Автоматический переключатель раскладки Punto Switcher вдруг перестал работать в блокноте и IE, но работает в Word. Что делать?
В настройках идем в "Язык и региональные стандарты". Вкладка "Языки" - "Подробнее" - "Дополнительно". Здесь ставим галочку на опции "Включить поддержку текстовых служб для всех программ". Перезагружаемся - все должно заработать.
На ноутбуке с Vista ковырялся в
реестре и случайно нажал удалить на
ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. Все
практически сразу повисло. При
попытке загрузки системы бегает
зеленая полоска загрузки
"Винды", потом появляется
мышка на черном экране и все.
Загрузка последней рабочей
конфигурации ничего не дала (она
просто не загрузилась). Нужно
восстановить "Винду". Копии
реестра нет.
Просто переустановить систему не могу, т.к. много нужных вещей лежат в моих документах и на рабочем столе. Что делать?
Если есть дистрибутив Vista - загрузиться с него и восстановить вчерашнее или позавчерашнее состояние, выбрав "Восстановление". Потом загружайтесь с точки восстановления.
И совет на будущее - при использовании Vista не отключайте восстановление системы и имейте при себе установочный диск с вашей системой.
Подскажите, пожалуйста, как
стандартными средствами WindowsXP (без
сторонних программ) удалить с
компьютера файлы и папки так, чтобы
их максимально сложно или почти
невозможно было восстановить?
Вообще-то специальными программами можно восстановить информацию даже после форматирования жесткого диска.
Самый простой способ - записать на место удаленного файла новый. Тогда восстановить старую информацию совершенно точно будет невозможно.
Какой монитор лучше выбрать - с DVI и
VGA выходом?
Тут нужно, в первую очередь, "отталкиваться" от того, какая видеокарта стоит в вашем компьютере. Если на ней присутствует выход DVI, то, конечно же, лучше и монитор брать именно с таким разъемом хотя бы потому, что по DVI идет цифровой сигнал, а по VGA - аналоговый. Традиционно принято считать, что цифровой сигнал не в пример лучше аналогового, однако есть в таком решении и один немаловажный "камень преткновения".
Если у вас есть ноутбук или нетбук, то, скорее всего, в нем имеется как раз аналоговый выход для подключения внешнего монитора. В этом случае подключить к нему монитор с DVI-разъемом не получится. С другой стороны, переходник для подключения аналогового монитора к DVI-разъему стоит сегодня пару долларов и продается почти в любом магазине, торгующем компьютерными железками, и скоммутировать такой монитор даже с самой современной видеокартой не составит труда.
Таким образом, если вы не планируете подключаться к сторонним аналоговым источникам сигнала и у вас имеется современная видеокарта с DVI-выходом, приобретайте именно такой монитор. В остальных случаях - "аналог" предпочтительней.
А в идеале обратите внимание на мониторы с возможностью подключения как к аналоговому, так и к цифровому разъему видеокарты. Они сейчас не редкость и по стоимости мало отличаются от "одновходовых" мониторов. Главное, чтобы картинка на экране вас устраивала во всех отношениях.
Иван КОВАЛЁВ
Можно. Если предварительно скопировать поверх старого с тем же именем новый файл, а потом уже удалить. В освободившемся месте будет содержимое нового файла.
Кто мешает проверить?
