В последнее время у большинства пользователей, любителей послушать музыку исключительно с компьютера, возникает вопрос: "Стоит ли все еще покупать двухкомпонентные акустические системы, и если да, то на какие из них обратить внимание?".
Признаюсь, лично у меня в данный момент возле телевизора стоят две немаленькие колонки "Электроника" на 45 пиковых, 40 номинальных Ватт выходной мощности. В принципе, для озвучки игр (правда, чаще все равно играю в наушниках) и просмотра фильмов (на телевизоре, и только на нем!) более чем хватает, был бы только соответствующий усилитель, но не всем подобный вариант может подойти, и они сходятся на двух не слишком больших, но достаточно мощных колонках.
В свете сложившейся ситуации на рынке мультимедиасистем, где все большее влияние приобретают системы с отдельным сабвуфером, у компании Microlab отыскалась одна модель из линейки SOLO, с завершающей серию литерой "3". Данный комплект включает в себя всего два деревянных сателлита, в каждом из которых, в свою очередь, имеются аж по три динамика.
На страницах большинства компьютерных и околокомпьютерных изданий в свое время уже появлялись обзоры двух младших предыдущих моделей линейки Microlab SOLO, SOLO-1 и SOLO-2, которые в своем классе являются сегодня одними из самых лучших мультимедийных акустических систем.
Кстати, на сегодняшний день SOLO-3 является самым внушительным комплектом по габаритам (опять же, в своем классе) - 21х55х25 сантиметров. И смотрится весьма эффектно, особенно по сторонам монитора, благо, магнитное экранирование позволяет не беспокоиться о нежелательных наводках.
Конструктивной особенностью данного комплекта является то, что два динамика из трех у каждого из сателлитов абсолютно одинаковые, т.е. среднечастотные. Почему производитель не рискнул создать классическую схему (низкие-средние-высокие), тем более, что габариты корпусов вполне позволили бы сделать полноценные трехполосные колонки, сказать трудно. Зато качество среднечастотных динамиков, размер диффузора которых составляет 14,5 сантиметров, очень даже высокое.
Некой определенной компенсацией за отсутствие НЧ-динамиков является неплохо сформированные фазоинверторы, которые, уже традиционно для большинства деревянных настольных мультимедиа-систем (а в линейке SOLO - в самом обязательном порядке), выведены на задние стенки обоих сателлитов, причем расположены они прямо посередине панели. Диаметр отверстий составляет 6 сантиметров, длина трубы - 12,5 сантиметров. В итоге получается достаточно сбалансированная басово-низкочастотная панорама, усмотреть в которой какие-либо недостатки достаточно сложно.
Подключение колонок между собой (пассивного сателлита к усилителю) производится как у HI-Fi акустики - пружинными зажимами под оголенный провод. Провод, идущий в комплекте, имеет длину 3 метра, чего вполне хватает для установки колонок на относительно большом расстоянии друг от друга и даже для использования в качестве акустики для домашнего кинотеатра со стереозвучанием.
Что касается органов
управления, то здесь наблюдается
настоящее безобразие. Уже давно
говорилось, что расположение
регуляторов общей громкости,
уровня высоких и низких частот, а
также выключателей питания на
задней стенке крайне неудобно для
эксплуатации пользователем. Кроме
того, там же, на задней панели,
имеются два аналоговых RCA-входа для
подключения сигнала сразу с двух
возможных источников (скажем,
компьютера и видеомагнитофона), а
также упомянутые разъемы для
подключения левой колонки.
В плане звучания SOLO3 оказались, как и следовало ожидать, весьма на высоте. Уже при включении ожидаемых щелчков не слышно вообще. Высококачественные динамики с большим запасом по выходной мощности (пиковая мощность всей системы составляет целых 44 "наших" (RMS) Ватта (по 22 Вт на каждый канал), чего более чем хватает, чтобы полностью "озвучить" комнату средних размеров. При этом издаваемый колонками звук заслуживает самых высоких похвал, причем на любом уровне громкости.
При установке колонок на столе чаще всего "пищалки" располагаются на уровне уха, что позволяет расслышать идеальные, нигде не "резаные" высокие частоты.
Хотя при установке на достаточно большом расстоянии от слушателя (помните про "кинотеатр"?) все частоты сливаются в единую, очень хорошо сбалансированную панораму и в этом случае "выслушать" в каждой из полос что-то индивидуальное довольно сложно. Просто хороший звук, и все...
Итог
Пожалуй, лучшая, на сегодняшний день, двухканальная мультимедиасистема с двумя сателлитами как по мощности, так и по качеству звука, при этом по очень разумной цене менее чем в 100 у.е. От идеала ее отличают лишь ненавистные регуляторы громкости и тембра, расположенные на задней панели...
VanoID,
VanoID@tut.by
