В последнее время все большую симпатию пользователей во всем мире завоевывают карманные компьютеры, увеличивается как их количество, так и модельное разнообразие. Функциональность устройств подобного рода растет с каждым анонсом новой модели или семейства. На сегодняшний день практически весь рынок КПК представлен двумя конкурирующими лагерями: КПК на платформе Palm OS (наиболее известные брэнды: Palm, Sony CLIE) и Pocket PC (Hewlett-Packard, Toshiba, Fujitsu Siemens). После выхода новой операционной системы Windows Mobile 2003 от Microsoft многие ведущие производители КПК выпустили модели, использующие новую ОС. Среди таких производителей оказалась и известная компания Hewlett-Packard, выпустившая в свет сразу целую линейку новых "наладонников", представителем которой и является рассматриваемый нами сегодня hp iPAQ h2210. Речь о нем и пойдет в сегодняшнем обзоре. Итак, обо всем по порядку.
Комплектация
КПК hp iPAQ h2210 поставляется в стандартной симпатичной упаковке, в которой можно обнаружить следующее:
- КПК hp iPAQ h2210;
- стилус;
- аккумулятор для КПК;
- крэдл;
- нейлоновый чехол;
- USB-кабель;
- переходник;
- сетевой адаптер;
- документация (русский язык отсутствует);
- CD с программным обеспечением.
Технические характеристики | |
Характеристика | Описание |
Ядро | Windows CE .NET 4.2 |
ОС | Microsoft Windows Mobile 2003 version 4.20.1082 (build13100); |
Процессор | Intel® 400 МГц XScale PXA255; |
Экран | цветной трансфлективный TFT-экран с LED подсветкой;глубина цвета 16Bit; разрешение 320х240;диагональ видимой части экрана 3,5 дюйма (96 мм); |
Память | ПЗУ: 32 Мб (3.84 Мб из них отведено под энергозависимое хранение данных пользователя); ОЗУ: 64 Мб (из них доступно пользователю 57,11 Мб); |
Питание | съемная Lithium-lon батарея емкостью 900 мАч; |
Слоты для дополнительного подключения памяти | SD-слот: с поддержкой карт SD, SDIO, MMC; CF-слот: с поддержкой карт Compact Flash Type I/II; |
Внешние порты ввода/вывода | возможность подключения к ПК через USB; последовательный порт, используя соответствующий кабель; |
Коммуникационные возможности | инфракрасный-порт;модуль Bluetooth (ver. 1.1); возможность подключения дополнительной карты WLAN 802.11b (через СF или SDIO); |
Ввод информации | стилусом или прикосновением; |
Аудио | микрофон;спикер;выход на наушники 3.5 мм; |
Габариты | 115,4x76,4x15,4 мм |
Вес | 144,2 г |
Внешний вид
H2210 своим внешним видом вызывает только положительные эмоции: аккуратный стильный дизайн, красивый корпус. Передняя панель выполнена из пластика, задняя - из легкого металла.
Все кнопочки на своих обычных местах. На левую нижнюю кнопку разработчики назначили "Календарь", на левую верхнюю - "Контакты", на правую верхнюю - "Inbox"(клиент электронной почты) и на правую нижнюю - "iTask"(менеджер задач). Любую из кнопок можно настроить на запуск абсолютно любых приложений. Джойстик выполнен достаточно красиво и аккуратно.
На передней панели вверху в левой части КПК имеется индикатор, правая часть которого мигает оранжевым цветом при зарядке батареи, а левая - синим при работе Bluetooth-модуля. В правой верхней части КПК находится кнопка включения/выключения КПК при коротком нажатии, одновременно выполняющая функцию включения/выключения подсветки при длинном нажатии. На верхнем торце находится гнездо для стилуса, разъем для подключения наушников, микрофон, два слота для карт памяти, один из которых SD-слот, а второй - CF-слот. Последний закрыт пластмассовой заглушкой. Также на верхнем торце находятся ИК-порт и Bluetooth-модуль, наличие которых никак не обозначено на корпусе.
На боковых гранях корпуса имеются накладки из противоскользящей пластмассы. Благодаря этому компьютер лежит в руке уверенно, не пытается выскользнуть.
На нижнем торце находится разъем для USB-адаптера. Этим же разъемом КПК "насаживается" на крэдл.
На задней панели имеется батарейный отсек (который закрывается крышечкой), динамик и кнопка хардварной перезагрузки (находится слева внизу под батарейным отсеком), на которою при необходимости можно нажать рабочим концом стилуса.
Крэдл выполнен достаточно грамотно, оформлен в едином стиле с самим КПК, имеется слот для запасного аккумулятора. КПК в крэдле крепится достаточно плотно, не шатается.
