Имею желание купить дом, но
не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. |
Думаю, практически каждый счастливый владелец пишущего CD-Rom'а сталкивался с ситуацией, когда на диск не помещается совсем чуть-чуть данных. Чуть-чуть, но все-таки не влазит. И приходится либо прореживать музыку, либо обрезать часть фильма, либо записывать еще один диск. При этом практически все слышали о том, что теоретически на компакт-диск можно записать немного больше номинала. Типичный ответ в таком случае: "Да, вроде есть какой-то там overburning, но лень с ним разбираться". Что же за "зверь" overburning и какая от него может быть польза?
Overburning - это возможность записать на стандартный компакт-диск больше, чем положено на него записывать. Чтобы разобраться, почему такое возможно, обратимся сперва к теории - то бишь, к устройству записываемого диска. Данные на нем (как, впрочем, и на обычном CD-Rom'е) располагаются вдоль непрерывной спиральной дорожки. На CD-Rom эта дорожка вместе с данными штампуется при изготовлении. В случае записываемых дисков на подложку наносится спиральная канавка, служащая путеводителем для пишущего лазера. Эта канавка совершает слабые синусоидальные колебания около центрального положения, которые могут считываться лазером с крутящегося диска.
На правильно позиционированную считывающую головку при этом поступает сигнал с частотой 22.05 КГц. Причем, модулируя частоту колебаний в небольших пределах, на несущую канавку записывается тайм-код (он определяет положение головки на диске) и служебная информация (данные о типе и производителе диска и т.д.). В стандарте, описывающем диск CD-R, определены все физические параметры дорожки, в том числе ее длина и расстояние между витками. Соответствующий этой спецификации диск имеет длину 74 минуты и емкость 650 Мегабайт (или 682 миллиона байт).
Широко распространенные сейчас диски на 80 минут (703 Мегабайта или 737 миллионов байт) в некотором роде тоже являются примером Overburning'а. Дело в том, что они были получены из спецификации 74-минутного CD-R путем максимального уплотнения витков дорожки. В оригинальной спецификации шаг дорожки был указан с определенными допусками. Уменьшив допуски, удалось уплотнить витки дорожки, не выходя за предел спецификации. Так и появились диски на 80 минут. Кстати, произошло это в 1997 году и стоили они тогда порядка $40 за штуку.
Однако вернемся к "настоящему" overburning'у. Здесь "скрытым ресурсом" выступает пустая служебная область lead-out, расположенная на краю диска. По ней накопитель определяет, что диск, собственно говоря, кончился. По спецификации длина lead-out должна быть 90 секунд. Однако большую часть этой области можно использовать для записи безо всяких последствий. На практике 74-минутный диск может содержать до 78 минут данных (то есть, порядка 40 мегабайт сверху). 80-минутный диск может содержать максимум 83 с половиной минуты (734 мегабайта). Реальный объем зависит от конкретного экземпляра диска (он может немного различаться даже для дисков из одной партии) и возможностей пишущего привода.
Надо сказать, что большинство современных накопителей поддерживают overburning (в частности, многие модели Teac, Ricoh, Plextor, Yamaha и AOpen). Впрочем, проверить возможности вашего личного накопителя легко - достаточно обратиться к базе данных по пишущим накопителям. Одна находится на сайте Nero (www.nero.com в разделе products->nero->product info->supported recorders). Другая - на сайте www.feurio.net/English/Writerdb/frame_list_all.html. Кроме того, можно точно узнать возможности конкретной болванки в сочетании с конкретным писателем. В состав Nero входит утилита CD Speed, которая проводит полное тестирование на предмет overburn'а (пункт Overburn Test в меню Extras). Если Nero у вас нет и ставить его вы не собираетесь, то CD Speed можно скачать с его родного сайта www.cdspeed2000.com.
