Несмотря на очевидный рост популярности цифровых фотокамер среди белорусских потребителей, все еще остается значительная их часть, которым "цифра" за более чем 200 долларов не по карману. Специально для таких людей и существуют фотокамеры начального уровня. Как, например, вот эта модель от BenQ.
Этот ультракомпакт имеет на борту 3,87 мегапикселов, объектив с трехкратным оптическим увеличением, 2-дюймовый ЖК-дисплей и все самое необходимое вроде подавления эффекта "красных глаз" и записи пусть "худого", но видео. И все это при цене около 130 долларов!
Дизайн и эргономика
При создании сего
"дитяти" производители,
очевидно, ориентировались на тех
людей, которым "все равно, чем
снимать", лишь бы размеры
поменьше, цена - подоступнее, а
выглядело все "как у всех". Что,
собственно, с блеском и получилось.
Размеры 88,5х54,5х24 мм при весе (без
элементов питания) в 125 г - это легко,
приятно и мобильно. Серебристый,
приятный на ощупь и не самый мягкий
"корпус - это напомнило мне Canon.
Органы управления - больше
Nikon'овские. Из-за использования в
качестве "питательного
элемента" литий-ионной батареи
(как и полагается в классе
ультракомпактов) удобного выступа
в правой стороне корпуса нету,
однако, несмотря ни на что, в руках
устройство держится достаточно
уверенно и "убежать" из
пальцев на рандеву с асфальтом,
вопреки ожиданиям, не торопится.
Толщина в 24 мм делает камеру приятным аксессуаром в руке каждого молодого человека, однако очевидно некоторое желание разработчиков сделать упор все же на прекрасную половину человечества. Линии дизайна хоть и не пижонские, однако для мужского определения "правильности" подходят не совсем.
Функциональность
В аппарате используется CCD-матрица с соотношением сторон 4:3, выдвижной объектив с диапазоном автофокуса от 50 см (при макросъемке - с 6 см) и запись видео в формате AVI с разрешением 320х240 и монозвуком (!). Собственно, все как и ожидалось: минимум наворотов за минимальные деньги. Сюжетных режимов мало донельзя: авто/солнечный свет/облачно/лампа накаливания/лампа дневного света. Хотя, в принципе, охарактеризовать это можно как отсутствие излишеств. Имеется таймер автоспуска с задержкой 2, 10 и 12 сек, а также совершенно бесполезная функция "голосовой заметки", т.е. можно оставлять записанные комментарии за каждой фотографией.
Кроме оптического видоискателя, есть 2-дюймовый дисплей, однако его качество, что неудивительно, весьма и весьма уныло: цвета невыразительные, а зернистость - чуть ниже среднего. Для работы аппарат использует SD-совместимый модуль памяти и USB 1.1. А это значит, что его скорость "общения" с компьютером будет очень мала и "сливать" фотографии - занятие ресурсоемкое. Вот что-что, а это уже существенное упущение. Лично мне с таким мириться было бы весьма тяжело. Зато есть аудио-видео выход, что порадует тех путешественников, которые уехали на пляжи без ноутбука.
Встроенные в аппарат микрофон и динамик оставляют желать лучшего: без лишней на то надобности ради сохранения нервов ими лучше не пользоваться.
Съемка
Объектив с фокусным расстоянием F = 5.4 ~ 16.2 мм и диафрагмой F2.8 / F4.8 работает на удивление дерзко, относительно тихо, а снимает вполне пристойно. Выдержки затвора находятся в диапазоне 1/2 ~ 1/2000 с, что, безусловно, маловато для определенных ситуаций. В частности, эффект, достигаемый при выдержке в 1 и более секунд при съемке ночного неба, - это уже за пределами ваших возможностей. Существенно не хватает аппарату и светочувствительности: ее максимум составляет ISO 200, к тому же даже при этом значении появляются хорошо различимые "шумы". Так что о получении достойных фотографий в ночное и вечернее время без использования вспышки говорить не приходится. Кстати, о ней: производитель заявляет максимальную дальность в 2,7 м. Что, нужно отметить, почти достигается: по крайней мере, в полной темноте можно снимать на расстоянии до двух метров. Однако, любой знающий и понимающий лишь улыбнется: два метра - это очень мало. Тем не менее, в чем можно не сомневаться, так это в качестве съемки днем: фотографии получаются средние по цветопередаче, зато достаточно четкие, без сильно заметных артефактов и ошибок в фокусировке.
Выводы
Конечно, аппарат получился далеко не идеальным. Однако требовать от него чего-либо при такой цене было бы глупо и необоснованно. Но, в целом, попытку BenQ потягаться за свою долю на рынке можно назвать успешной: получилось дешево, без лишних претензий, зато и без явных огрехов и недоработок.
Особенно аппарат должен прийтись по душе женской части нашего общества.
Константин ШИЯН,
Автор благодарит компьютерный салон "F1-computers" (www.f1k.info) за предоставленное на тест устройство
