На этой неделе произошло интересное событие, которому мы посвятим большую часть сегодняшней рубрики: появление на рынке многих моделей акустических брендов (от бюджетного уровня до Hi-End), которых не было доселе. Приятно, что вся акустика имеет совершенно разные параметры и причисляется порой к диаметрально противоположным ценовым категориям.
Подробно
Немецкая компания Ceratec представила в Беларуси свою первую акустику бюджетной серии, которая относится к классу Hi-End. Дизайнерская продукция компании - это звук высочайшего качества, безукоризненное исполнение и достойные материалы. В основе лежит элегантный классический стиль, чистая функциональная форма, излучающая особое очарование. Компания полагается на высококачественные изысканные материалы. При каждой возможности инженеры-конструкторы используют алюминий, хром и минеральное стекло.
В Беларуси теперь можно купить модель Ceratec Basiq I. Ее технические характеристики не менее выдающиеся, чем дизайн: акустическое оформление закрытого типа, диаметр ВЧ динамика 26 мм, сопротивление 4 Ом, максимальная мощность 80 Вт, чувствительность 85 Дб, вес 3,75 кг. Цена соответствует уровню Hi-End - $600.
Компания Microlab Technology
объявляет о поступлении в продажу
на территории Беларуси
акустической системы формата 2.1 -
FC330. Цвет модели "темное
дерево". Сабвуфер снабжен
резиновыми ножками, которые
размыкают паразитную механическую
связь с поверхностью, что
предотвращает распространение
нежелательных вибраций. Динамик
сабвуфера имеет размер 5.25".
Стоимость - $55.
Компания Edifier
представила на белорусском рынке
компактную акустическую систему
MP300. Сабвуфер системы выполнен в
виде цилиндра - практически
идеального тела для формирования
максимального звукового давления в
минимальном объеме. Кроме того, в
отличие от большинства "черных
ящиков", сабвуфер Edifier MP300 очень
изящен и удачно сочетается с
ноутбуком и другой высококлассной
hi-tech техникой. Цилиндр сабвуфера
покоится на небольшом антрацитовом
постаменте, а ненавязчивая
подсветка даст знать, когда система
подключена к сети.
Сателлиты ничем не уступают сабвуферу как по внешним показателям, так и в качестве звучания - свой средне- и высокочастотный диапазон они отыгрывают на зависть своим более габаритным конкурентам. В активе системы также цифровая регулировка громкости и специальная схема, которая предотвращает появление искажений, ограничивая выходную мощность. Цена - $63.
Из неакустических
девайсов отмечу появление в
продаже сетевого фильтра Defender SMART
100, разработанного специально для
защиты дорогой бытовой техники.
Он обеспечивает надежную защиту аппаратуры от скачков напряжения, перегрузок, короткого замыкания, высокочастотных и импульсных помех. Также фильтр обеспечивает защиту от всплесков напряжения в кабельной сети. Модель имеет восемь евророзеток с заземлением. Четыре розетки фильтра всегда включены и обеспечивают электропитание техники, требующей постоянного включения. Другие четыре розетки полностью отключают подключенные устройства при завершении работы.
Фильтр снабжен устройством автоматического определения режима потребления энергии, основанным на микропроцессорном контроле. Устройство точно отслеживает потребление электроэнергии подключенным оборудованием и при отсутствии необходимости в электропитании безопасно отключает аппаратуру. Современные термопредохранители делают отключение техники абсолютно безопасным даже в экстремальных случаях, в условиях длительного воздействия высокого напряжения или когда срок службы варисторов истек.
Фильтр высокочастотных помех защищает подключенную аппаратуру от воздействия высокочастотных помех, которые могут вызвать другие электрические устройства. Приемник инфракрасного сигнала позволяет легко включить фильтр с помощью любого пульта дистанционного управления, имеющегося дома или в офисе. Для этого следует навести пульт на фильтр и нажать на любую кнопку. Уникальный дизайн служит обеспечению наибольшего комфорта в ежедневном использовании фильтра дома и в офисе. Фильтр имеет дисплей, отображающий значение подключенной токовой нагрузки, и снабжен индикаторами состояния питания и защиты. Угол поворота кабеля составляет 90°. Это позволяет поместить сетевой фильтр на любую поверхность без перегиба кабеля, что продлит срок службы устройства.
