Декоративная плазма
Как известно из курса физики, помимо твердого, жидкого и газообразного состояния вещества, существует еще и четвертое - в виде плазмы. Собственно, любая звезда, включая наше Солнце, это огромный плазменный шар. В промышленности плазменные технологии используются достаточно давно. Это и плазменное напыление, и плазменная обработка поверхностей различных материалов, и плазменная резка металлов, ну и, конечно, новомодные плазменные телевизоры. Но только относительно недавно эффект плазменного свечения стал использоваться в светотехнической продукции декоративного назначения. Продукции такого рода и посвящен сегодняшний выпуск рубрики.
Уже достаточно давно
на прилавках сувенирных магазинов
присутствуют плазменные шары
различных размеров. Обычно они
через сетевой адаптер подключаются
к обычной бытовой электророзетке.
Однако массовое распространение
компьютеров и всевозможных
USB-гаджетов привело к тому, что в
продаже появился плазменный шар,
получающий питание через USB.
Называется он USB Plasma Ball и стоит
всего $15, что делает его весьма
симпатичным подарком для любого
компьютерщика. Впервые подобное
устройство было придумано и
изготовлено гениальным физиком и
электротехником Николой Тесла.
Внутри шара находится инертный газ
аргон при пониженном давлении. На
электрод в центре шара подается
высокое напряжение при достаточно
высокой частоте. В результате
внутри шара происходит ионизация
атомов газа и возникает струящееся
плазменное свечение, которое может
реагировать на прикосновения
пальцев к поверхности шара. В
темное это довольно завораживающее
зрелище. В принципе, если руки
растут из нужного места, то нечто
подобное при определенных навыках
можно изготовить буквально из
обычной лампочки накаливания.
Описание таких самоделок можно при
желании найти в Интернете.
Следующее плазменное
устройство называется Luminglass. Оно
представляет собой диск из
высококачественного стекла
диаметром примерно 15 см и толщиной
около полусантиметра. В западных
интернет-магазинах оно продается
по цене $25, а в нескольких
отечественных магазинах сувениров
было замечено мной по цене около $40
в рублевом эквиваленте. При
подключении к сети внутри этого
диска начинают хаотическим образом
проскакивать молнии электрических
разрядов. Смотрится довольно
необычно и интересно. Существует
модификация устройства, способная
реагировать на звук, будь то голос
или музыка. Электрические разряды,
пульсирующие в такт музыке,
смотрятся еще более впечатляюще.
Существуют также модели,
отличающиеся между собой различным
цветом разрядов. Сетевой адаптер
имеется в комплекте.
Помимо плазменных
шаров и плазменных дисков,
существуют и декоративные
плазменные цилиндры Plasma tube, в
которых светящиеся плазменные
струи расходятся от середины
цилиндра к его поверхности. В
продаже они встречаются различных
размеров и, соответственно, по
различной цене. Обнаружить их в
наших магазинах не составляет
особого труда.
В свое время мне
приходилось наблюдать, как
начинает светиться ни к чему не
подключенная люминесцентная лампа
после того, как ее подносят к
излучателю обычного медицинского
СВЧ-генератора, которые
используются в кабинетах
физиотерапии для глубинного
прогревания различных органов.
Именно появление плазмы,
индуцированной подводом
СВЧ-излучения, используется в
оригинальной пивной кружке под
названием Plasma Mug w/Electronic Coaster,
продающейся по цене всего $25, что
совсем немного для такой
экзотической вещи. Эта кружка имеет
двойные стенки с полостью внутри,
заполненной разреженным газом. В
прилагающейся электронной
подставке имеется СВЧ-излучатель,
под воздействием которого внутри
кружки и возникает плазменное
свечение. При этом светящиеся струи
плазмы реагируют на прикосновение
пальцев к поверхности кружки, что
дает возможность играть с плазмой,
вызывая различные узоры свечения
простым перемещением ладоней.
Питание подставки может
осуществляться как через сетевой
адаптер, так и с помощью 8
АА-батареек. Если владелец такой
кружки захватит ее с собой в пивной
бар, то в вечернем полумраке она
произведет неизгладимое
впечатление на других посетителей!
В ночных клубах
сейчас можно встретить самые
разнообразные осветительные
приборы, предназначенные для
создания различных световых
эффектов. Один из таких приборов
имеет неудобоваримое название SRL-459
OIL WHEEL 75 и продается за $160. Он
способен проецировать на стены или
потолок необычный узор, создающий
эффект переливающейся плазмы.
Внутри самого прибора никакой
плазмы нет, а эффект создается
благодаря прохождению света от
специальной осветительной лампы
через движущиеся капли
разноцветного масла.
Михаил ГУТ,
