Выбор корпуса для недорогой системы всегда был задачей несколько парадоксальной. С одной стороны, тотальная экономия, с другой - необходимость получить работоспособный компьютер, а не проблемное устройство со скверным и капризным характером. Принципиально, вроде бы, неразрешимая ситуация на практике, что удивительно, особенных затруднений не вызывает, в чем, собственно, парадокс и заключается. В самом деле, предложение в нижней ценовой категории всегда крайне невелико, так что проблема выбора исчезает по причине почти полного отсутствия оного.
Безальтернативность и функциональная безликость. Low-end-модели, как черные дыры, "не имеют волос", и единственно значимой их характеристикой традиционно является цена. Коллапсирующая себестоимость обычно "съедает" все благие начинания конструкторов, так что шансы столкнуться с неприятными сюрпризами и ограничениями при сборке/эксплуатации таких систем вовсе не иллюзорны.
А ведь минимальный набор требований к этому классу оборудования очевиден. Никакого барства, лишь необходимый минимум. Достаточный объем для обеспечения циркуляции воздуха; две съемные боковые крышки для нормального крепления приводов в 5- и 3-дюймовых корзинах; горизонтальная ориентация блока питания, без которой подбор процессорного кулера становится лишним поводом для головной боли, а эффективность охлаждения - предметом дискуссии. Нелишним было бы и некоторое доверие к качеству самого питателя, а обработанные металлические грани конструкции (желательно, к тому же, чтобы металл толщиной и фактурой не напоминал бумагу) могли бы стать неплохим завершающим штрихом в общей картине.
Любопытно, но перечисленные выше качества все-таки могут сочетаться с невысокой стоимостью. Подтверждением служат системные блоки Microtech линеек Econom и Step. Econom 515 - типичный представитель серии недорогих системных блоков со строгим дизайном, продуманной конструкцией и невысокой стоимостью.
Внешний вид передней
панели с тремя пятидюймовыми и
двумя трехдюймовыми наружными
отсеками претендует на родственное
сходство с популярной моделью InWin
А500.
Вид сзади вполне обычный - горизонтальный блок питания, стандартная заглушка на порты ввода-вывода материнской платы, семь закрытых посадочных мест под платы расширения. Заглушки одноразовые и при необходимости удаляются вполне народным способом - выламыванием. Есть решетка и отверстия для крепления корпусного вентилятора плюс вентиляционные щели над PCI-слотами материнской платы.
Емкость двух несъемных корзин - по три устройства на размер. Под корзиной на 3,5 дюйма место для установки еще одного дополнительного вентилятора. На сайте microtech.ru, кстати говоря, допущена неточность, и на приведенном там снимке количество трехдюймовых посадочных мест намного больше - корзина простирается до самого дна корпуса. В реальности все куда скромнее, что, впрочем, для этой ценовой категории особого значения не имеет, т.к. при создании RAID-массива явно есть смысл поискать корпус другого класса...
Острых, как бритва, поверхностей в продукции Microtech не найти - все кромки завальцованы. Оцинкованный металл имеет приличную толщину (0,6 мм для наружных поверхностей корпуса; применительно к выламываемым заглушкам это, впрочем, не всегда плюс) и приемлемую жесткость.
Несущее шасси, к которому крепится материнская плата, имеет съемное исполнение, а глубина корпуса (общие размеры 210x400x430 мм - ширина, высота и глубина, соответственно) позволяет комфортно установить большинство популярных системных плат нижнего и среднего ценовых диапазонов.
Младшие модели своих системных блоков Microtech оснащает блоками питания Sparkman с пиковой нагрузкой 250 или 300 Вт. Sparkman SM-250W оснащен выключателем, соответствует спецификациям ATX 2.03 и, как любой современный питатель, имеет четырехконтактный 12-вольтовый разъем.
Комплект метизов и крепежных элементов небогат, но достаточен. Съемные ножки корпуса, одна запасная заглушка на заднюю стенку, винты и пластмассовые стойки для материнской платы плюс, конечно, кабель для подключения к сети 220 В.
Модель GL Cross 300 из линейки Step обеспечивает чуть более высокие функциональные возможности (уместно будет добавить, что в составе этой серии также есть "инвиноподобные" представители - лавры InWin явно не дают покоя кому-то из дизайнеров Microtech).
Четыре пятидюймовых и два трехдюймовых наружных отсека, USB-разъем на передней панели.
Step GL Cross предлагает полноразмерную 3-дюймовую корзину на четыре устройства. С точки зрения сборки, вариантов для внутренней компоновки накопителей явно прибавилось. Выделяются пластмассовые элементы крепления под FDD, фиксирующие защелки передней панели, увеличенная площадь вентиляционных отверстий под корпусными вентиляторами. Очевидна эволюция функциональности, по сравнению с Econom 515, с приемлемым, надо отметить, ростом стоимости.
Блок питания - все тот же Sparkman, но уже с пиковой нагрузкой до 300 Вт и российского производства. По некоторым данным, Microtech собирается полностью перейти на собственные БП уже до конца этого года.
Размеры Step GL Cross составляют 172x412x420 мм, толщина металла 0,55 мм, комплектация аналогична вышеупомянутой для Econom 515, за исключением дополнительной пластмассовой крышки на заднюю панель (она устанавливается над местом крепления PCI-плат).
В качестве резюме. Корпусы серий Econom и Step удачно сочетают низкую стоимость и продуманную, без явных "узких мест", конструкцию, что позволяет им успешно конкурировать с широко распространенными low-end-моделями JNC или Link World. Лишенные какого-то особенного лоска, модели младших линеек Microtech четко ориентированы на пользователя с ограниченным бюджетом, но достаточно жесткими требованиями к конечному результату.
Кстати говоря, у Microtech есть что предложить и тем, кто готов поднять ценовую планку в обмен на расширенную функциональность, возможность выбора цветовой гаммы и дизайна. На самом деле модельный ряд корпусов этой компании покрывает широкий спектр запросов - от упомянутых здесь вариантов минимальной стоимости до более дорогостоящих серий Proxima, Ultra и Prestige.
Г. ЯРЦЕВ
Корпусы Microtech Econom 515 и Step GL Cross 300 предоставлены компанией "ATOM+".
