Рост популярности видеокарт на базе новых чипов от ATI и NVIDIA приводит к появлению в прайсах компьютерных фирм все большего количества плат от различных производителей. Цены медленно, но верно все же снижаются как на платы, построенные на базе чипов NVIDIA NV40, так и базирующиеся на чипе R420. Конечно, про обвал цен говорить не стоит, но, тем не менее, дефицита плат уже не наблюдается, а конкуренция порождает благоприятный климат для падения цен.
Подавляющее большинство плат, которые достигают прилавков магазинов - это копии референс-дизайна со стандартными частотами для ядра и памяти. Обзор таких новинок - достаточно скучное занятие: отличие порой заключается только в наклейке на системе охлаждения, которая также в большинстве случаев является референсной. Тем приятнее получать на тесты платы, которые имеют свою неповторимую "изюминку".
Сегодня же к нам на тестирование попала плата от ASUS на базе чипа NVIDIA GeForce 6800 GT. Решение с маркировкой V9999GT/TD оказалось не простой копией референса от NVIDIA. Чем же интересна ASUS V9999GT/TD и что она может предложить покупателю, по сравнению с другими платами на базе GT чипов? Давайте углубимся в детальное рассмотрение платы.
ASUS V9999GT/TD. Комплект поставки
В приличных размеров
коробке с интересным тематическим
рисунком (даже не беремся пробовать
угадать, из какой серии комиксов
взяты зарисовки для новой серии
видеокарт ASUS) удалось обнаружить:
- непосредственно саму плату;
- небольшую мануалку;
- видеокабель;
- 2 диска с драйверами и утилитами;
- в фирменном оранжевом боксе от ASUS - 7 дисков с программами и играми;
- переходник DVI-to-D-SUB.
Традиционно богатый комплект поставки. Радует наличие всяческого рода бонусов вроде фирменного бокса с компакт-дисками. Да и игры, которыми была укомплектована ASUS V9999GT/TD, очень даже свежие.
Дизайн и компоновка платы
Дизайн печатной платы у ASUS V9999GT/TD - это явная инновация инженеров ASUS. Разводка платы не похожа ни на референсный дизайн NVIDIA для плат на базе чипов GeForce 6800GT, ни на GeForce 6800 или GeForce 6800 Ultra. Это просто свой собственный дизайн PCB.
Карта имеет стандартный для ASUS темно-синий цвет PCB, несет на борту 128 Мб GDDR 3 памяти с шиной передачи данных в 256 бит.
Все 8 чипов памяти размещены на лицевой стороне печатной платы.
Карта имеет интерфейс AGP 2x/4x/8x и стандартный набор выходов: 1 DVI-I, 1 аналоговый и 1 TV-OUT.
Нужно отметить, что на плате от ASUS VIVO-чип не установлен, однако место под VIVO на плате все равно распаяно.
Помимо этого, на лицевой стороне печатной платы можно увидеть разъем для дополнительного питания, которое необходимо как картам на базе NVIDIA GeForce 6800 GT, так и картам на базе NVIDIA GeForce 6800. Отметим также, что расположение разъема для дополнительного питания у ASUS V9999GT/TD не совсем традиционное, если сравнивать видеокарту с рассмотренных нами ранее платами на базе чипа NV40. Его расположение вертикально, что, как нам кажется, не совсем удобно. Гораздо логичнее было бы увидеть здесь горизонтальное расположение коннектора для дополнительного питания.
Для чипов памяти производства Hunix (HY5DU283222A F-28) предусмотрена BGA-упаковка. Время доступа чипов памяти - 2,8 нс, что соответствует частоте работы 350 MHz (700 MHz), на которой память и функционирует. Частота работы GPU составляет положенные по спецификации для плат на базе NVIDIA GeForce 6800 GT 350 MHz. Что же мы видим? Полноценный NVIDIA GeForce 6800 GT работает в паре с узкой ПСП в виде 2,8 нс памяти. Не совсем понятно, зачем ASUS решила выпустить такую модификацию платы на базе NV40, если в активе самой ASUS имеется плата V9999 Gamer Edition, которая, напротив, имея 12 конвейеров рендеринга, работает на частотах памяти, поднятых до уровня GT плат - 1000 MHz. Здесь же у нас 16 конвейеров и еще большая потребность в большой ПСП, которую безжалостно обрезают.
