Еще одна флэш-карта
Тайваньская компания Atech Totalsolution представила на прошлой неделе новый тип флэш-карты, разработанный инженерами этой компании. Карточка называется Compact USB Disk (сокращенно, CUD). Как легко понять из названия, от всех прочих флэш-карт она отличается тем, что имеет встроенный USB-интерфейс, позволяющий подключать карточку непосредственно к любому USB-устройству без использования картовода. Кроме того, карточка совместима с форматом CompactFlash и может использоваться во всех тех устройствах, где используется CompactFlash (через адаптер, поскольку CUD на треть меньше CF). Фактически, CUD должна сочетать в себе возможности классических флэш-карт и становящихся сейчас популярными USB-накопителей на флэш-памяти. Идея, несомненно, интересная, хотя насколько она будет оправдана коммерчески, пока не ясно. Другой не менее важный момент заключается в том, что тайваньские и китайские производители хотят создать свой собственный стандарт флэш-карт в противовес существующим, большинство из которых являются закрытыми и принадлежат японским компаниям. Что же касается физических параметров карты CUD, то они таковы - вес 2.8 г, размер 30x23x2.9 мм (против 36x43x3.3 мм у CF), максимальный объем 512 мегабайт. Насколько можно понять из новости, речь пока идет об опытных образцах, однако Atech Totalsolution обещает начать массовое производство в третьем квартале этого года и выпустить до конца года до миллиона карт (в следующем году эта цифра должна увеличиться до 10 миллионов). О цене пока ничего не сообщается, однако себестоимость производства CUD примерно того же порядка, что и у CompactFlash.
Константин АФАНАСЬЕВ
Фронтальное волновое кодирование
Американская компания CDM Optics, в которой работают три человека, зарегистрировала патент на уникальный метод получения изображения - фронтальное волновое кодирование (Wavefront Coding). Теоретически этот метод позволяет значительно улучшить качество современной фототехники, поскольку в корне меняет сам принцип получения изображения. Вместо изменения фокусного расстояния и диафрагмы, которая грубо регулирует световой поток, изобретатели предлагают каким-то образом манипулировать со светом на волновом уровне, меняя фазу волны. Таким образом, не будет "потерянного" света, а смазанных, нечетких фотографий не может быть в принципе, глубина резкости расширяется до бесконечности, что значительно улучшает качество фотографий. Но самое главное - отпадает нужда в изменении фокусного расстояния движением линз объектива, что существенно упрощает его конструкцию и на порядок удешевляет производство.
Узнать подробности о фронтальном волновом кодировании можно, например, на странице oemagazine.com/fromTheMagazine/jan02/coding.html, а посмотреть примеры его применения - на www.colorado.edu/isl/intimages.html.
Фотокамера с Bluetooth
Интерфейс передачи
данных по радио Bluetooth получил
широкое распространение для связи
гарнитуры мобильного телефона с
основной базой, а вот в цифровых
камерах этот интерфейс как-то не
прижился. Но еще не все потеряно -
фирма Concord Camera выпустила
двухмегапиксельную модель Eye-Q Go
Wireless, которая использует именно
Bluetooth 1.1 для установления связи на
расстоянии до 10 метров. Такой
фотоаппарат удобно использовать в
качестве веб-камеры, удобство
ощущается также при копировании
файлов на компьютер.
Камера Concrord Eye-Q Go Wireless оснащена объективом с фокусным расстоянием 9,9 мм (экв. 48 мм), F/3.2, имеет максимальный размер снимка 1600х1200, может записывать видео 320х240 во встроенную память 7 Мб или на флэш-карту SD/MMC, поддерживает одновременное подключение до семи устройств, питается от литий-ионного аккумулятора.
Concord Eye-Q Go Wireless - это совсем небольшой фотоаппарат (86x61x32,5 мм; 105 г) и стоит недорого (около $200).
UMAX AstraPix 430 и AstraPix 490
UMAX Technologies
анонсировала на выставке CeBIT две
цифровые камеры стоимостью менее
$100 c КМОП-сенсорами на 1,3
мегапиксела - AstraPix 430 и AstraPix 490. Обе
камеры, кроме обычных фотографий,
могут снимать видео и записывать
звук, а AstraPix 490, кроме того, является
одновременно MP3-плеером. Вот такие
дешевые маленькие
мультимедиа-комбайнчики.
