Обзор новых линеек ИБП NeTYS PL, NeTYS PE и NeTYS PR
"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится" - эту известную русскую поговорку пользователи нередко вспоминают подчас приобретения источников бесперебойного питания (ИБП). Действительно, работало все у человека "как часы", а тут - бац, в самый неподходящий момент вырубилось электричество, и все не сохраненные данные в открытых приложениях пошли коту под хвост. Вот после такого "грома" среди ясного неба и возникает у пользователя острое желание "перекреститься", то бишь, оградить себя от электрических "демонов". Надежно сделать это можно только одним способом - подключить компьютер и периферийные устройства к ИБП.
Отечественный рынок источников бесперебойного питания достаточно консервативен и условно поделен на две части, которые принадлежат моделям АРС и PowerCom, соответственно. Другие марки, ввиду их малой распространенности и недостаточной "раскрученности" (Ippon, Sweex и др.), в расчет брать сложно, хотя никто не спорит, что и они нормально выполняют защитные функции. Исходя из такого расклада сил, можно говорить об определенном застое на рынке, куда свежей струей могут влиться ИБП под маркой NeTYS.
"Бесперебойники" NeTYS производятся франко-итальянским концерном Socomec Sicon (www.socomec-sicon.com), крупнейшим европейским производителем источников бесперебойного питания. Впервые на рынке ИБП Socomec Sicon появился еще в 1968 г., так что опыта и собственных наработок у концерна не занимать. Об этом говорит и широкий спектр предлагаемых ИБП мощностью от 300 ВА до 4800 kBA. Собственно, на отечественном рынке продукция Socomec Sicon знакома хорошо и давно, но только своими мощными ИБП, предназначенными для использования на крупных предприятиях и госучреждениях (больницах, банках, телецентрах и т.д.). Среди таковых можно назвать серии Modulys, Masterys и Delphys. Теперь же Socomec Sicon предстоит познакомить со своими устройствами рядовых пользователей, нуждающихся в установке менее мощных ИБП дома либо в небольшом офисе.
Каждый из нас, работавший за компьютером достаточно длительное время, хоть раз в жизни страдал из-за резких перепадов в сети либо из-за полного исчезновения электричества. К сожалению, в наш компьютеризированный век потеря данных за считанные минуты может привести к серьезным потерям, и зачастую - финансового свойства. Шаткость положения современной экономической системы усугубляется тем, что отдельные ее узлы связаны между собой по сети (проводной и беспроводной), а потому выход из строя одного узла неминуемо грозит нарушением слаженной работы других узлов. Как пример, можно привести популярные сегодня "удаленные офисы". Обесточивание такого офиса, не защищенного ИБП, грозит головному офису большими проблемами.
Обратимся же к конкретике. На самом деле, потеря электроэнергии - крайний случай, пусть и самый неприятный. Качество электроэнергии в сетях во многом зависит от кратковременных и длительных помех, создаваемых промышленностью или атмосферой. В свою очередь, нестабильное питание может вызвать непредвиденные проблемы, которые со временем приведут к порче оборудования. Колебания напряжения и частоты, электростатические разряды, резкое перенапряжение (вызванное ударом молнии, к примеру) присутствуют в сети постоянно, даже если пользователь не замечает их, продолжая безмятежно работать за компьютером. ИБП - это как раз тот тип оборудования, который способен не только поддерживать работу ПК и периферии в автономном режиме, но и постоянно контролировать изменения напряжения в сети.
Серия NeTYS PE (т.е. PErsonal) обладает таким средством мониторинга сетевых помех, называемым автоматическим стабилизатором напряжения (AVR). Если показатели сети удовлетворяют имеющейся нагрузке, ИБП подает питание через AVR. В случае отсутствия электричества либо при серьезных нарушениях в подаче напряжения, моментально происходит активизация инвертора (DC/AC). Последний питается от батарей и генерирует напряжение, соответствующее обычной норме. При работе в аварийном режиме батареи, разумеется, разряжаются, но они автоматически подзаряжаются при появления питания в сети, при этом ИБП переходит в обычный режим работы. Поскольку батареи герметичны, они не требуют никакого обслуживания на протяжении всего срока их работы.