Система охлаждения собственной разработки. Главное, что хочется отметить по системе сразу - это то, что сделано все просто и со вкусом. Во-первых, неоновая синяя подсветка в темноте смотрится весьма эффектно и красиво. Во-вторых, система охлаждения совсем не массивная (соседний с AGP PCI слот не занят). В-третьих, радиатор для графического чипа NVIDIA GeForce 6800 GT (он ему лишним совсем не будет, учитывая частоту работы) выполнен из меди. Принцип работы достаточно простой: воздух, набранный вентилятором снаружи, продувается через медный радиатор, который прикрывает графический чип. Для относительно медленной 2,8 нс памяти никакого охлаждения не предусмотрено.
Разгон
Указанные выше ограничения платы в виде установленной медленной 2,8 нс памяти, естественно, подвигли нас на исследование разгонного потенциала платы, поскольку было крайне интересно узнать, насколько хорошо сможет плата разогнаться. От работающей на номинале памяти Hunix многого мы не ожидали, а вот на чип можно было возлагать определенные надежды, хотя в данном случае лучше бы все было наоборот - при 16-конвейерной архитектуре GPU наверняка будет испытывать недостаток в ПСП.
Итак, видеокарту ASUS V9999GT/TD со стандартных 350 MHz / 700 MHz удалось разогнать до частот 385 MHz / 750 MHz для ядра и памяти, соответственно. Что ж, очень неплохо, особенно для чипа, а от памяти, как мы уже отмечали выше, и не стоило ждать чего-либо особенного.
Тестовый стенд
Использовался компьютер на базе процессора AMD Athlon XP 3200+ Barton, материнской платы MicroStar K7N2 Delta вкупе с 1 Gb DDR 400 оперативной памяти Kingston.
Операционная система, тестовые программы, драйверы и настройки
Система:
- Microsoft Windows XP SP1 ENG
- DirectX 9.0b
- Драйвер для видеокарт ATI - Catalyst 4.9 WHQL.
- Драйвер для видеокарт NVIDIA - ForceWare 61.77 WHQL.
Система настраивалась на максимальное быстродействие.
Vsync принудительно отключался через драйверы как в OpenGL-, так и в Direct3D-приложениях. Технология сжатия текстур S3TC также отключалась.
Результаты тестирования
Поскольку разгон - это достаточно субъективная вещь, и разгонный потенциал платы зависит от конкретного экземпляра, мы не стали заострять внимание на тестах в разогнанном режиме. Гораздо интереснее было посмотреть на скорость платы в номинальном режиме, поскольку перед нами нечто непонятное: плата с чипом NVIDIA GeForce 6800 GT и ПСП для NVIDIA GeForce 6800. Какое же место займет плата в ряду других 6800 и сможет ли на равных потягаться с X800 Pro?
