Различные модификации культового плеера iPod породили целую индустрию производства самых разнообразных дополнительных аксессуаров. Теперь у его поклонников есть что приобрести.
Если имеется желание
постоянно радовать себя новыми
видеофайлами, предназначенными для
просмотра на медиаплеере iPod, то
стоит обратить внимание на
специальный видеоконвертер iRecord
1-Touch iPod Video Ripper стоимостью $200. С
помощью имеющихся в комплекте
кабелей этот конвертер можно
подсоединить к любому источнику
видеосигнала, будь то телевизор,
видеомагнитофон или DVD-плеер. Затем
к его USB-разъёму подсоединяем
любимый iPod и нажимаем единственную
кнопку. После этого входящий
видеопоток на лету перекодируется
в формате H.264 / AVC и сохраняется в
виде файла с разрешением 320х240
пикселов и частотой 30 кадров в
секунду в память плеера. Ценно то,
что перекодированное видео можно
также сохранять на USB-винчестер или
флэшку. Устройство автоматически
определяет видеостандарты NTSC, PAL и
SECAM. В результате конвертации на
один гигабайт свободной памяти
можно записать 3 часа видео. При
этом нет необходимости в установке
какого-либо программного
обеспечения. В комплекте имеется
блок питания и руководство
пользователя. Весьма удобная штука
для записи любимых телепрограмм и
фильмов в цифровом виде.
Медиаплеер iPod
позволяет проматривать любимые
фильмы или телешоу где угодно,
однако в силу маленького
физического размера экрана
комфортным такой просмотр трудно
назвать. Решить эту проблему
способны специальные очки iPod Video
Goggles, продающиеся по цене $200. Они
подключаются непосредственно к
плееру и проецируют изображение
прямо в глаза. Разрешение
составляет 320х240, глубина цвета 24
бит, частота развертки 50-60 Гц.
Специальная оптическая система LCDs
SolidOptex создает иллюзию просмотра
телевизора с диагональю 24 дюйма с
расстояния 2 метра. Энергия
потребляется непосредственно от
аккумулятора плеера, и, в
зависимости от модели iPod,
длительность видеопросмотра может
составлять от 2 до 4 часов.
Музыкальная
приставка для iPod под названием iZ iPod
стоимостью около $150 напоминает
маленького трехногого пришельца.
Помимо воспроизведения музыки с
подключенного плеера, она умеет
пританцовывать под эту музыку, а
также двигать глазами и светить
своими то ли ушами, то ли рожками.
Размеры составляют 210 x 280 x 180 мм.
Очень забавная и легкая в
управлении игрушка.
Если есть постоянная
необходимость в воспроизведении
громкой музыки на свежем воздухе,
то хорошей покупкой может стать
устройство The Portable Outdoor iPod Sound System
стоимостью $300. Это акустическая
система со встроенным усилителем
мощностью 18 ватт. Басы
воспроизводятся через динамик
диаметром 8 дюймов, а за высокие
частоты отвечает шелковый
однодюймовый твиттер. Заряда
встроенного свинцово-кислотного
аккумулятора хватает на 6-12 часов
работы в зависимости от громкости.
На полную зарядку уходит 4 часа.
Внешне эта акустика напоминает
чемодан на колесиках с удобной
выдвижной ручкой. Корпус сделан из
алюминия с хромированными
уголками. Подключить к нему можно
не только iPod, но и любой другой
источник аудиосигнала, например,
микрофон, гитару, клавишные
инструменты или CD-плеер. Можно
одновременно подключить несколько
источников звука, для чего имеется
раздельная регулировка громкости
для каждого из них. Такой
функционал по достоинству оценят
уличные музыканты, так как есть
возможность одновременно петь в
микрофон и играть на музыкальных
инструментах.
Если имеются
уникальные записи любимых групп на
старых виниловых пластинках, то они
могут получить вторую жизнь с
помощью устройства Ion USB Turntable with iPod
Dock с приличной ценой $260. Это
вертушка с док-станцией для iPod,
способная конвертировать музыку с
виниловых пластинок в формат MP3 и
сохранять полученные файлы прямо в
подключенный плеер. Само
конвертирование происходит в
специальном высокоскоростном
режиме. При подключении к
компьютеру через USB полученные
файлы можно сохранять и на
винчестер компьютера. Имеется
также стандартный выход для
подключения к внешнему усилителю,
что позволяет пользоваться
устройством как обычной вертушкой
со скоростями 33 1/3 и 45 оборотов в
минуту. В комплекте имеется
программное обеспечение для
компьютера, позволяющее избавиться
от шипения и щелчков в получаемых
MP3-файлах. Отличное решение для
того, чтобы оцифровать старую
музыкальную коллекцию на виниловых
пластинках.
Для владельцев
плееров iPod Nano 1-го, 2-го и 3-го
поколений предназначен
ударопрочный водонепроницаемый
корпус Icebar V2 - Waterproof iPod Nano Speakers
стоимостью $100. Он выполнен из
прочного прозрачного
поликарбоната и имеет два
встроенных динамика на основе
неодимовых магнитов, которые
выдают довольно качественный звук.
Теперь ваш любимый iPod может плавать
рядом с вами в ванне или бассейне,
для чего имеется съёмный поплавок и
резиновый ремешок на запястье.
Имеется водозащищенное гнездо для
подключения стереотелефонов.
Управление плеером осуществляется
через водонепроницаемую мембрану.
Для питания используются 4
ААА-батарейки. Размеры корпуса
составляют 17x8.5x3 см. Благодаря
прозрачности корпуса экран
помещённого в него плеера виден без
проблем. С таким защитным корпусом
можно слушать любимую музыку даже
под проливным дождём.
Михаил ГУТ
