Советы и секреты
У меня нетбук Asus EeePC 900. При работе от аккумулятора, когда индикатор доходит до 40%, резко показывает полный разряд и выключается. После выключения и перезагрузки показывает снова 40% и работает нормально. Как-нибудь можно это исправить?
Poca
Сначала стоит посмотреть в настройках электропитания, не установлен ли случайно порог отключения бука при 40% ("Свойства экрана" > "Заставка" > "Питание" > "Сигнализация")? Если там всё правильно (например, 10%), то есть такой приём: вытащить аккумуляторную батарею и штекер блока питания и нажать кнопку питания. Немного подождать, вернуть всё на место и попытаться включить. Если и это не поможет, то, возможно, дело в самой батарее (в одном из элементов). Тогда прямая дорога в сервисный центр.
При прослушивании музыки или просмотре аудио иногда возникает посторонний шум. Примерно как когда разговариваешь по мобильному в сильный ветер, причём чем громче звук, тем громче шум. Когда звука нет, шума тоже нет. Перезагрузка помогает, но после ждущего режима всё повторяется. За это время из изменений настроек - только панель задач переместил справа налево. Копание в диспетчере Realtek ничего не дало. Нетбук ASUS Eее 901 Black.
Karp.exe
Стоит попробовать драйверы посвежее поставить. Кроме того, идём: Пуск > Выполнить > dxdiag. На вкладке "Звук", ползунок "Ускорение" передвигаем на полную вправо. Может помочь.
Хочу купить принтер, печатаю, в целом, мало. И не знаю, что лучше: лазерник или струйник. Выгоднее, конечно, лазер, но иногда надо цвет (диаграмма какая, фотография и т.д.), но проблема в том, что высыхают у меня быстро картриджи, и расходы не по заправке выходят, а в необходимости покупать новые картриджи, и если раньше в одном было 3 цвета, то теперь это 3-4 отдельных картриджа плюс чёрный (им чаще, конечно, пользуешься, но, в целом, та же проблема).
Роман Владимирович
Вопрос КРАЙНЕ щекотливый. Отпечатки фотографий с цветного "лазерника" даже и сравнивать не стоит с отпечатками даже на достаточно недорогом цветном "струйнике".
Если фотографии непринципиальны, то есть смысл всё-таки остановиться на цветном лазерном принтере. В противном случае советую выбрать принтер Epson R290. На сегодняшний день это самый лучший из доступных (примерно 160-170 у.е.) принтер в плане долгой жизни картриджей в запаркованном состоянии. Примерно месяц.
А вообще, проблема выбора принтера для определённых целей и режимов работы - вопрос довольно сложный и имеет целый ряд оговорок. Думаю, в одном из ближайших номеров мы к нему вернёмся в отдельном материале.
Совет от читателя
Существует ещё один интересный способ выделения отдельных слов из всего массива текста. Допустим, вам нужно выделить какие-то слова или отдельные предложения, находящиеся в разных частях документа. Обычный способ выделения результата не принесёт, поскольку не позволяет одновременно иметь несколько выделений.
Но можно сделать таким образом: нажмите клавишу Ctrl на клавиатуре и удерживайте её нажатой. Затем мышкой выделяете нужные вам слова или отдельные предложения.
Таким образом, возможно многократное выделение.
Gvozd
Спасибо, интересный приём. Вот только в старых версиях Word'a он не работает.
Скрытые возможности курсора в Word
Когда вы перемещаете мышь по рабочей области документа на пустом пространстве справа от активного (мигающего) курсора, то значок мышиного курсора иногда принимает, в зависимости от своего положения, ту или иную форму.
Это значит, что вы можете дважды щёлкнуть мышью - и в этом месте в документе появится мигающий курсор, куда вы можете вводить свой текст, при этом выравнивание текста будет настроено автоматически. Таким образом, исчезает необходимость множества нажатий клавиш Enter или Tab для выбора места ввода текста.
Я часто делаю одну и ту же ошибку при быстром наборе слова "интернет". Из-за слишком быстрого набора этого слова у меня, как правило, получается "интренет". Да и не только в этом случае. В чатах ещё ладно, но исправлять постоянно опечатки в документах - занятие нудное и малоинтересное. Можете посоветовать что-нибудь?
Валдис
Странно, что вы до сих пор не воспользовались настройками параметров автозамены. Это незаменимый инструмент для исключения ошибок в часто набираемых словах.
Зайдите в меню "Сервис" (Tools) и выберите команду "Параметры автозамены" (AutoCorrect Options). Откроется диалоговое окно.
Выберите вкладку "Автозамена" (AutoCorrect) и в левой части поля "Заменить" (Replace) напишите своё слово с той или теми ошибками, которые вы в нём делаете чаще всего, а в правой части поля "На:" (With:) напишите правильный вариант этого же слова. Теперь при наборе текста, если вы снова допустили постоянную ошибку, Word автоматически вас исправит.
Или можете установить программу Punto Switcher, которая будет исправлять опечатки в любых программах, в том числе в браузере.
Секретные кнопки в полосе прокрутки в Word
Мало кто обращает внимание и, тем более, пользуется возможностями, которые предоставили нам разработчики Word в скрытых в нижней части вертикальной полосы прокрутки дополнительных кнопках.
Кнопка с изображением двух направленных вверх стрелок позволяет мгновенно переместиться в самое начало предыдущей страницы. То есть, если вы находились в какой-либо части страницы 12-й, то, нажав на эту кнопку, вы переместитесь в начало 11-й страницы.
Кнопка с изображением двух направленных вниз стрелок, наоборот, позволяет переместиться в начало следующей страницы.
Особенный интерес вызывает кнопка с изображением круга. Эта кнопка называется "Выбор объекта перехода" (Select Browse Object).
Щелчок по ней вызывает появление окошка с доступными для выбора опциями.
Выбор любой из этих кнопок (опций) позволяет в рабочем документе быстро переходить к тому или иному объекту или элементу.
Например, у вас в документе есть пара картинок, находящихся на разных страницах. Перейти к этим картинкам вы можете не по старинке - щёлкая мышью по полосе прокрутки и выискивая их таким образом, а быстрее и проще: достаточно щёлкнуть на кнопке "Выбор объекта перехода" (Select Browse Object) и в окошке выбрать кнопку (опцию) "Рисунки" (Browse by Graphic).
Обратите внимание на цвет кнопок со стрелками - они станут синими.
После щелчка по кнопке "Рисунки" вы либо сразу переходите к имеющейся у вас в документе первой картинке, либо можете щёлкнуть по любой из этих ставших подсвеченными кнопок-стрелок. Щёлкая по кнопкам-стрелкам, вы будете мгновенно переходить к своим картинкам.
Аналогично действуют и остальные кнопки-опции в этом окошке. И вы можете так же мгновенно переходить к другим элементам, которые у вас есть в документе: таблицы, сноски, примечания, поля, исправления...
Иван КОВАЛЁВ
Присылайте свои вопросы на адрес [email protected]
15 за 2009 год