Еще один момент, который тоже можно отнести к overburning'у, это запись на болванки размером в 90 и 99 минут (790 и 870 мегабайт данных, соответственно). Эти болванки появились в 2000 году. Сразу широкого распространения они не получили, но в последнее время начали все чаще появляться в продаже. Увеличение объема в них достигается тоже за счет уменьшения расстояния между витками дорожки, но в данном случае оно уже выходит за пределы спецификации CD-R. Количество приводов, которые поддерживают работу с такими болванками, намного меньше, чем в случае простого overburning'га (некоторые приводы позволяют использовать только часть дополнительной емкости). Однако все больше производителей добавляют эту возможность в новых моделях накопителей или в прошивках к старым моделям. Узнать возможности конкретного накопителя можно все в тех же базах данных. Кстати, эти нестандартные болванки тоже позволяют увеличить объем за счет зоны lead-out. Так что теоретически можно записать на 99-минутный диск больше 100 минут данных.
А теперь перейдем к практике. Для любого вида overburning'а нужен накопитель, поддерживающий этот режим, и программа записи, позволяющая накопителю работать в таком режиме. Таких программ существует несколько - из самых известных можно назвать Nero и CDRWin. Для включения overburning'а в Nero надо зайти в Expert Features и поставить галочку в пункте enable oversize disc. Поскольку при overburning'е вы меняете стандартную раскладку диска (уменьшаете lead-out), то сперва придется создать образ диска, а затем записывать его в режиме Disk-at-once и не использовать мультисессионную запись. Поскольку привод при записи будет работать в нештатном режиме, то писать рекомендуется на низкой скорости - 2x или 4x. Максимум 8x, хотя в этом случае успех уже не гарантируется. Ну и, естественно, перед записью очень рекомендуется проверить реальный размер диска при помощи CD Speed и на большее не рассчитывать.
Все пишущие программы при работе в overburning-режиме выдают сообщение, что таким образом вы можете летально повредить пишущий накопитель и распрощаться с ним навсегда. Насколько это справедливо, сказать сложно. Лично я с таким не сталкивался. Тем не менее, после часового поиска в интернете мне удалось найти описания двух случаев, в которых наиболее вероятной причиной безвременной смерти накопителя стал overburning. Учитывая население Земли на данный момент, можно сказать, что вероятность подобного исхода исчезающе мала. Но имейте в виду: я вас предупредил.
Другой вопрос, насколько хорошо будут читаться такие нестандартные диски. Опыт показывает, что диск в большинстве случаев читается нормально. Хотя с областью, позаимствованной у lead-out, могут быть проблемы (именно поэтому рекомендуется писать на низкой скорости). Также возможна ситуация, когда головка считывающего устройства упрется в ограничитель раньше, чем закончится запись и механически повредится насмерть. Особенно это касается дешевых музыкальных плееров. Впрочем, мне известен только один подобный случай, так что вероятность тоже крайне мала. Что касается 90- и 99-минутных болванок, то тесты, проведенные Tom's Hardware, утверждают, что большинство компьютерной и бытовой аппаратуры воспринимают их вполне нормально.
Какой из всего этого можно сделать вывод? Во-первых, overburning достаточно безопасен и доступен на большинстве пишущих приводов. Во-вторых, пользы от него немного, поскольку объем увеличивается незначительно (не считая тех редких случаев, когда на диск надо записать именно столько и ни байтом меньше). В-третьих, необходимость создавать образ и писать на низкой скорости совершенно не радуют. Что касается 90- и 99-минутных дисков, то они из-за проблем совместимости пока все еще широкого распространения не получили. Однако 5 лет назад то же самое говорилось и о 80-минутных дисках, так что проблемы тут, скорее всего, временные.
Константин АФАНАСЬЕВ
Диски с использованием overburn записываю всегда без создания образов и никаких проблем
при этом не испытывал. Кроме того, в экспертных настройках Nero Burning Rom следует
включать функцию Do not eject disc after the burn is complete.
А последняя функция имеет какой-то скрытый смысл в контексте овербурна или просто для удобства?