Линейку NeTYS PE составляют четыре модели: мощностью 400VA, 600VA, 800VA и 1000VA. Их встроенный AVR увеличивает выходное напряжение на 18%, когда входное напряжение падает до 90% номинального значения, и, наоборот, уменьшает выходное напряжение на 15%, когда входное напряжение превышает 110% номинального значения. NeTYS PE обеспечивают защиту не только компьютера и периферии, но также телефонной линии/модема/ADSL соединением через разъем RJ11. Модели мощностью 400VA, 600VA, 800VA оснащены тремя, а модель 1000VA - четырьмя выходными розетками для подключения ПК, LCD- или CRT-мониторов, графических/CAD систем, мультимедиа либо периферии. С компьютером ИБП соединяются по интерфейсу RS232 либо USB. Все выходы/входы размещены на задней панели, а у модели 1000VA имеется еще и вентилятор. Последний очень важен, поскольку во время работы батарей ИБП сильно нагревается. Вот почему все "бесперебойники" NeTYS оборудованы радиатором на транзисторах, дабы избежать элементарного оплавления корпуса (что подчас происходит с теми ИБП, чей производитель не позаботился об их охлаждении). Чтобы избежать излишнего перегрева, нужно стараться не перегружать ИБП, поскольку определенные модели рассчитаны на питание определенной нагрузки. Если ИБП питает нештатную нагрузку, то он входит в опасное состояние перегрузки, о чем устройство оповестит резким звуковым сигналом. Вот почему следует избегать подключения к ИБП лазерных принтеров, генерирующих пиковые токи.
Наверное, самая главная характеристика ИБП - время автономной работы. У 400VA оно составляет 8 мин, у 600VA - 15 мин, у 800VA - 20 мин, и, наконец, у 1000VA - 45 мин. Указанное стандартное время получено из расчета, что ИБП питает ПК и 15-дюймовый жидкокристаллический монитор.
Немаловажной составляющей при работе с ИБП является программное обеспечение. В случае с NeTYS PE - это программа Uni Vision, которую можно бесплатно скачать с сайта производителя (кстати, с недавнего времени доступна русифицированная версия данного ПО). Uni Vision позволяет осуществлять автоматическое закрытие приложений Windows и Linux. В дополнение к локальному или сетевому закрытию, можно проводить полный мониторинг состояния батарей и автоматическое программирование процедуры включения и выключения ИБП.
Линейка NeTYS PL состоит всего из двух моделей (550VA и 750VA), однако не этим она примечательна. "Изюминка" этих источников бесперебойного питания - отсутствие трансформатора, благодаря чему ИБП не нагреваются и весят гораздо меньше своих "трансформаторных" собратьев. Размещение розеток на верхней панели позволяет вешать NeTYS PL на стене. Всего розеток шесть (тип Schuko), две из которых предназначены исключительно для защиты от перенапряжения некритичного оборудования (принтеров, например). Разумеется, предусмотрена защита телефонной линии/модема/ADSL соединением через разъем RJ11. Помимо защиты ПК и периферии, NeTYS PL позиционируются также как "спасители" кассовых аппаратов и АТМ-терминалов. Время автономной работы модели 550VA составляет 20 мин, а модели 750VA - 30 мин.
Под маркой NeTYS выпускаются также серия NeTYS PR (PRofessional). Эта линейка состоит из четырех мощных моделей (1000VA, 15000VA, 2000VA, 3000VA), предназначенных для защиты систем контроля, графических рабочих станций с мониторами и периферией, серверов и других электрических и профессиональных IT систем. Эти источники бесперебойного питания допускают монтирование в 19-дюймовую стойку и "горячую" замену батарей, однако вряд ли заинтересуют пользователей сектора SOHO (Small Office/Home Office).
В заключение обзора хотел бы отметить еще два немаловажных, на мой взгляд, факта. Во-первых, дополнительным плюсом ИБП NeTYS можно считать то, что все модели имеют сертификат соответствия РБ. Во-вторых, несмотря на производство NeTYS на территории Китая, распространение ИБП идет непосредственно через концерн Socomec Sicon, так что можно без натяжки говорить о европейском качестве поставляемой продукции.
Юрий ДРОЗДОВ