Коротко
- С 14 апреля в продаже можно найти колонки Creative I-Trigue 2.1. Это акустика формата 2.1 вместе с пультом дистанционного управления. Мощность сателлитов по 9 ватт RMS, сабвуфер - 30 ватт RMS. Частотный диапазон 30 Гц - 20 кГц. Блок питания внешний. Входящий в комплект поставки пульт ДУ Audio Control Pod от Creative обеспечивает удобство в управлении и широкие возможности подключения внешних устройств - встроенный разъем M-PORT позволяет напрямую подключать совместимые МР3-плееры. Вес - 8.15 кг. Цена - $130.
- Компания Ultraprice представила новую акустику модельного ряда DoWell SP. В данном случае речь идет о модели SP-D006 формата 2.1. Общая мощность системы 28Вт (RMS), при этом мощность сабвуфера 18Вт, а мощность сателлитов 2х5Вт. Частотный диапазон сабвуфера 63-180 Гц, сателлитов - 180Гц-18кГц. Материал стенок MDF. Цена - $35.
- Если вы предпочитаете акустику от известного производителя, то, возможно, вам приглянутся пластмассовые "чебурашки" от швейцарской Logitech. Откровений и божественного звука ждать не стоит, а вот качественное исполнение и просто долговечность гарантируются. Стоимость - $30.
- Среди качественной акустики я бы выделил модель SONY SS-FCR4000. Акустика двухполосная, но заявленная мощность системы впечатляет: фронтальные динамики выдают 120W (50-50 kHz), а центральный и тыловые - 100W (150-20 kHz). Цена $280.
- На рынок средств
отображения информации "упал"
мощный монитор от компании NEC.
Модель NEC LCD3210 - это размер в 32 дюйма,
S-IPS матрица, все виды аудио- и
видеовходов, дистанционное
управление и яркость 500:1. Девайс
ориентирован на профессиональных
дизайнеров, которым для работы
необходимы столь внушительные
характеристики и не пугает цена, -
$1800.
- Konica Minolta,
переживающая не самые лучшие
времена, представила неплохую
бюджетную модель DiMAGE E500. Среди
общих характеристик стандартных
для класса "компакт" выделю
небольшой вес (130 г), питание от двух
батареек типа АА, 12-кратный зум и
макро от 6 см. Цена $200.
- Из хороших моделей ноутбуков бизнес-класса можно посоветовать Toshiba Satellite A210-19D. Частота процессора AMD Turion 64 X2TL62 - 2,1GHz, оперативная память 2048 Mb, HDD 200 Gb, видеокарта ATI Radeon X1200, время работы от аккумулятора 3.0 часа, вес 2.7 кг. Размер экрана 15,4". Разъемы VGA, TV-out, IEEE1394 (FireWire). Card-reader: Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital, xD-Picture Card. Из приятных дополнений - web-камера, Wi-Fi, Bluetooth, Lan и Modem 56 Kбит/с. Цена очень демократичная для такого набора - $1125.
- Отмечу распродажу
Epson Stylus Photo R220 по ценам в районе $190.
Этот 6-цветный принтер уже даже не
выпускается, однако его высокое
качество доказано огромными
продажами по всему миру, большим
разнообразием заменяемых
качественных чернил, свободным
подключением СНПЧ (системы
непрерывной подачи чернил) и
званием "Лучший фотопринтер для
дома". Кроме всего прочего,
использование пьезо-, а не
термотехнологий позволяет
рассчитывать на очень
продолжительный срок службы
печатающей головки.
Артем БОРОВИКОВ
Информационный спонсор рубрики kosht.com
