Секреты Total Commander
Убрать квадратные скобки!
Чтобы директории на панелях показывались не в скобках, нужно добавить в wincmd.ini в разделе [Configuration] строчку:
DirBrackets=0
Размер всех каталогов
Если вы разобрались с предыдущим советом, то попробуйте нажать Shift+Alt+Enter. Теперь вы увидите, сколько места на диске занимают все подкаталоги в текущем каталоге (диске).
Подсказки к дискам
При нажатии Alt+F1(F2) открывается окно выбора дисков. По умолчанию в качестве подсказок используются метки дисков. Однако это можно обойти. Особенно это удобно, если дисков очень много, локальных и сетевых. Для этого в wincmd.ini необходимо создать новый радел [DriveHints] и в нём определить подсказки для дисков, например:
[DriveHints]
A=Floppy Disk
C=System Disk
D=Data Disk
E=Media Disk
Трюк при распаковке архива
Если вы вошли в архив и хотите его распаковать в этот же каталог (как в ДОС навигаторе по F4), войдя в архив, выделяете все нужные файлы для распаковки, жмёте F5, потом в строке копирования (куда стоит распаковать - другая панель) просто убираете всю строку. Жмёте Enter и файлы распакованы в текущей директории.
Просмотр заархивированных html-страничек
Если html-страничка находится в архиве, то для её просмотра не обязательно предварительно распаковывать всё содержимое архива в отдельный каталог. Выберите любой html-документ и запустите его непосредственно из архива. Появится окно, в котором Total Commander вам предложит "Закрыть", "Распаковать и выполнить" и "Распаковать и выполнить всё". Выбирайте последний пункт - и Total Commander распакует всё содержимое во временный архив, а в вашем браузере откроется страница. Но что самое главное - все картинки и ссылки будут работающими! После завершения просмотра нажмите в Total Commander ОК, и все распакованные файлы из временного каталога будут удалены.
Стрелка вниз-вверх возвращает в файловую панель
Если вы добавите в файл wincmd.ini в раздел [Configuration] строку CmdUpDown=1, то теперь, если вы находитесь в командной строке (по нажатию стрелки вправо-влево, например), нажав стрелку вверх-вниз, вы возвращаетесь обратно в файловую панель.
"Лишняя" строка
Как правило, позволить располагать на экране лишние панели вы можете, лишь если вы работаете в разрешении более чем 1024х768. Полезный совет: отключите командную строку, она просто занимает драгоценное место. Даже если вы отключите её, то всё равно без проблем можете вызвать её, нажав в файловых панелях стрелку вправо или влево. Вновь убрать её можно, нажав ESC. Убирается строка в пункте "Конфиругация" - "Настройка: вид окна". Снять "птицу" в опции "Командная строка".
Секрет от читателя
Всегда читаю Вашу рубрику "Советы и секреты Total Commander" в газете "Компьютерные Вести". Хочу поделиться ещё одним секретом: если на панели, где стоит курсор, нажать комбинацию Ctrl+Shift+F1, то список файлов станет отображаться в виде превьюшек. Проверял на ТС v7.0.
Прислал: Dik_2002
Total Commander и WinAmp
Если перетащить папку с mp3 файлами на значок WinAmp-а на панели кнопок, то WinAmp будет проигрывать все поддерживаемые им форматы файлов, находящиеся в этой папке. Это равносильно вызову контекстного меню папки и выбору "Play in WinAmp", но намного удобнее.
Уникальное выделение файлов
Часто бывает необходимо выделить в директории все файлы с каким-нибудь расширением или, наоборот, снять выделение с определённого типа файлов. Для этого необходимо выделить один из файлов нужного типа и нажать: Alt + Grey "+" (на Keypad-e) для выделения и Alt + Grey "-" для снятия выделения.
Доступная корзина
Если на кнопке F8 ("Удалить") нажать правую кнопку мыши, то откроется контекстное меню как у корзины.
Shift - переносчик
Для переноса мышкой файлов или папок с одной панели на другую удерживайте shift.
Можно и без мышки
При нажатии комбинации shift-F9 выпадает контекстное меню, такое же, как и при нажатии правой кнопкой мыши.
Всегда в фоне
Кроме того, что вы можете всегда копировать в фоне, стоит добавить в wincmd.ini в раздел [Configuration] строку:
AlwaysRemoveInBackground=1
для постоянного перемещения (F6) в фоне.
Быстрый просмотр по Ctrl+Q
Если вы просматриваете содержимое файлов в режиме быстрого просмотра (Ctrl+Q), то в панели просмотра переход к следующему или предыдущему файлу осуществляется клавишами "N" и "P". В соседней - кнопки перемещения курсора.
Не закрывать окно эмуляции
Обычно после выполнения ms-dos программы окно с ней закрывается само собой и не видно результатов выполнения. Для того чтобы этого избежать, необходимо вместо Enter'а нажать Shift+Enter. Этот способ работает и для командной строки.
Ещё один способ открыть рабочий стол
Наберите в командной строке \\ и нажмите "Ввод" и вы откроете "Рабочий стол" (только в Windows Commander 4.54 и старше).
Переход по Ctrl-PgDn и Ctrl-PgUp
Ctrl-PgDn, Ctrl-PgUp - удобная и полезная комбинация клавиш, которая служит для перехода на один уровень в старшую или младшую директорию. Они незаменимы, когда нужно сохранить и не активировать случайным нажатием Enter только что составленную командную строку.
Удаляем, минуя корзину
Для удаления файла, файлов или директорий, минуя корзину, используйте комбинацию Shift+Del.
Правильные логические диски
Если у вас на машине установлено несколько жёстких дисков, то стоит воспользоваться функцией в разделе [Configuration] файла wincmd.ini:
SamePartitions=drives,drives
Она позволяет устанавливать, какие логические диски (разделы) принадлежат тому же жёсткому диску. Например, у вас два винчестера, один с логическими дисками C,E и F, и другой с D, G и H. Тогда в wincmd.ini в разделе [Configuration] должна быть строчка:
SamePartitions=CEF,DGH
Тогда копирование (или перемещение) между E и F (один физический диск) сначала будут использоваться одни величины размеров блоков, а копируя между C и D (два физических диска), будут использованы другие величины размеров блоков, что, естественно, ускоряет вашу работу при копировании или перемещении файлов и папок.
Иван КОВАЛЁВ
09 за 2009 год
опять :(