Leadtek GeForce 6800 GT | PowerColor Radeon X800 Pro | Sparkle GeForce 6800 | ASUS V9999 GT/TD | |
1024x768x32 | ||||
Unreal Tournament 2004 | 138.2 | 121.7 | 119.9 | 134.8 |
Unreal II: The Awakening | 107.8 | 108.8 | 106.1 | 107.8 |
Call of Duty | 246.7 | 226.8 | 243.4 | 246.0 |
WarCraft 3: TFT | 63.9 | 62.4 | 63.6 | 63.8 |
Prince of Persia: Sands of Time | 161.7 | 146.4 | 150.0 | 156.7 |
Breed | 121.9 | 114.0 | 113.3 | 117.9 |
Colin McRay Rally 4 | 136.9 | 143.3 | 126.7 | 130.8 |
FarCry | 64.3 | 61.8 | 64.2 | 63.9 |
Half-life 2 Leaked Beta | 77.8 | 74.9 | 77.2 | 77.7 |
1280x1024x32 | ||||
Unreal Tournament 2004 | 115.8 | 99.4 | 93.5 | 111.0 |
Unreal II: The Awakening | 103.7 | 101.8 | 93.8 | 100.3 |
Call of Duty | 239.7 | 214.9 | 216.3 | 229.2 |
WarCraft 3: TFT | 63.9 | 62.3 | 63.4 | 63.8 |
Prince of Persia: Sands of Time | 146.7 | 115.3 | 121.4 | 133.7 |
Breed | 116.2 | 113.0 | 103.7 | 112.5 |
Colin McRay Rally 4 | 124.3 | 121.1 | 103.0 | 114.6 |
FarCry | 64.2 | 61.0 | 55.2 | 58.8 |
Half-life 2 Leaked Beta | 77.1 | 71.6 | 71.4 | 77.4 |
1600x1200x32 | ||||
Unreal Tournament 2004 | 105.3 | 80.0 | 83.4 | 100.8 |
Unreal II: The Awakening | 91.7 | 85.1 | 80.4 | 86.8 |
Call of Duty | 212.1 | 174.2 | 168.0 | 192.1 |
WarCraft 3: TFT | 63.7 | 62.4 | 63.1 | 63.8 |
Prince of Persia: Sands of Time | 110.8 | 79.3 | 86.6 | 97.6 |
Breed | 107.3 | 105.0 | 92.6 | 99.6 |
Colin McRay Rally 4 | 98.9 | 89.1 | 79.6 | 88.5 |
FarCry | 61.5 | 57.2 | 43.5 | 49.7 |
Half-life 2 Leaked Beta | 72.6 | 65.0 | 57.8 | 70.3 |
1600x1200x32 + AA4x + Aniso16x | ||||
Unreal Tournament 2004 | 50.9 | 53.6 | 36.3 | 45.4 |
Unreal II: The Awakening | 62.0 | 60.5 | 42.0 | 45.1 |
Call of Duty | 114.1 | 91.0 | 76.0 | 82.7 |
WarCraft 3: TFT | 62.5 | 62.4 | 63.4 | 59.1 |
Prince of Persia: Sands of Time | 58.3 | 76.0 | 46.0 | 49.0 |
Breed | 61.8 | 105.0 | - | 40.5 |
Colin McRay Rally 4 | 54.4 | 53.7 | 38.8 | 43.2 |
FarCry | 47.0 | 34.9 | 28.7 | 33.6 |
Half-life 2 Leaked Beta | 53.4 | 35.1 | 36.7 | 47.4 |
Как показали наши тесты, все достаточно закономерно. До полноценной NVIDIA GeForce 6800 GT карте мешает "дотянуть" медленная 2,8 нс память, а NVIDIA GeForce 6800 помогает опередить (причем, существенно) 16 конвейеров рендеринга. Что касается соперничества с X800 Pro, то здесь видеокарта от ASUS показывает просто превосходные результаты - победа над конкурентом из Канады практически во всех тестах (кроме наиболее тяжелых режимов с AA и анизотропией).
Выводы
Тестирование видеокарты ASUS V9999GT/TD показало, что данное решение, несмотря на серьезное урезание по частоте памяти, показывает весьма неплохие результаты относительно конкурента из стана ATI - Radeon X800 Pro. Очень надеемся, что экономия на памяти положительно отразится на цене - тогда плата имеет все шансы стать хорошей покупкой, особенно в свете хорошего разгонного потенциала.
Алексей БУРДЫКО,
info@techlabs.by,
белорусский хардварный портал www.TECHLABS.by
Видеокарта ASUS V9999GT/TD для тестирования предоставлена интернет-магазином UltraPrice (www.ultra-price.by)