Тесты производительности hp iPAQ Pocket PC
h2210
Для тестирования скорости работы рассматриваемого "наладонника" использовался бенчмарк SPB benchmark v1.0 от питерской компании SPB Software House. Для более наглядной оценки были выбраны 3 модели КПК на платформе Pocket PC из той же ценовой ниши (до $400): довольно популярный на сегодняшний день "наладонник" Dell Axim X5, карманный компьютер Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 600, а также предшественник нашего КПК - HP iPAQ h1940.
HP iPAQ h1940 (2003, 266MHz) | Dell Axim X5 (2002, 400Mhz PXA250) | Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 600 (2003, 400MHz) | hp iPAQ Pocket PC h2210 | |
Spb Benchmark index | 1335 | 752 | 939 | 1152 |
CPU index | 1307 | 912 | 1202 | 1798 |
File system index | 1184 | 855 | 670 | 1137 |
Graphics index | 2774 | 434 | 1367 | 567 |
Platform index | 1291 | 629 | 796 | 1147 |
Write 1 MB file (KB/sec) | 993 | 657 | 589 | 1256 |
Read 1 MB file (MB/sec) | 22.7 | 15.9 | 16.5 | 26.3 |
Copy 1 MB file (KB/sec) | 993 | 716 | 581 | 1279 |
Graphics test: DDB BitBlt (frames/sec) | 407 | 41.8 | 185 | 52.2 |
Graphics test: DIB BitBlt (frames/sec) | 20.4 | 12.3 | 14.7 | 22.9 |
Graphics test: GAPI BitBlt (frames/sec) | 427 | 47.1 | 176 | 59.9 |
Pocket Word document open (KB/sec) | 48.1 | 22.5 | 61.9 | 102 |
Memory test: copy 1 MB using memcpy (MB/sec) | 62.7 | 65 | 61.2 | 103 |
Из вышеприведенных таблиц видно, что производительность h2210 находится на высоком уровне. Наш "наладонник" обгоняет по многим тестам своих "конкурентов". Особенно преимущество заметно в работе с процессором и памятью.
Время зарядки/разрядки батареи замерялось вручную, а также с помощью уже использовавшегося нами Spb Benchmark v1.0.
Результаты тестов представлены следующей таблицей:
Описание действия | Время работы |
Зарядка батареи при выключенной подсветке. | 1 ч 51 мин |
Время разрядки при прослушивании музыки с выключенной подсветкой (максимальной громкости в WMP 9 + при 4 ступеньке регулятора громкости) в наушниках до 14% от полного заряда. | 8 ч 24 мин |
Время полной разрядки с максимальной подсветкой при включенном Bluetooth-модуле. | 4 ч 48 мин |
Время полной разрядки с максимальной подсветкой при стандартной работе. | 4 ч 39 мин |
Время полной разрядки с минимальной подсветкой. | 16 ч |
Нельзя сказать, что, в целом, время работы батареи велико. Но учитывая, что подзаряжается h2210 с помощью USB-адаптера как в крэдле, так и напрямую через адаптер (с помощью прилагаемого в комплекте поставки переходника), можно сделать вывод, что для нормальной работы предлагаемой батареи вполне хватит.
Выводы
Модель iPAQ h2210 стала очередным подтверждением того, что Hewlett-Packard по праву является лидером на рынке карманных компьютеров Pocket PC. Отличные коммуникационные возможности плюс доступность большого числа периферийных устройств делают h2210 лакомым кусочком для тех, кто хочет получить максимально производительное устройство в компактном исполнении. Наши тесты производительности показали достаточно высокие результаты протестированной нами модели, в сравнении с конкурентами.
Hewlett-Packard iPAQ h2210 можно рекомендовать достаточно широкому кругу пользователей, поскольку этот КПК получился хорошо сбалансированной машинкой. Врагом подобного рода устройств всегда может стать только один фактор - цена. На момент написания статьи данное устройство можно было купить в розницу по цене порядка 400 у.е. Готов ли покупатель заплатить эти самые деньги именно за этот "наладонник" или он будет подыскивать себе что-либо из класса Low-End устройств, сказать сложно, но мы можем с уверенностью констатировать, что среди сходно позиционируемых устройств своего класса Hewlett-Packard iPAQ h2210 выглядит более чем достойно.
Плюсы:
- наличие двух слотов расширения;
- высокая производительность;
- наличие Bluetooth-модуля беспроводной связи;
- богатый набор предустановленного и прилагаемого софта;
- отличная трансфлективная матрица.
Минусы:
- не очень долгое время автономной работы.
Алексей АНАЦКИЙ,
axeLpost@tut.by
КПК hp iPAQ Pocket PC h2210 для тестирования предоставлен компанией "ГРИНЛАЙН", www.greenline.by
