Компания GlacialTech не так давно появилась на рынке, а ее кулеры уже завоевали признание отечественных пользователей. Дело в том, что в продукции GlacialTech удивительным образом сочетаются такие, вроде бы, несовместимые качества, как эффективность охлаждения, тихая работа и доступные цены. В ассортименте компании есть самые разные кулеры - мощные для любителей разгона, очень тихие кулеры для домашних машин, эксклюзивные модели для моддеров, кулеры с автоматическим управлением вращением, а недавно появились низкопрофильные модели для "тонких" серверов и мини-ПК. При этом разработчики постоянно совершенствуют свою продукцию. Недавно в продаже появилась новая линейка Igloo 4350, призванная заменить морально устаревшие модели кулеров GlacialTech для процессоров Pentium 4 серий 4200 и 4310.
Заявленные производителем данные | |||||||||
Произво- дитель, модель |
Радиатор | Вентилятор | |||||||
Тип | Мате- риал |
Размеры | Модель | Размеры, мм | Ло- пасти |
Враще- ние, об/мин |
Поток, CFM | Шум, дБА | |
GlacialTech Igloo 4350 Light | экструз. | Al | 90x75x40 | R127025DL | 70x70x25 | 7 | 2200 | 21 | 20 |
GlacialTech Igloo 4350 | экструз. | Al | 90x75x40 | R127025DL | 70x70x25 | 7 | 2800 | 24 | 26 |
GlacialTech Igloo 4350 Pro | экструз. | Al | 90x75x40 | R127025DL | 70x70x25 | 7 | 4200 | 40 | 35 |
ThermalTake Volcano 7+ | "Tiny Fin" | Cu | 70x65x35 | FD-1270259B | 70x70x25 | 7 | 3000, 4800, 6000 | <=49 | 24, 35,47 |
Все больше, все сложнее...
Понятно, что разработчики работают в направлении повышения эффективности кулеров, модифицируя и радиатор, и вентилятор. Начнем с последнего. Замечено, что каждое последующее поколение кулеров GlacialTech оснащается все более производительными вентиляторами. Так, у первого поколения кулеров для Pentium 4, Igloo 4200, были вентиляторы производства Evercool с крыльчаткой диаметром 60 мм. Потом была линейка Igloo 4310, которая использовала другие вентиляторы - BiSonic с крыльчаткой 70 мм. В новой линейке разработчики снова вернулись к Evercool. Вентиляторы кулеров 4350 имеют крыльчатку диаметром тоже 70 мм, но с широкими лопастями и большей высотой - 25 против 15 мм. Если прежний вентилятор BiSonic на 2800 об/мин обеспечивал производительность 22,7 CFM (куб. футов в минуту), то новый Evercool дает 24,3 CFM при том же уровне шума - 26 дБА.
Радиатор у кулеров 4350
совершенно нестандартный. Раньше
кулеры GlacialTech имели простой
прямоугольный радиатор с плоским
основанием. От конкурентов они
отличались только ребрами
переменной высоты с
трапецеидальным, а не
прямоугольным профилем. Новый
радиатор значительно сложнее:
небольшая по площади подошва, более
тонкие и частые ребра переменной
высоты, сложная форма основания с
возвышением вдоль продольной оси,
переменная высота ребер. Очевидно,
разработчики пытаются управлять
как передачей тепла внутри
радиатора, так и завихрениями
воздуха вокруг ребер, чтобы
обеспечить более эффективную
передачу энергии процессора
окружающей среде. При этом они не
усложняют технологию производства
и не применяют дорогостоящие
материалы - радиатор кулера Igloo 4350
выполнен из алюминия методом
прессования с нанесением покрытия,
увеличивающего шероховатость
поверхности.
Вентилятор нового кулера установлен, как и раньше, на металлическое основание, снабженное защелкой. Причем центр вентилятора смещен относительно центра радиатора. Защелка немного доработана - предусмотрен механизм, препятствующий самопроизвольному ее открыванию.
