Во многих крупных
городах сейчас имеются
беспроводные сети WiFi. Через
некоторые из них возможен
бесплатный доступ в Интернет.
Удобным инструментом для
обнаружения таких сетей является
устройство Digital WiFi Detector стоимостью
$70. Этот прибор способен
обнаруживать сигнал WiFi-сети на
расстоянии до 60 метров. Имеется
небольшой LCD-экран, на который
выводится информация о найденной
сети, силе сигнала, наличии
шифрования, используемом канале.
При одновременном наличии сразу
нескольких сетей по очереди
выводится информация о каждой из
них. Размеры устройства 65x70x24 мм, для
питания используются две
ААА-батарейки.
Если есть желание
тотального контроля температуры и
влажности воздуха в помещении,
можно воспользоваться устройством
USB Hygrometer and Thermometer. После подключения
к компьютеру через USB этот прибор
может измерять температуру в
диапазоне от -40°С до 120°С и
относительную влажность от 0 до 100%.
Запись данных может осуществляться
с интервалом от 1 секунды до 12 часов.
Таблицы данных можно легко
вставить в Word / Excel. Размеры
устройства 59х17x7 мм, вес 8 г. Цена
гаджета $24. Поддерживаются
операционные системы Windows XP / Vista. В
комплекте имеется диск со
специальным программным
обеспечением.
Для любителей
кулинарных изысков на кухне
пригодится ложка Spoon Scale со
встроенными весами. Можно
взвешивать сахар, соль, специи от 1
до 10 грамм с точностью до 0.1 грамма.
Ложка изготовлена из пластика ABS,
ручка ложки из нержавеющей стали. В
ручке имеется встроенный LCD-экран,
на котором в цифровом виде
отображается вес. Цена кухонной
точности $37.
Еще одной полезной
кухонной принадлежностью может
стать беспроводной термометр для
кухонной духовки Grill Right Wireless Talking
BBQ/Oven Thermometer стоимостью $50.
Температурный датчик из
нержавеющей стали длиной 15 см
соединен проводом длиной 1 метр с
передатчиком. Приемник способен
принимать сигнал на расстоянии до
100 метров. По достижении заданной
температуры приемник либо подает
звуковой сигнал, либо произносит
значение температуры на одном из 5
языков: английском, немецком,
французском, испанском, датском.
Для питания передатчика
используются две ААА-батарейки, а
для приемника нужны две
АА-батарейки.
При проведении ряда
работ требуется измерение
температуры в труднодоступных
местах. Удобным инструментом при
этом может оказаться портативный
бесконтактный инфракрасный
термометр Infrared Non-contact Thermometer
стоимостью $25. Значение температуры
отображается на встроенном
миниатюрном жидкокристаллическом
дисплее. Для питания используются
две батарейки LR44. Термометр можно
использовать в качестве брелка.
Если есть желание
взвешивать небольшие предметы
массой до 500 грамм на рабочем месте,
то можно использовать оптическую
мышку со встроенными цифровыми
весами MSC-500 Optical USB Mouse Scale. Чашка
весов находится под съемной
крышкой. В нижней части корпуса
находится небольшой цифровой
дисплей. Точность измерений до 0.1
грамм. В комплекте имеется
USB-кабель. Цена такой гибридной
мышки $60.
Основной функцией
многофункционального устройства
Smart-Rule Ultrasonic Measuring Tool является
бесконтактное измерение
расстояний с помощью
ультразвукового датчика.
Дополнительно имеется встроенная
лазерная указка, светодиодный
фонарик, мигающий сигнал и громкий
сигнал тревоги. Измерение
расстояний может производиться как
в метрах, так и в футах. Имеется
кольцо для крепления ключей.
Измеряемое расстояние
LCD-дисплее. Для питания
используются 3 литиевые батарейки.
Цена этого гаджета $25.
Михаил ГУТ
