Canon CanoScan Lide 100
Сканирующий элемент: контактный датчик изображения (CIS)
Оптическое разрешение: 2400x4800 dpi
Максимальный формат документа: A4 / Letter (216x297 мм)
Габариты: 250x370x40 мм
Цена: $75
До недавних пор в ассортименте компьютерной техники для использования в условиях малого офиса и дома сканеры занимали не такое уж и серьёзное место. Легче было отыскать знакомого со сканером или перевести в электронный вид пару листиков в каком-нибудь компьютерном клубе. На худой конец, приобрести многофункциональное устройство, совмещающее в себе, помимо, собственно, сканера, ещё целый ряд полезных гаджетов.
Однако, как правило, первостепенная задача МФУ - это печать, и потому производитель уделяет наибольшее внимание именно качеству печати. А возможность сканирования предоставляется как бы в "нагрузку", с заведомо более низким функционалом, в отличие от специализированных решений. Поэтому порой бывает намного выгоднее приобрести по отдельности сканер и принтер.
Возможно, именно по этой причине количество новых моделей самостоятельных сканеров, которые до сих пор появляются на рынке, не спешит сокращаться.
Новый сканер CanoScan LiDE 100, по сути, является модификацией предыдущей модели, LiDE 90, но с немного обновлённым дизайном и более высокой скоростью сканирования. Сам по себе аппарат имеет габариты примерно с солидную папку для бумаг, что позволяет ему сохранять звание одного из самых миниатюрных сканеров с контактным датчиком изображения (CIS) в своём классе.
Одним из самых основных достоинств CanoScan LiDE 100, впрочем, как и всех сканеров этой серии, является его абсолютная независимость от внешнего источника питания. Достаточно установить драйверы и, когда программа установки сама этого "попросит", подключить сканер к компьютеру. Ни выключателя питания, ни блока трансформатора попросту нет.
Для работы CanoScan LiDE 100 достаточно того напряжения, которое подаётся через разъём USB. Всё потому, что в сканерах серии LiDE для обеспечения светового потока используется не мощная лампа, а светодиодный блок, состоящий из линейки 3-цветных (RGB) светодиодов, который даёт вполне достаточный по мощности световой поток и при этом не требует слишком много энергии.
Кроме того, как показала практика, светодиоды намного долговечнее классических ламп, используемых в сканерах более раннего поколения.
Таким образом, вы можете подключить CanoScan LiDE 100 к ноутбуку, использовать его в любом удобном месте и не зависеть напрямую от внешнего источника электропитания.
В комплекте, помимо сканера, имеются два компакта с софтом на нескольких языках, целая стопка мануалов оригинального формата и кабель USB. Интересно, что производители рекомендуют подключать сканер к компьютеру исключительно этим кабелем и никаким другим. Стоит при этом заметить, что штатный кабель не слишком длинный, немногим больше метра и, если вы захотите поставить сканер подальше от компьютера, вполне возможно, что вам это не удастся.
Внешне сканер смотрится очень приятно. Во всяком случае, в тёмно-сером исполнении корпуса. Строго, аккуратно и без излишеств. Технологичная крышка со специальной петлёй позволяет сканировать толстые книги и даже некрупные объёмные образцы.
Существует также вариант со светло-серым корпусом и тёмными вставками по контуру, так что, какой - никакой, а выбор у вас всё-таки есть.
Главным и единственным непрограммным органом управления является передняя панель сканера. Четыре основных клавиши вызывают запрограммированные функции копирования (автоматическая отправка на печать), сканирования фотографий и документов, сканирования документов с преобразованием в формат PDF и, наконец, сканирования с отправкой документа по электронной почте. Кстати, все перечисленные функции, присвоенные кнопкам "по-умолчанию", можно менять, выбрав любой из семи доступных пунктов в сервисной панели управления.
Стоит также отметить довольно неплохое для сканера этой ценовой категории оптическое разрешение, которое составляет 2400x4800 dpi. Более чем достаточно для преобразования в электронный вид практически любых документов.
Минимальное значение разрешения составляет 75 dpi, максимальное - 600 dpi. Я сканировал цветную фотографию с разрешением 300 и 600 dpi. Полное время сканирования заняло, соответственно, 36 с и 1 мин 5 с.
Сканирование цветного полиграфического отпечатка формата А4 с разрешением 300 dpi и дополнительными настройками с удалением растра и корректировки документа с наклоном заняло 2 мин 3 с. То же самое, но с разрешением в 600 dpi, произошло примерно за 2 мин 8 с.
И, наконец, самое простое - книжный текст - сканер осилил за 26 с, а при повышении разрешения до 400 dpi время сканирования увеличилось до 31 секунды. Сам текст можно сохранять лишь с разрешением в 300 или 400 dpi, при этом файл записывается с расширением tiff или bmp. Также полученный текст можно сохранить в режиме pdf-файла и тут же отправить по электронной почте.
Порадовала и хорошая оптика сканера. Я пробовал сканировать фотографии различных форматов и качества - от чёрно-белых до цветных. Во всех случаях результат был неплохим. Иногда, правда, кое-какие детали требовали корректировки. Однако, если вы не слишком разбираетесь в тонкостях серьёзных графических редакторов, штатный редактор ArcSoft PhotoStudio подойдёт как нельзя лучше.
Сканер работает довольно тихо и быстро. Правда, учитывая, что включается он и инициализируется одновременно с включением самого компьютера, к непривычным звукам при загрузке операционной системы придётся привыкать. Ещё один недостаток - отсутствие возможности сканирования слайдов и фотоплёнок.
Что до цены, то при всех достоинствах LiDE 100 выложить за него $70-80 будет вполне разумным решением.
Иван КОВАЛЁВ,
VanoID@tut.by
13 за 2009 год