Всего в новой линейке четыре кулера, отличающиеся только скоростью вращения вентилятора. Базовая модель имеет обороты 2800 об/мин, ее уровень шума можно назвать приемлемым для большинства пользователей - 26 дБА. "Тихая" модификация Light имеет низкие обороты - 2200 об/мин, и практически не воспринимаемый на слух шум - 20 дБА. Она рекомендуется для охлаждения процессоров вплоть до Pentium 4 2.80. "Оверклокерская" модель 4350 Pro оснащается "разогнанным" вентилятором с оборотами 4200 об/мин. Она шумит ощутимо - 35 дБА, но чего не сделаешь ради дополнительной скорости...
Есть и четвертая модификация - это Diamond 4200, кулер с переменными оборотами в зависимости от температуры. Датчик встроен в вентилятор, он измеряет температуру набегающего воздуха. Радиатор этого кулера вдобавок покрыт слоем технического золота - реверанс в сторону моддеров.
На мой взгляд, GlacialTech очень правильно разделила линейку по оборотам вентилятора. Пользователь может без труда сделать выбор в пользу того или иного кулера в зависимости от того, с каким шумом он готов мириться.
Бывший чемпион - ThermalTake Volcano 7+
А вот еще один оригинальный кулер - Volcano 7+, разработанный небезызвестной компанией ThermalTake. Это отнюдь не новая модель - впервые она появилась на рынке около двух лет назад, однако до сих пор не снята с производства. Это один из самых технологически "продвинутых" кулеров: радиатор с тонкими рельефными ребрами выточен из медной заготовки на специальном станке. К сожалению, из-за высокой себестоимости цена такого кулера почти втрое превышает цену кулера GlacialTech, а вес составляет целых 600 грамм.
Кстати, оснащается Volcano 7+ точно таким же по размерам вентилятором, как и GlacialTech 4350, но с максимальными оборотами 6000 об/мин. Разработчики по-своему решили проблему снижения шума - укомплектовали его блоком переключения скоростей. Помимо максимальной скорости, можно выбрать тихий режим - 3000 об/мин (шум при этом составляет 24 дБА, что примерно соответствует шуму кулера Igloo 4350), и средний режим - 4800 об/мин (соответствует режиму кулера Igloo 4350 Pro). Благодаря производительному вентилятору Volcano 7+ долгое время занимал верхнюю строчку рейтинга кулеров.
Еще одна интересная деталь: Volcano 7+ может устанавливаться как на процессоры Pentium 4 и Celeron в исполнении Socket-478, так и на процессоры AMD Athlon XP и Duron в исполнении Socket-A. В комплекте есть крепление для обоих сокетов, нужно только немного поработать отверткой. Крепление для Socket-478 не такое удобное, как у кулеров GlacialTech (особенно проблематично снимать кулер), но со своими функциями отлично справляется.
Тестирование
В состав тестовой конфигурации входили: процессор Pentium 4 2.80C, материнская плата Microstar 865PE Neo2 на чипсете Intel 865PE, 512 Мб памяти DDR400, жесткий диск Seagate Barracuda IV, кулеры Igloo 4350, 4350 Light и Volcano 7+ (4350 Pro не был доступен на момент тестирования). Начинка устанавливалась в корпус Inwin S508, процессорному кулеру помогал дополнительный вентилятор, установленный на выдув в предписанном стандартом месте - под блоком питания на задней стенке. Данные снимались программой Motherboard Monitor 5.3.5.1 с двух датчиков - термодиода в ядре процессора и термистора на материнской плате (предположительно - возле северного моста чипсета).
Замеры температуры проводились в двух режимах - простоя и максимальной нагрузки. Сначала замерялась установившаяся температура при отсутствии загруженных приложений (кроме, конечно, самой утилиты MBM). Потом запускалась утилита BurnP6 с приоритетом "High" (точнее, две копии с принудительной привязкой к каждому из двух логических процессоров). Следующим шагом был разгон: шина повышалась с 200 до 230 МГц (результирующая частота - 3.22 ГГц), напряжение - с 1.55 до 1.7 В, и тоже проводились замеры в двух состояниях: простоя и максимальной загрузки.