Сейчас AstraPix 430 продается на сайте www.umax.com за $55 (краткосрочная промо-акция!). В фотоаппарат встроено 16 Мб памяти SDRAM, чего хватает примерно на 47 фотографий максимального размера или на 150 секунд видео, или на 52 минуты звука. Таким образом, не требуется поддержка флэш-карт, хотя разъем для SD Card все-таки присутствует. Встроенная вспышка работает в двух режимах, также есть встроенные микрофон и динамик. Видео записывается с вполне удовлетворительным качеством: 352х258 пикселов, 15 кадров/с. Маленький аппаратик размером 97x26x62 и весом 116 г оснащен нехитрым объективом с фиксированным фокусным расстоянием 10,8 мм (F2.8), хотя светосилы хватает на интерполяцию отснятых изображений до размера 1600х1200.
Вторая новинка, AstraPix 490, стоит на сайте производителя почти в два раза дороже (то есть $99), главным образом, благодаря ЖК-дисплею, который у вышеописанной AstraPix 430 отсутствует напрочь. Здесь порядок - дисплей TFT с диагональю 1,6 дюйма отлично отображает фотографии максимального размера 1280х1024, а также видео 320х240 на 30 кадрах/с. Эта камера отличается от "младшей сестры" поддержкой карт CompactFlash, встроенной флэш-памятью объемом 7 Мб, а также характеристиками объектива (F3.2 и 9,2 мм). Дизайн чем-то напоминает "олимпусовский". Размеры: 114x65x40 мм, вес 210 г, питание от 4 батареек АА.
Fujifilm FinePix A310
Европейское
представительство Fujifilm разослало
своим партнерам работающие
экземпляры новой цифровой камеры
FinePix A310 Zoom, которая появится в
розничной продаже летом 2003 года.
Эта камера пришла на смену "старой" FinePix A303, у которой не было самого главного - сенсора SuperCCD HR четвертого поколения. А вот FinePix A310 Zoom стала вторым фотоаппаратом Fujifilm, сделанным на основе этого сенсора. С помощью проприетарного метода интерполяции камера Fujifilm A310 производит качественные фотографии максимального размера 2816х2120 пикселов, хотя на матрице размером 1/2,7 дюйма фактически присутствуют только 3,14 млн. светочувствительных элементов. Благодаря миниатюризации электроники в современных камерах Fujifilm эта модель тоже может похвастаться сверхкомпактными габаритами - всего лишь 155 г и 97x64x33 мм. Две батарейки АА не сильно утяжеляют эту элегантную красавицу.
Трехкратный оптический зум миниатюрной камеры эквивалентен переменному фокусному расстоянию 38-114 мм для 35 мм-камер, светосила объектива - F2.8 - F4.8. Визирование можно выполнять через оптический видоискатель или по небольшому 1,5-дюймовому TFT-дисплею с 60 тыс. пикселов.
Интересные особенности FinePix A310 Zoom: высокая чувствительность (ISO 800 на разрешении 1280х960 пикселов), выдержка от 1/2000 с, диафрагма F2.8 / F7.0 или F4.8 / F11.6 в зависимости от режима съемки, а также поддержка докинговой станции PictureCradle, которую можно купить отдельно.
В камере есть возможность записи видео без звука с разрешением 320х240 (10 кадров/с, до 98 с) или 160х120 (до 5,6 мин). Отснятый материал записывается на флэш-карты xD-Picture (в комплекте - 16 Мб), которые стали новым стандартом для Fujifilm.
С флэш-карт - сразу на диск
CD-рекордер Apacer Disc Steno CP100 отличается от подобных устройств тем, что идеально подходит для фотографов. Он необычен тем, что оснащен слотами для флэш-карт почти всех типов и прямо с них записывает информацию на компакт-диски. Таким образом, фотограф может избавить себя от необходимости покупки одной или нескольких дорогих флэш-карт большой емкости, если под рукой есть Apacer Disc Steno CP100, куда можно постоянно сбрасывать отснятые фото. Теперь можно без особых забот продолжать снимать на дешевую флэш-карту, например, на 8 Мб, а на сэкономленные деньги купить сотню-другую "болванок" CD.
Устройство придумала американская фирма Jobo Fototechnic. Рекордер имеет слоты для карт CompactFlash Type I и II, MemoryStick, SD, MMC, SmartMedia. Поддержку новых xD-Picture в него встроить не успели, так что с них придется переписывать фотографии через адаптер. CD-рекордер очень удобен в работе и может считывать информацию с нескольких флэш-карт одновременно, забивая компакт-диск CD-R или CD-RW под завязку. Это можно делать даже в полевых условиях благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору, заряда которого хватает на 60 минут работы лазера. По истечении часа придется искать розетку (сетевой блок питания прилагается).
Apacer Disc Steno CP100 может также работать в качестве традиционного внешнего CD-рекордера, поскольку поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 2.0. Устройство поступило в продажу в апреле 2003 года по цене $299,95.
