Боксовые процессоры AMD
Процессоры AMD отныне будут продаваться не только поштучно и без упаковки, но и в коробках. "Боксовыми" процессорами Intel никого не удивишь: в комплекте с кулером и упакованные в картонные коробки, эти процессоры продаются чуть ли не с момента своего появления. Мы привыкли, что, покупая "боксовую" версию, получаем гарантированно хороший кулер - тихий, с качественным термоинтерфейсом. То же самое теперь можно сказать и о процессорах Athlon.
"Боксовые" процессоры AMD упакованы в пластиковые, а не картонные коробки, защищающие их от повреждений в процессе транспортировки. Нередко мне приходилось получать на складе процессоры с погнутыми ножками. С "боксовым" процессором это исключено. Кроме того, вскрыть коробку, не испортив ее, невозможно - вы гарантированно получаете новый процессор, без сколов и трещин на кристалле.
Второе преимущество "бокса" - увеличенная до трех лет гарантия. Для обычных процессоров AMD гарантия составляет только один год.
Понятно, что 64-разрядный процессор Athlon 64 придется покупать в коробке - найти кулер для него пока непросто, поэтому без "боксового" не обойтись. Но стоит ли тратить лишние 7-8 у.е. (именно настолько "боксовый" процессор дороже обычного) на кулер, идущий в комплекте с Athlon XP? Попробуем это выяснить, протестировав процессор Athlon XP 2500+ как с "боксовым" кулером, так и с одной из самых эффективных и популярных альтернатив - "оверклокерским" кулером GlacialTech Igloo 2510 Pro.
Заявленные производителем данные Цена*, у.е.
Произво-
дитель, модель
Радиатор Вентилятор
Размеры, мм Тип Мате-
риал
Размеры, мм Ло-
пасти
Вращение, об/мин Управ-
ление враще-
нием
Произв-ть, куб. фут/мин Шум, дБА
GlacialTech Igloo 2510 Pro 70x63x40 экстр. + пайка Al+Cu 70x70x25 7 4200 нет 40.1 35 13
AMD K7 Box Cooler 75x60x47 экстр. + паста Al+Cu 60x60x15 9 3800 нет ? ? 8-10
Gigabyte 3DCooler-Ultra PCU31-VH 80x80x80 сложный Cu 50x50x50 20 2000-4500 ручное ? 19-42
Zalman 7000A-Cu 40x27x55 точеный Cu 85x85x20 7 1350, 2400     20, 25 40
* - розничная цена, по данным Price.ru и прайс-листа московской фирмы "Никс"
Боксовый кулер
Сначала о том, какой именно кулер лежит в коробке с процессором Athlon XP. У него обычный алюминиевый радиатор прямоугольного сечения с 20 ребрами одинаковой высоты. Радиатор достаточно высокий (47 мм), средний по площади подошвы (75х60 мм). К подошве с помощью винтов и термопасты присоединена медная пластина, качество ее обработки - среднее, полировка не производилась. Крепежная клипса - обычная, "трезубая", рассчитанная на установку с помощью отвертки.
Вентилятор "боксового" кулера имеет скромные габариты: всего около 6 см в диаметре, 1,5 см в высоту. Его обороты невысоки - 3800 в минуту, уровень шума составляет около 30 дБ. Именно эту цифру называют представители AMD. Других данных о параметрах вентилятора найти не удалось.
На подошву кулера нанесен вязкий термоинтерфейс, изменяющий фазу в зависимости от температуры. Использовать его повторно не удается, так как он достаточно густой, по сравнению с пастой. Для того, чтобы установить кулер повторно, придется использовать термопасту.
В целом, "боксовый" кулер не имеет никаких отличительных особенностей, позволяющих говорить о его высокой эффективности.
Этот кулер имеет сравнимый по габаритам радиатор, кроме уменьшенной высоты. Конфигурация ребер более сложная - они и разной высоты, и разной толщины, и промежутки между ними отличаются. На подошве тоже установлена медная пластина, только отполированная и большей площади. В качестве термоинтерфейса используется паста. Вентилятор у этого кулера более производительный - и обороты выше (4800), и крыльчатка намного более массивная. По шуму Igloo 2510 Pro находится на границе приемлемого - 35 дБ.
