Сегодня будет не совсем привычный выпуск, поскольку в поле моего зрения на прошедшей неделе попали не принтеры или сканеры, а другая периферия в лице мышек, флэш-накопителей, а также источника бесперебойного питания.
Начнем с последнего, тем более, что новый ИБП Voltage Support Solution Plus (VSS+) заслуживает, как минимум, абзаца читательского внимания. Созданный компанией Pentadyne, данный бесперебойник имеет отличный от других механизм работы. А именно: внутри устройства имеется маховик, который, получая внешнюю электроэнергию, раскручивается. Если в электросети вдруг исчезнет напряжение, маховик, созданный из углеродных волокон, продолжит вращение и приведет в действие внешний генератор (дизельный, например), который, в свою чередь, начнет питать подключенные к ИБП компьютер, периферию либо другое оборудование. Чтобы снизить трение во время вращения маховика, в VSS+ был применен эффект магнитной левитации. Сам по себе бесперебойник не может выступать в качестве полноценного ИБП, поскольку может генерировать электроэнергию лишь в течение 12 секунд, впрочем, этого времени должно хватить, как говорилось выше, на запуск генератора. Нельзя также упускать из виду, что в подавляющем большинстве случаев падение или пропадание напряжения в сети длятся от силы секунды две-три. Основные характеристики VSS+ таковы: выходная мощность - 190 кВт, размеры - 63x83x180 см, вес - 590 кг. Стоимость - более 32 тысяч американских долларов.
Новые мышки компании
A4Tech предназначаются попасть в
натренированные руки продвинутых
геймеров, поскольку имеют на своем
корпусе специальную кнопку
"Тройной клик" ("3хFire")
оранжевого цвета. С ее помощью (т.е.
при ее нажатии) можно выпустить
сразу три заряда из оружия по
монстрам, что, согласитесь, иногда
бывает очень необходимо. Мышки
серии Х7 используют, в зависимости
от модификации, лазерные датчики с
разрешением 600-2500 dpi либо оптические
с разрешением 400-2000 dpi. Разрешение
можно менять прямо по ходу игры
нажатием кнопки, расположенной за
колесом для скроллинга, при этом
само колесико меняет цвет,
сигнализируя о смене разрешения.
Эффектную флэшку
представила компания A-Data. Модель
Solar Disk имеет способность
подзаряжаться от солнечной
энергии. Для чего такая роскошь?
Всего лишь для того, чтобы
пользователь смог увидеть на
дисплее информацию о количестве
оставшегося места на
флэш-накопителе. Обладателю Solar Disk
остается лишь нажать специальную
кнопку, расположенную сбоку.
Мелочь, но приятно и полезно даже. В
продажу поступят модификации
различной емкости: от 128 Мб до 2 Гб.
Кстати, раз уж речь зашла о флэш-накопителях, то, пользуясь предоставившимся случаем, хочу восстановить честь компании PQI. Дело в том, что читатели нашей замечательной газеты не только читают, но еще и пишут. Так вот, читатель Александр Ветров прислал недавно письмо по следам моей новости, посвященной флэшке от Buffalo с прозрачным корпусом, в котором сообщил, что раньше Buffalo USB-драйв в прозрачном корпусе выпустила компания PQI - по крайней мере, такую флэшку Александр приобрел несколько месяцев назад. Что ж, информация любопытная и говорящая, кстати, о том, что оригинальных идей, с помощью которых можно выгодно подать продукт, остается все меньше и меньше.
Подготовил Юрий ДРОЗДОВ
