Выгорание S-Video на видеокарте
Продолжаем наши инженерные изыски. Вопрос из последнего тура был о выходе S-Video на телевизоре, который иногда выгорает даже при подключении выключенных устройств. Почему это происходит и как нужно подключать правильно?
"Надо антенну из телевизора выдрать, - советует Savely с форума "КВ" [а у нас кабельное телевидение - прим. mike (old student)]. - Потому как тоже разность потенциалов имеется. А вот из розеток можно не вынимать". Хм, вообще-то из розеток тоже нужно вынимать. Но и вынутый штекер, и штепсельные вилки - ещё не гарантия от повреждений. Так что вопрос по-прежнему открыт: как подключаться, чтобы не повредить телевизионный выход видеокарты?
"Между приборами, подключаемыми к сети без третьего заземляющего провода, может накапливаться статический заряд, способный повредить входные/выходные цепи портов компьютера (не только S-Video), - объясняет наш читатель Сергей Старовойтов. - Для предотвращения таких повреждений компьютера следует перед подключением оного к другому прибору (компьютеру) соединить их корпуса или "массы" (общий провод (0V))".
"Думаю, проблема, опять-таки, в статическом электричестве, - согласен с ним Алексей (aleksei_luzin@). - Телевизор остается наверняка подключенным к антенне. Если это коллективная антенна, то экран кабеля заземлен, если индивидуальная, то обычно не заземлен и антенна может собирать статику из атмосферы (интересен случай сбора ст. электричества при сильном ветре, особенно при пыльных бурях). Кроме того, имею опыт по выводу из строя двух калькуляторов, подключенных через блок питания к сети статическим электричеством, накапливаемым телом человека при хождении по синтетическим коврам... То же самое может произойти и при подключении разъема видеокарты. Не говоря уже о том, что к системнику компьютера подключена огромная куча проводов, в том числе и сетевой кабель возможно. Делать надо то же, что и при монтаже полевых транзисторов - перед подключением разъема хотя бы временно соединить земли разъёма, телевизора и себя родного - потенциалы уравняются и авария не произойдет".
"Так как компьютеры часто бывают не заземлены, а телевизор заземлен через коллективную антенну, то между корпусами образуется большая разница потенциалов. Выходы видеокарт S Video очень чувствительны и при таком подключении микросхема выхода видеокарты пробивается. Чтобы это исключить, необходимо соединить общим проводом корпус телевизора и компа", - пишет Владимир Кириллов.
Другие участники инженерного конкурса предлагают варианты, где может находиться источник вредоносного заряда: "Наиболее вероятная причина: компьютер выключили, а монитор или принтер остались включенными. И эта периферия, будучи запитанной от двухполюсной розетки, "сливает" по интерфейсным кабелям наводку на выключенный компьютер, - предполагает Павел Спиридонов. - Вилка телевизора, как правило, не имеет третьего контакта, и телевизор получает "землю" через антенну (или кабельное ТВ). Т.е. телевизор условно заземлен. Если при подключении S-Video кабеля общий контакт соединяется первым, то вероятность выхода из строя невелика. Но если первым касается сигнальный контакт, тогда и может произойти выход из строя. Как не допустить этого? Самое простое: включить комп и всю его периферию в "пилот" с выключателем. И пользоваться этим выключателем при подключении телевизора. Но лучше заранее и навсегда связать землю компа и телевизора. Это несложно сделать, и каждый это решит по-своему. Плюс к этому S-Video кабель можно "пропатчить", немного укоротив сигнальные контакты (чтобы общий включался первым), но я это не приветствую, т.к. об этом можно забыть (не знать) и включить случайно другой кабель".
В принципе, все наши читатели довольно близко подобрались к правильному ответу. А вот и он.
"Дело в том, что после выключения компьютера и телевизора, которые имеют импульсные блоки питания, остается заряд на конденсаторах, включенных между питающими проводами электросети и их шасси. Есть два простых способа безопасного подключения S-Video к телевизору. Первый способ: подключаем кабель сначала к телевизору, затем вставляем штекер в линейный выход звука компьютера (зелёное гнездо). Линейный выход звука компьютера по постоянному току связан только с шасси, сигнальные цепи содержат разделительные конденсаторы, ничего не сгорает. Ждём несколько секунд, за это время потенциалы обоих шасси уравниваются. И только потом подключаем разъём к S-Video. Второй способ самый надёжный: сначала наглухо соединяем шасси телевизора каким-нибудь гибким проводом. Разумеется, все манипуляции должны происходить при вынутых вилках питания из розеток".
mike (old student),
Новый тур инженерного конкурса
Вопрос от mike (old student).
Отчего провода, которые подключают-отключают, со временем начинают скручиваться вдоль продольной оси?
Ответы на вопрос, а также новые задачи для конкурса принимаются по адресу [email protected].
Письмо в редакцию
Прочитал способы решения проблемы по воровству бензина ["Головоломки" в №17'2008 - прим. "КВ"]. Неужели никто не предложил просто установить решётку на горловину бензобака? Топливо сливают из бензобака шлангом. Установив решётку внутри бака, шланг не вставишь, а топливо при заправке будет спокойно протекать.
Решётку (или ситечко наподобие чайного) установить не сложно. Операция простейшая. В любом сервисе долларов за сто установят, а умельцы в гараже и того дешевле возьмут. Решетку можно опломбировать, чтобы не доставали ее, или прихватить сваркой/пайкой.
У грузового автомобиля немного сложнее - так как бак не имеет горловины, нужно решетку установить на трубу. Правда, заправлять автомобиль нужно не до полного бака, иначе немного всё же сольют.
Если горловина бензобака не слишком глубокая, тогда хуже. Придется использовать лейку при заправке или же заправляться через канистру.
Примитивная схема прилагается, хотя и так все понятно. Приношу извинения за схему - лучше нарисовать не умею.
Возможно, умельцы найдут способ обойти и эту схему. Скажем, перевернут автомобиль вверх колесами или установят дополнительный скрытый кран, чтобы автоматизировать процесс.
Как рассчитать расход топлива двигателем и проследить, куда водитель ездит, помимо маршрута, - ну, не за горами тотальная GPS. Лет 10 и каждый автомобиль будет ей оборудован. И вообще, это совершенно другой вопрос. Эти два вопроса нужно рассматривать по отдельности.
С уважением,
Денис РУДКОВСКИЙ
наблюдающие за наблюдающими за наблюдателями
Ибо первая половина молний приводит к временному оглушению, такому, что вторую половину молний становится просто не слышно.
Остряк! Без булды примерно половина вспышек не сопровождается звуком. Можешь сам проверить.