Gigabyte 3D Cooler Ultra GT
Добавим в тестовую конфигурацию еще один кулер - на этот раз класса "Hi-End". Нет, это будет не Zalman. Новинка от Gigabyte представляет собой сочетание последних разработок в области систем охлаждения. Начнем с того, что энергия от небольшой медной подошвы отводится с помощью тепловых трубок. Внутри этих трубок находятся капилляры такой структуры, что жидкость циркулирует по ним сама по себе, испаряясь внизу и конденсируясь вверху трубки. Ребра радиатора - система нанизанных друг на друга медных колец. Двойная турбина прокачивает воздух между кольцами, засасывая воздух снизу и сверху. В дополнение кулер комплектуется ручным регулятором оборотов, позволяющим изменять скорость вращения турбин от 2000 до 4500 об/мин. В общем, трудно себе представить более сложную конструкцию для охлаждения процессора. Этому интересному кулеру я планирую посвятить отдельную статью.
Тестирование
Тестовая система состояла из следующих компонентов:
  1. процессор Athlon XP 2500+: частота 1836 МГц, шина 166 (333) МГц, множитель 11х, напряжение Vcore 1.65 В;
  2. разогнанный процессор, аналог Athlon XP 3200+: частота 2203 МГц, шина 200 (400 МГц), множитель 11х, напряжение Vcore 1.77 В;
  3. материнская плата Gigabyte 7N400E: чипсет nForce2 400, измерение двух температур с помощью датчика на плате и термодиода в ядре процессора;
  4. две планки памяти DDR400 объемом 256 Мб;
  5. видеокарта MSI GeForce FX 5700;
  6. жесткий диск Seagate Barracuda ATA IV;
  7. в корпусе Inwin S508 установлен дополнительный вентилятор под блоком питания, работающий на вытяжку; скорость вращения - 2660 об/мин.
Тестирование проводилось в двух режимах - номинальном и разогнанном. Сначала система простаивала в течение 20-30 минут, измерялась установившаяся температура. Потом следовал цикл максимальной загрузки (программа BurnK7, приоритет "High"), снова измерялась установившаяся температура. Результатом будем считать разницу между температурами внутри корпуса (первый датчик мониторинга) и внутри ядра процессора (второй датчик мониторинга).
Штатный режим Athlon XP 2500+ Режим простоя Режим нагрузки
Ta Tr dT Обо-
роты
Ta Tr dT Обо-
роты
GlacialTech Igloo 2510 Pro 35 55 20 4326 36 60 24 4326
AMD K7 Box Cooler 32 53 21 3750 35 59 24 3792
Gigabyte 3DCooler-Ultra PCU31-VH 27 46 19 3013 27 53 26 3013
Разгон Athlon XP 3200+ Режим простоя Режим нагрузки
Ta Tr dT Обо-
роты
Ta Tr dT Обо-
роты
GlacialTech Igloo 2510 Pro 36 64 28 4326 40 70 30 4326
AMD K7 Box Cooler 35 64 29 3792 37 71 34 3792
Gigabyte 3DCooler-Ultra PCU31-VH 28 50 22 3552 28 60 32 3552
Сначала рассмотрим номинальный режим. При простое все три кулера обеспечили примерно одинаковый температурный режим. Обратите только внимание на более низкую фоновую температуру (27 градусов) в случае использования кулера Gigabyte. Это не случайный эффект: выдуваемый через ребра этого кулера воздух охлаждает другие компоненты системы. При полной загрузке кулер Gigabyte позволил сохранить фоновую температуру на прежнем уровне, а по абсолютным показателям (53 градуса для процессора) оказался вне конкуренции. Кулер GlacialTech и "боксовый" кулер продемонстрировали одинаковую эффективность.
В режиме разгона выше и частота процессора, и напряжение питания, из-за чего потребляемая и рассеиваемая мощность резко возрастает. И снова наиболее эффективным оказался кулер Gigabyte: при простое температура процессора не превысила 50 градусов, при загрузке - 60 градусов; температура в корпусе была всего 28 градусов. Кулер GlacialTech оказался эффективным по разнице температур; "боксовый" кулер уступил ему 4 градуса, но при этом обеспечил более низкую температуру по абсолютным показателям.
Итог
"Боксовый" кулер, идущий в комплекте с процессорами AMD Athlon XP, продемонстрировал очень хорошую производительность. По эффективности он практически не уступает хорошо зарекомендовавшему себя кулеру GlacialTech Igloo 2510 Pro. При этом у "боксового" кулера менее производительный вентилятор - с меньшими оборотами и небольшой крыльчаткой. Впрочем, кулеры класса "Hi-End", такие, как Gigabyte 3D-Cooler, обеспечивают более высокую эффективность, но не стоит забывать, что их стоимость уже сравнима со стоимостью самого процессора.
max@hw.by,
www.hw.by)
22 за 2004 год
