Подробно
Компания Compro Technology
представляет новый автономный
ТВ-тюнер VideoMate V200. ТВ-тюнер
позволяет смотреть телепередачи на
HD-дисплее. Кроме приёма
телепередач, тюнер имеет
возможность подключения
аналоговых источников
видеосигнала, как стандартного
(480i/480p), так и высокого разрешения
(до 1080i). Благодаря конструкции
тюнера его можно напрямую
подключать к монитору - компьютер
для работы не требуется. Также
данная модель VideoMate имеет
возможность принимать
радиопередачи FM-диапазона.
Так как тюнер может работать с большим количеством источников видеосигнала, специально для этой линейки тюнеров была разработана эксклюзивная технология OptiMode, автоматически оптимизирующая параметры цветопередачи под телевидение, предоставляя пользователю возможность запомнить собственные настройки и вызывать их при подключении нестандартного источника сигнала. Функция OptiRatio позволяет подстраивать масштабирование изображения так, чтобы на широком экране оно смотрелось наиболее подходящим для зрителя образом. Список функций продолжает технология "3:2 pull-down", согласующая несовпадающие кадровые частоты источника сигнала и монитора, включаемая в режиме "Кино", усовершенствованный адаптивный деинтерлейсинг, прогрессивная развёртка, шумоподавление, тонкомпенсация, искусственный стереоэффект для монофонических источников звука и возможность одновременного воспроизведения двух аудиопотоков. В тюнере смонтирован набор разъёмов аналоговых видеовходов: S-Video, композитный вход, стереоаудиовход. С помощью этих входов тюнер может быть подключён практически к любому источнику видеосигнала: DVD-плееру, видеомагнитофону, видеокамере, игровой консоли и даже фотоаппарату.
На белорусском рынке
появилась стереоакустическая
система Logitech Z-5 Omnidirectional Stereo Speakers.
Эта система предназначена для
компьютеров PC и Mac. Всенаправленная
акустическая система Logitech Z-5
обеспечивает чистоту цифрового
аудиосигнала, независимо от
расположения ноутбука.
В новейших стереоколонках Logitech Z-5 используются диффузоры двунаправленного действия, которые позволяют распространять звук во всех направлениях. Акустику легко и просто подключить к любому компьютеру PC или Mac через USB-кабель, при этом не потребуется внешнее питание или батареи. Пульт управления позволяет осуществлять дистанционную навигацию развлекательной системы от Logitech и настраивать различные опции. Пользователь сможет легко запускать избранные приложения, регулировать громкость и изменять выбранные музыкальные композиции, находясь в любой точке комнаты.
Компания Kingston начала
выпуск высокопроизводительных
модулей памяти с ультракоротким
временем задержки с частотой 800 МГц,
которые поддерживают Serial Presence Detect
(SPD). 4-гигабайтные модули памяти HyperX
PC2-6400 CL4 SO-DIMM уже поступили в продажу.
Новые модули памяти HyperX для
мобильных ПК предназначены для
пользователей, которые хотят
увеличить производительность
своих систем за счёт замены
стандартных модулей памяти
современными
высокопроизводительными модулями,
обеспечивающими высокую скорость
работы без изменения настроек BIOS.
Выпуск модулей памяти SO-DIMM с частотой 800 МГц является продолжением серии новых модулей памяти для мобильных ПК, которая обеспечивает повышение производительности существующих систем. Недавно компания Kingston приступила к выпуску модулей памяти для ноутбуков HyperX DDR2 SO-DIMM с частотой 800 МГц и с пониженным временем задержки, которые имеют три предварительно заданных профиля SPD (800 МГц, CL5; 667 МГц, CL4; и 533 МГц, CL3).
Ориентированные на использование с платформами P45/Centrino 2, модули имеют два предварительно сконфигурированных профиля: DDR2-800 CL4-4-4-12 с 1,8 В и DDR2-667 CL3-4-4-10 с 1,8 В. Выпуск модулей памяти SO-DIMM с частотой 800 МГц является продолжением серии новых модулей памяти для мобильных ПК, которая обеспечивает повышение производительности существующих систем.
Компания ViewSonic сообщает, что до конца этого года поступит в розничную сеть дисплей с частотой кадровой развёртки 120 Гц. Этот дисплей имеет диагональ 22" и обеспечивает невероятно чёткое и живое изображение. Кроме того, новая панель поддерживает вывод стереоизображения благодаря технологии NVIDIA GeForce Stereoscopic. Высокая частота кадровой развёртки, вдвое превышающая обычную для мониторов такой диагонали, позволяет добиться плавного отображения быстрых движений. Заявленное разрешение дисплея - 1680x1050, яркость равна 300 кд/кв.м, а контрастность - 1000:1.
Коротко
- Новая
8-мегапиксельная цифровая камера
Konica MinoltaDiMAGE X1 считается имиджевым
устройством. Размеры модели 95x68x19,5
мм, вес 135 г, основную часть задней
панели камеры занимает 2,5-дюймовый
низкотемпературный
полисиликоновый TFT-дисплей с числом
пикселов более 118000. Стоимость: $190.
- Появился в продаже портативный компьютер Acer eMachines E510. Бюджетная модель имеет простую конфигурацию - набор самых необходимых возможностей: дисплей 15.4" (соотношение сторон 16:10) с разрешением WXGA (1280x800), процессор Intel(R) Celeron dual-core T1400 (1.73GHz), интегрированную графическую системную Intel GMA X3100. Для просмотра видео имеется порт VGA и оптический привод, жёсткий диск - 120 Гб, оперативная память 1 Гб, модем, веб-камера, слот расширения ExpressCard/54. Стоимость: $550.
- Интересная новинка -
лазерный принтер HP Compaq LJ P4014. Его
максимальная нагрузка - до 12000 А4 в
месяц, скорость печати - 43 стр/мин.
Предназначен для рабочих групп 5-10
человек малых и средних компаний,
которым необходима печать большого
объёма документов
профессионального качества. ПО HP Easy
Printer Care позволяет держать под
наблюдением до 15 принтеров HP LaserJet
одновременно. Стоимость: $470.
- Доступны в продаже колонки SonicGear Morro 521. Технические характеристики таковы: общая мощность - 32 Вт; мощность сабвуфера - 20 Вт; мощность сателлитов - 2x6 Вт; диаметр динамиков сателлитов - 2х2.5" + 1" твитер; диаметр динамиков сабвуфера - 5.25"; экранирование - магнитное; отношение сигнал/шум - > 60 Дб. Стоимость: $55.
Артём БОРОВИКОВ
Информационный спонсор рубрики kosht.com
