие есть.
Пишите статью на эту тему!
И "специалисты" с умным видом сдерут с вас 10$ за переустановку. Пример из личного опыта: два года назад НИ ОДИН из таких "горе специалистов" не взялся за настройку VPN соединения с провайдером из-под Linux-а
Было такое: в системе стоит два винта, когда дополнительный отваливался, комп зависал точно-также, хотя иногда и не зависал. Помогло поджатие контактов на питающем разъёме (от блока питания, который втыкается в винчестер) проблемы пропали.
стоило бы проверить
