Чем отличается быстрое
форматирование от обычного?
Быстрое форматирование - это очистка таблицы размещения файлов (данные физически остаются на месте и могут быть восстановлены), а при полном форматировании происходит полная перезапись нулями всей рабочей поверхности диска, кроме того, происходит проверка поверхности, и если есть нечитаемые кластеры - их пометка. Такое форматирование обязательно для дисков старых и подозреваемых в ошибках при записи и чтении.
Потерялась наклейка с серийным
номером моей Windows. Как
"вытянуть" его из уже
установленной системы?
Поможет вам утилита RockXP (www.korben.tk) или KeyFinder (www.magicaljellybean.com/keyfinder.shtml).
С некоторых пор диски С и D
невозможно открыть простым щелчком
мышки. Появляется надпись: не
найден файл file.exe. Что это и как
побороть?
Скорее всего, на диске в корне создан файл autorun.inf, который при попытке открыть диск запускает программу (file.exe), которая там прописана, но система ее найти не может и выдает сообщение. В данном случае, вероятно, речь идёт о последствиях работы вируса, который из системы уже удален. Желательно проверить все диски компьютера в безопасном режиме антивирусом, а затем удалить файл autorun.inf со всех локальных дисков. Если вы не видите данный файл, попробуйте удалить его из консоли командой: del /f c:\autorun.inf.
При попытке установить принтер
выдается сообщение "Невозможно
завершение операции. Подсистема
печати недоступна". В чём может
быть дело и как исправить?
Возможно, переполнен Диспетчер очереди печати (как ещё его называют - "спулер печати"). Удалите содержимое папки c:\windows\system32\spool\printers. Проверьте, запущена ли служба Диспетчер очереди печати (Панель управления > Администрирование > Службы).
В крайнем случае: удалите все установленные в системе принтеры (Панель управления > Принтеры и факсы), все драйверы из c:\windows\system32\spool\drivers. И инсталлируйте принтер заново.
Почему пользователи без прав
администратора не могут записать
компакт-диск?
Решается проблема просто. Включите политику Устройства: разрешить доступ к дисководам компакт-дисков только локальным пользователям. Сделать это следует (в зависимости от ваших задач) либо в политиках локального компьютера (Пуск > Выполнить > gpedit.msc), либо в политиках домена: Конфигурация компьютера > Конфигурация Windows > Параметры безопасности > Локальные политики > Параметры безопасности.
Проблема с переключением языков.
Значок есть, но не работает (ни
мышью, ни кнопками). Если через
Панель управления удалить все
языки и тут же снова установить, то
всё работает, но до первой
перезагрузки...
Подобный "глюк" часто встречается у пользователей. Не всегда в этом виновата система, иногда к подобным сбоям приводят вирусы или некорректно работающие программы. Попробуйте запустить файл c:\windows\system32\ctfmon.exe. Индикатор должен появиться.
В противном случае можно порекомендовать установить программу Punto Switcher (punto.ru), которая позволяет переключать раскладку клавиатуры не только вручную, но и автоматически, когда вы забыли это сделать (например, вместо "привет" набираете "ghbdtn").
Решил сделать дефрагментацию
дисков, сделал анализ диска С. На
рисунке увидел, что зелёный сектор
разбит на 18 маленьких секторов и
разнесён по всей этой полоске, что
бы это значило? Как часто можно
дефрагментировать диски? А то мне
сказали, что дефрагментация
убивает винчестер...
Зелёным цветом помечаются неперемещаемые системные файлы, в частности, файл подкачки. То, что он разбит на 18 частей и разнесен по всему диску (по всей полоске), говорит о существенной фрагментации. А поскольку файл подкачки используется системой постоянно, то это сказывается на производительности.
Процесс дефрагментации, конечно, создаёт большую нагрузку на жёсткий диск, однако нельзя сказать, что это "убивает" винчестер. Ведь при фрагментации считывающая головка жёсткого диска вынуждена "метаться" по всей поверхности диска, что тоже не увеличивает срок её службы.
Почему при замене любого CD или DVD не
меняется его название в окне Мой
компьютер?
Такой эффект наблюдается при отключенной автозагрузке для привода компакт-дисков. Это можно делать либо настройками реестра, либо при помощи "твикеров". Включить её обратно поможет упоминавшийся уже XP Tweaker RE: в левой части окна нажмите кнопку Мультимедиа, затем в правой части окна перейдите на вкладку Компакт-диски и снимите флажок Отключить автозапуск компакт-дисков.
При установке ХР с загрузочного
диска после тестирования программа
установки говорит, что не найден ни
один жёсткий диск, и установка
прекращается. Неужели не рабочий
винчестер?
Такое бывает, если в материнскую плату встроен RAID-контроллер жёстких дисков, который не поддерживается программой установки Windows. В этом случае при запуске установки следует нажать клавишу F6 и вставить дискету либо USB-диск с драйверами для контроллера (должны поставляться вместе с материнской платой).
Для домашних компьютеров наиболее вероятной является ситуация, когда контроллер SATA-дисков работает в "непонятном" для Windows режиме. Решается это просто - в BIOS установите режим работы SATA AHCI в Compatible.
Система сообщает, что на винчестере
мало свободного места. Чтобы
освободить винчестер для
нормальной работы, я удалил фильм
на 4 Гб. Почему места не стало
больше?
Все банально. После удаления вы забыли почистить Корзину. Чтобы такое не повторялось, удалять файлы следует комбинацией клавиш Shift+Del. Это позволит Windows удалять их сразу, не помещая в Корзину.
Как из командной строки вызвать
Диспетчер задач в Windows XP?
Поможет в этом команда taskmgr.
Дмитрий БАРДИЯН,
x403@ya.ru
