Помните неприятный шум при загрузке данных с CD в игре или при прослушивании музыки? А ощущение, когда нужно возвращать диск знакомому, который дал его на день-два? Эти проблемы легко можно решить с помощью программ для создания виртуальных образов CD. При этом вам не понадобится каждый раз вставлять диск в привод, что существенно сэкономит время, а также ускорит считывание данных с него.
Сегодня мы попытаемся выбрать лучшую программу для этих целей. Я решил взять три пробных диска и "завиртуалить" их в режиме максимальной компрессии данных, оценивая скорость каждого эмулятора и качество сжатия.
Диски:
- "1С:Serious Sam2 Крутой Сэм: Второе Пришествие" - типичный экземпляр диска, набитого звуками, видео, картинками, которые не очень хорошо сжимаются, так как уже сжаты.
- "Need For Speed: High Stakes" - еще одна игрушка, но на этот раз защищенная SafeDisc.
- Записанная матрица с Windows XP Rus и Norton Utilities 2002 Rus - обе программы незаархивированы.
Тестовая система:
Windows XP (rus), CD-ROM Acer 50x, материнская плата на чипсете KT133, VIA4in1 4.37, Duron 750, 256 Мб RAM, HDD 5400rpm.
VirtualDrive2000 v.6.01
VirtualDrive2000 поддерживает CD-ROM, DVD-ROM, Video CD, Mixed Mode CD, Photo CD, CD-Extra и Audio CD. Максимальное количество виртуальных приводов CD-ROM - 23. Благодаря использованию новой технологии кэширования скорость виртуального CD возрастает до 200х. В программе есть возможность использовать три режима - Use Exhausted read method, Use Intelligent Extraction method и стандартный. Качество сжатия виртуальных дисков не самое лучшее, зато скорость на высоте. VirtualDrive2000 позволяет создать customized CDROM размером до 1 Gb. Еще одна возможность программы - конвертация ISO 9660 image-файла в *.vcd-файл. Если вам нужен быстрый и простой эмулятор, то VirtualDrive2000 подходит для этого как нельзя лучше.
Microtec Virtual CD v.3.08
Microtec Virtual CD поддерживает Audio CD, CD-Interactive, CD-Extra, Mixed Mode CD и Data CD. Эта программа интегрируется с оболочкой Windows, так что для создания виртуального диска вам даже не надо запускать программу: щелчок правой кнопкой мыши по иконке привода CD-ROM в Explorer - Create virtual image. Можно присвоить виртуальному диску "горячую" клавишу, по нажатии которой будет выполняться его запуск одновременно с запуском программы. Эмулятор имеет три режима работы: Normal, Correction 1 и Correction 2. Есть три механизма сжатия виртуальных дисков: None, Normal и Maximum. Режимы None и Normal (особой разницы в быстродействии между ними нет) целесообразно применять, если вы создаете virtual CD исключительно для того, чтобы любимая игра работала быстрее. Во всех других случаях наилучшим вариантом будет режим Maximum - существенная экономия места на винчестере (до 150 Mб) и несколько замедленный доступ к виртуальному диску. Еще одна интересная функция этой программы - поддержка customized CD, т. е. пользователь может создавать виртуальные диски из выбранных файлов, каталогов или треков на винчестере или CD. В общем, программа мощная и многофункциональная, но и здесь не обошлось без ложки дегтя - не поддерживаются Photo CD и DVD. К слову, в Virtual CD v4.02 реализованы поддержка Photo CD и DVD, импорт *.iso-файлов, защита виртуальных дисков паролями и кое-что еще, но размер закачиваемого файла будет примерно в два раза большим. Высокая скорость работы без сжатия и качество при сжатии являются огромными плюсами этой программы. Также приятно удивила эргономика. Таким образом, Microtec Virtual CD признается лучшей в обзоре.
Paragon CD-ROM Emulator 2000 v2.02.004
Paragon CD Emulator поддерживает ISO Data CD, DVD-ROM, Video CD, Multisession CD, Audio CD и Mixed Mode CD. Виртуальному диску можно присвоить "горячую" клавишу для запуска. При создании virtual CD есть возможность настройки степени сжатия и выбора алгоритма работы (не обрабатывать data-треки, пытаться читать промежуточные секторы, игнорировать bad-секторы) в зависимости от вида защиты CD. Полученный виртуальный диск можно редактировать, добавляя и удаляя *.iso, *.wav и *.mp3 файлы и экспортировать его в виде *.iso-файла. Paragon CD Emulator позволяет создать виртуальный диск на основе выбранных вами файлов, каталогов или треков на винчестере или CD с последующим его сжатием. Однако, в целом, хорошая программа испорчена неудобным интерфейсом, поэтому высшей оценки она, на мой взгляд, не заслуживает.
Заключение
Есть еще одна полезная программа - VcdromX. Она позволяет преобразовывать образы, созданные с помощью Logicraft's virtual CDROM, IMSI's CD Copier, Microtest virtual CDROM, Paragon CD Emulator и некоторых других, в образы, поддерживаемые другими эмуляторами. Так, например, я без проблем перевел все свои виртуальные компакт-диски из формата .vcd (VirtualDrive2000) в .fcd (Virtual CD).
В заключении хочется отметить, что каждая из рассмотренных программ достойна вашего внимания. Лично мне из трех претенденток больше всего понравилась Microtec Virtual CD, однако ничто не мешает вам установить сразу несколько программ и пользоваться ими поочередно. Единственное, что огорчило - ни одна из программ не смогла справиться с защищенным диском. С другой стороны, в нашей стране это не так актуально. В общем, пробуйте, пользуйтесь и наслаждайтесь тишиной и удобством!
Диск | Размер файла (исходный/ конечный), Mb | Время, мин:с | Процент сжатия |
Virtual Drive2000 v6.01 | |||
Serious Sam 2 | 572 / 543 | 6:55 | 5.10% |
NFS4 | Диск не был скопирован | ||
WinXPrus +NU2002rus | 585 / 518 | 7:08 | 12.50% |
Virtual CD v3.08 | |||
Serious Sam 2 | 572 / 539 | 10:23 | 5.80% |
WinXPrus +NU2002rus | 585 / 508 | 10:48 | 13.20% |
Paragon CD-ROM Emulator 2000 v2.02.004 | |||
Serious Sam 2 | 572 / 539 | 7:46 | 5.80% |
WinXPrus +NU2002rus | 585 / 508 | 8:32 | 13.20% |
Дмитрий РЯБИНИН,
dima_ryabinin@mail.ru
Я бы хотел что-бы ктонибуть потсказал где почитать по Вертуальным дискам и как ими правильно пользоватся
Чисто как эмулятор конечно толстоват, зато НИКАКИХ проблем с защищёнными дисками я не встречал(и как с NERO они могут возникнуть не понимаю - ISO и в Африке ISO).
есть это, то, то и вооон-то,
но из них мне нравятся только это и то (первое) :) ну и далее по тексту, а тут получается, что слона то и не приметили....
