Видеокарты NVIDIA нового поколения начинают поступать в широкую продажу, большинство производителей, сотрудничающих с этим разработчиком 3D-ускорителей, предлагают различные варианты моделей GeForce 8600GTS, 8600GT и 8500GT.
Как правило, дорогостоящие видеокарты разных производителей отличаются друг от друга минимально. Это связано с тем, что право на их производство получают лишь самые надежные партнеры NVIDIA, и от них требуется точное соблюдение эталонного дизайна. Большинство средних и мелких фирм заказывает у них готовые видеокарты, самостоятельно они разрабатывают только собственный дизайн коробки. Другое дело - видеокарты среднего и младшего классов. Тут производителям предоставляют полную свободу в выборе дизайна, компоновки, системы охлаждения, тактовых частот, конфигурации памяти и т.д.
Если все GeForce серии 8800 практически одинаковы, то модели GeForce 8600 разных производителей зачастую не похожи друг на друга. Многие производители предлагают не только стандартные модификации, соответствующие эталонному дизайну, но и специальные "оверклокерские" версии. Бывает, они полностью пересматривают исходный дизайн, зачастую в лучшую сторону. В качестве примера можно привести рассмотренную ранее модель GeForce 8600GTS компании Palit.
В нашем обзоре мы обратим внимание на аналогичную видеокарту другого производителя - ASUS. Как известно, эта компания является одним из лидеров рынка видеокарт, и ее продукция никогда не останется без внимания пользователей. Однако, в отличие от видеокарты Palit, модель EN8600GTS является полностью эталонной - с референс-дизайном, эталонным кулером и штатными тактовыми частотами.
Дизайн, характеристики,
комплектация
ASUS EN8600GTS - это стандартный вариант GeForce 8600 GTS. В основе видеокарты - чип NVIDIA G84 первой серийной ревизии (A2). Напомним его основные характеристики:
- технология производства с нормами 80 нм (так называемый half-node техпроцесс, базирующийся на технологии 90 нм);
- 289 млн. транзисторов;
- унифицированная шейдерная архитектура, все вычислительные блоки равнозначны и могут использоваться для выполнения вершинных, пиксельных и геометрических шейдеров;
- два блока по 16 шейдерных процессоров (всего 32 процессора);
- два блока по 4 модуля сглаживания и записи (ROP);
- 16 блоков доступа к текстурам и фильтрации (TMU);
- встроенные блоки RAMDAC, TMDS и TV-out, два CRT-контроллера.
Тактовая частота чипа составляет 675 МГц. Шейдерные блоки тактируются асинхронно, их частота (1458 МГц) более чем в 2 раза превышает частоту остальных блоков чипа.
Стандартный вариант GeForce 8600GTS, согласно рекомендациям NVIDIA, комплектуется 256 Мб видеопамяти GDDR3. В нашем случае ASUS не стала вносить никаких изменений. Частота памяти составляет около 1 ГГц (или 2 ГГц, если учитывать удвоенную скорость обмена данными).
Эталонный кулер видеокарты представляет собой уменьшенную копию кулера видеокарты GeForce 8800. Он состоит из нескольких составных частей: медного основания, закрепленного на графическом чипе, тонких пластинок-ребер и соединяющих их двух тепловых трубок, уплощенных и уложенных полукругом. Вся конструкция закреплена на массивном алюминиевом шасси, которое заодно отвечает за охлаждение микросхем памяти; сверху шасси накрыто тонкой алюминиевой пластиной. Небольшой вентилятор-турбина установлен в просторном отсеке, который расположен на краю кулера. Столь сложную конструкцию пришлось изобретать для того, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла с помощью "тонкого" радиатора, не занимающего пространство соседнего слота на материнской плате. Заметим также, что вентилятор подключен с помощью четырех проводов, а значит, разработчики реализовали ступенчатое управление оборотами с помощью ШИМ-контроллера.
Как и большинство современных видеокарт среднего класса, модель ASUS снабжена двумя разъемами DVI-I, поддерживающими режим Dual-Link. Предусмотрен также выход на телевизор - разъем mini-DIN, на который выведены сигналы различного формата (S-Video, композитный, компонентный). Разъем SLI тоже присутствует, как и вход для подключения питания.
Видеокарта оформлена достаточно просто: средне-зеленый текстолит, белые пластиковые детали разъемов. Несколько разнообразит внешний вид наклейка на кожухе, на которой можно рассмотреть обезображенное лицо на фоне апокалипсического фона - в комплект видеокарты входит S.T.A.L.K.E.R. Помимо диска с этой игрой, в коробке внушительных размеров мы найдем диск с драйверами, краткую инструкцию по установке, переходник DVI-VGA, разветвитель для ТВ-выхода, а также фирменное кожаное портмоне для компакт-дисков.
Тестирование
Мы тестировали видеокарту ASUS в составе следующей платформы:
- процессор Intel Core 2 Duo E6300, разогнанный до 3.2 ГГц (шина FSB 457 МГц);
- материнская плата ASUS P5B (Intel P965);
- память GOODRAM PRO DDR2-900, частота 800 МГц, тайминги 5-5-5-15 (CMD2);
- жесткий диск WD Caviar SE 250 Гб;
- блок питания GlacialPower 550 Вт.
Для сравнения возьмем данные видеокарты Palit 8600GTS.