Результатом будем считать разницу между показаниями двух датчиков. Заметим также, что кулер Volcano 7+ в первом случае настраивался с помощью регулятора на минимальный шум (3000 об/мин), а в режиме разгона выбирался средний вариант (4800 об/мин). К сожалению, на максимальных оборотах вентилятор этого кулера издавал такой сильный шум, что терпеть его было просто невозможно.
В штатном режиме все три кулера (не без помощи ядра Windows XP, охлаждающего процессор в моменты простоя) удерживали температуру процессора на уровне температуры воздуха внутри корпуса. Но в режиме максимальной нагрузки кулер Volcano 7+ проиграл даже тихоходному Igloo 4350 Light, а кулер Igloo 4350 не позволил процессору нагреться выше 56 гр.
В режиме разгона получились аналогичные результаты: дорогостоящий медный радиатор и мощный вентилятор не помогли кулеру ThermalTake показать хорошие результаты - процессор нагрелся до опасной температуры в 71 градус. Не справился и Igloo 4350 Light: и процессор был горячим, и температура внутри корпуса увеличилась до 45 градусов, так как кулер недостаточно интенсивно "прокачивал" горячий воздух. Кулер Igloo 4350 удерживал процессор в рамках (66 гр.), но все-таки для такого экстремального режима следовало бы использовать более производительный кулер 4350 Pro.
Штатный режим (P4 2.80C) | Ta1 | Tr1 | dT1 | Ta2 | Tr2 | dT2 |
GlacialTech Igloo 4350 Light | 35 | 35 | 0 | 42 | 60 | 18 |
GlacialTech Igloo 4350 | 34 | 34 | 0 | 42 | 56 | 14 |
ThermalTake Volcano 7+ (3000 об/мин) | 34 | 34 | 0 | 41 | 60 | 19 |
Разгон (P4 3.22, 1.7 V) | Ta1 | Tr1 | dT1 | Ta2 | Tr2 | dT2 |
GlacialTech Igloo 4350 Light | 35 | 43 | 8 | 45 | 73 | 28 |
GlacialTech Igloo 4350 | 34 | 34 | 0 | 41 | 66 | 25 |
ThermalTake Volcano 7+ (4800 об/мин) | 34 | 36 | 2 | 41 | 71 | 30 |
Примечание: dT1 - разница температур в состоянии простоя, dT2 - в состоянии максимальной нагрузки |
Вердикт
Нет никаких сомнений, что новые кулеры GlacialTech ничуть не уступают конкурентам по эффективности. А если учесть удобство установки, малую шумность и, главное, доступную цену линейки Igloo (менее 10 у.е.), то никаких сомнений уже не остается: эти кулеры - просто лучший вариант на нашем рынке.
[email protected],
Кулеры GlacialTech и ThermalTake предоставлены фирмой SV-Trading
М. Курмазу пожно на полном праве посоветовать поменять работу на что нибудь вроде продажи комплектующих (т.н. распростронение).
Считаю, что с давних пор все статьи М можно назвать рекламными. ИМХО.
А Валере можно на полном праве посоветовать поменять работу на что-нибудь вроде написания рекламных статей (т.н. компьютерная журналистика). И почувствовать на своей ж. все прелести многодневного тестирования, общения с манагерами, просиживания сутками за монитором и тестовой машиной, покупки комплектухи за свой счет и т.п.
Легко критиковать, не попробовав. Почему-то сами менеджеры по рекламе статей не пишут. Не хотят? Нет времени или денег? А может, это не так легко и необходима кое-какая подготовка?
То, что статьи его так долго присутствуют во всех наших компьютерных изданиях (думаю, уже года 3) говорит о профессионализме.
Если бы вместо критики каждый делал бы хотя бы по собственной опубликованной статье -- газеты были бы куда толще :)
Почитав что-нибудь типа Ixbt.com начинаешь гордиться наличием в нашей стране действительно стоящих авторов.
