Куда пропала Корзина с Рабочего
стола?
Для розыска Корзины и проведения других мероприятий по настройке своей системы рекомендуем воспользоваться утилитой Tweak UI.
В случае, если воспользоваться TweakUI не получается, можно собственноручно покопаться в реестре и вручную сделать то, что делает TweakUI. Откройте редактор реестра (Пуск > Выполнить > regedit) и перейдите в следующий раздел: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel.
В правой части редактора реестра откроется список параметров. Щелкните по пустому пространству правой кнопкой мыши и в раскрывающемся меню выберите пункт Создать > Параметр DWORD. Задайте новому параметру имя {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Теперь два раза щелкните по нему и введите значение 0.
Также для восстановления корзины можно использовать редактор групповой политики. В меню Пуск выберите пункт Выполнить, введите команду gpedit.msc и нажмите кнопку ОК. Откроется редактор групповых политик. В левом древовидном меню следуйте по маршруту: Конфигурация пользователя > Административные шаблоны > Рабочий стол. В левой части окна выберите политику Удалить значок "Корзины" с рабочего стола. Два раза щелкните на ней и выберите Отключен.
Если ни одним из перечисленных способов не удалось восстановить Корзину, решите проблему, что называется, "в лоб": создайте ярлык для корзины. Только делать это надо хитро. Запустите Проводник. Откройте меню Сервис > Свойства папки, перейдите на вкладку Вид. Снимите флажок Скрывать защищенные системные файлы (рекомендуется). На панели инструментов Проводника нажмите кнопку Папки. Разыщите в левой части Проводника системную папку Корзина и перетащите ее на Рабочий стол.
С помощью этих действий не удастся восстановить исходный значок, однако можно восстановить большинство функций Корзины.
Как избежать проблем с установкой
программ? В процессе инсталляции не
удается создать файл...
Чаще всего это происходит из-за того, что путь к временной папке содержит русскоязычные символы либо является слишком длинным. Инсталляторы некоторых программ не могут корректно работать в таком случае.
Поэтому рекомендуется вручную назначить каталог для временных файлов. Откройте Панель управления > Система (сочетание Win+Break). В появившемся окне перейдите на вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Переменные среды. В верхней части окна поочередно выберите переменные Temp и TMP, для каждой нажимая кнопку Изменить. Укажите новое местоположение временных папок, например, d:\temp.
Имейте в виду, что каталог, который назначается, должен быть создан вручную, потому что система не создаст его.
Есть еще один вариант, который подсказал посетитель моего сайта. Этот способ довольно специфический, но по-своему красивый. Итак, предлагается заняться монтированием раздела в папку. Для этого откройте консоль и выполните следующие команды:
C:\>diskpart DISKPART> list volume DISKPART> select volume=2 DISKPART> assign mount="C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Local Settings\Temp"
Далее можете устанавливать программу, а потом выполнить команду diskpart remove mount="C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Local Settings\Temp".
Только обратите внимание, что для решения проблемы с маленьким диском С в команде select volume следует указывать номер тома, на котором есть место.
Я тайно установил программу на
компьютер и не хочу, чтобы другие
пользователи о ней знали. Как
скрыть её?
Прежде всего, при установке не создавать ярлыки и папку в меню Пуск.
Также следует удалить программу из списка установленных приложений, который выводит аплет Установка и удаление программ. Для этого откройте редактор реестра (Пуск > Выполнить > regedit) и следуйте в ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall. Перейдите в подраздел с именем скрываемой программы и переименуйте параметр DisplayName в QuietDisplayName.
Дмитрий БАРДИЯН