Название | GeForce 8600GTS | GeForce 8600GTS |
Производитель | Palit | ASUS |
Модель | GF8600GTS PCI-E 256M | EN8600GTS |
3D-ускоритель | G84 rev. A2 | G84 rev. A2 |
- транзисторов | 289 млн. | 289 млн. |
- техпроцесс | 80 нм | 80 нм |
- частота | 675/1458 МГц | 675/1458 МГц |
- vertex shaders | 32 (2 х 16) | 32 (2 х 16) |
- pixel shaders | ||
- TMU | 16 (2 х 8) | 16 (2 х 8) |
- ROP | 8 (2 х 4) | 8 (2 х 4) |
Память | GDDR3 | GDDR3 |
- объем | 256 Мб | 256 Мб |
- частота | 1008 (2016) МГц | 1008 (2016) МГц |
- шина | 128 бит (64 х 2) | 128 бит (64 х 2) |
Охлаждение | активное | активное |
Интерфейс | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
Выходы | DVI x 2, mini-DIN | DVI x 2, mini-DIN |
- Dual Link DVI | 2 | 2 |
- D-Sub | - | - |
- TV-out | + | + |
- TV-in | - | - |
- Progressive | + | + |
- HDTV | + | + |
- HDCP | - | - |
- HDMI | - | - |
Цена* | $235-260 | $310 |
* - на момент подготовки статьи |
По тактовым частотам обе модели совершенно одинаковы, отличия заключаются лишь в версии VideoBIOS, а также в драйвере: при тестировании видеокарты Palit мы использовали ForceWare 158.19, а при тестировании ASUS - более новую версию 158.22. Доводка драйверов для 8-го поколения GeForce в полном разгаре, поэтому интересно будет оценить, насколько была улучшена оптимизация под те или иные игры.
Производительность. Мы измеряли производительность в двух разрешениях - 1280х1024 и 1600х1200, настройки качества в драйверах выставлялись либо на минимум (отключены анизотропия и сглаживание), либо на среднее качество (анизотропия 8х, сглаживание 4x, включены сглаживание прозрачных текстур и гамма-коррекция).
ASUS EN8600GTS | Palit 8600GTS | |
1280x1024, AA/AF off | ||
Call of Duty 2 | 46.5 | 46.8 |
Quake4 | 99 | 99 |
Prey | 64.7 | 65 |
FarCry | 64.2 | 64.3 |
FEAR | 83 | 82 |
Serious Sam 2 | 58.3 | 58.4 |
TES4: Oblivion | 40 | 40 |
Company of Heroes | 37.4 | 37.6 |
S.T.A.L.K.E.R. | 37.3 | 37.5 |
1280x1024, AA 4x, AF 8x | ||
Call of Duty 2 | 27.6 | 27.6 |
Quake4 | 54.5 | 49.5 |
Prey | 42.9 | 42.8 |
FarCry | 56.7 | 46.7 |
FEAR | 39 | 39 |
Serious Sam 2 | 49.1 | 34.8 |
TES4: Oblivion | 30 | 30 |
Company of Heroes | 33.8 | 32.2 |
S.T.A.L.K.E.R. | 31.5 | 31.5 |
1600x1200, AA/AF off | ||
Call of Duty 2 | 26.9 | 27.1 |
Quake4 | 69.8 | 69.2 |
Prey | 46.7 | 46.7 |
FarCry | 45.4 | 45 |
FEAR | 57 | 58 |
Serious Sam 2 | 40.8 | 41 |
TES4: Oblivion | 33 | 33 |
Company of Heroes | 28.3 | 28.1 |
S.T.A.L.K.E.R. | 28.1 | 28.6 |
1600x1200, AA 4x, AF 8x | ||
Call of Duty 2 | 17 | 16.8 |
Quake4 | 37.6 | 34.7 |
Prey | 31.6 | 31.6 |
FarCry | 32.2 | 32.2 |
FEAR | 24 | 25 |
Serious Sam 2 | 19 | 23.8 |
TES4: Oblivion | 13 | 16 |
Company of Heroes | 26.3 | 26.3 |
S.T.A.L.K.E.R. | 17.2 | 17.4 |
Как и следовало ожидать, при минимальном качестве никакой разницы между двумя видеокартами не обнаружено. Однако в режиме повышенного качества в ряде игр - Quake 4, FarCry, Serious Sam 2, Company of Heroes - заметно улучшение производительности, особенно в разрешении 1600х1200.
Охлаждение. К сожалению, эталонная система охлаждения NVIDIA оказалась не слишком эффективной. Чип видеокарты ASUS в процессе работы нагревается практически до 80 градусов в течение 15-20 минут, несмотря на активное повышение оборотов вентилятора. Видеокарта в режиме 2D практически шумит, однако во время игры через некоторое время начинает ощущаться умеренный шум. Также отметим, что система управления вентилятором активируется только с помощью драйвера; до полной загрузки Windows обороты остаются на максимуме.
Видеокарта Palit оснащена более простой и, как ни странно, более эффективной системой охлаждения. Ее кулер работает бесшумно и охлаждает чип до 50-53 градусов в режиме 3D и до 40 - в режиме 2D.
Выводы
Видеокарта ASUS EN8600GTS представляет собой полностью стандартный вариант GeForce 8600GTS. Дизайн, частоты, конструкция системы охлаждения - все соответствует эталону. К сожалению, кулер видеокарты не отличается высокой эффективностью, но с другой стороны, он достаточно компактный, чтобы не мешать устройству в соседнем слоте. Качество изготовления, качество картинки, стабильность работы - все в пределах нормы. Огорчает только довольно высокая текущая стоимость этой видеокарты, не соответствующая уровню ее производительности.
Плюсы:
- наличие популярной 3D-игры и портмоне для дисков в комплекте;
- компактные габариты.
Минусы:
- кулер может быть несколько шумным;
- высокая стоимость на фоне конкурентов.
max@gigamark.com
Проект GIGAMARK
Благодарим интернет-магазин Ultraprice.by за предоставленную видеокарту ASUS
Благодарим компанию CDL Systems за предоставленный тестовый стенд (материнскую плату и процессор)
