Спасите свою мышку
В статье будут рассмотрены проблемы очистки компьютерной мыши от мусора, выбора коврика, а также те возможные неисправности манипулятора, с которыми может справиться рядовой пользователь ПК.
В большинстве случаев "грызун" начинает капризничать по трём причинам:
  1. Самое простое - обычное загрязнение шарика и роликов оптической системы.
  2. Далее, обрыв внутренней жилы кабеля, соединяющего мышку с системным блоком компьютера.
  3. Поломка одной из кнопок мыши.
Итак, вы купили мышку. Она вам нравится, однако через полгода работы положение курсора перестаёт стопроцентно соответствовать перемещению мыши. В самом распространённом случае близкие к компьютеру люди просто снимают фиксирующее кольцо, достают шарик, промывают его, "шкрябают" пальцем по осям роликов, дабы стереть видный невооружённым глазом слой грязи, ставят кольцо на место, ну и ладно. Вам повезёт, если проблема будет заключаться, например, в намотавшемся на ролик волосе - тогда такая чистка вполне продуктивна. В случае же более серьёзного загрязнения лучше поступить следующим образом.
Берём в руки отвёртку и снимаем нижнюю крышку корпуса мышки. Шарик отправляем принимать тёплую ванну, а оси роликов хорошенько протираем спиртом. Грязь может скопиться и на держателях роликов - в её извлечении вам помогут пинцет и иголка. Кроме того, убеждаемся в чистоте самих оптопар и, в случае необходимости, протираем их сухой ваткой или кисточкой. В обеспечении перемещения курсора принимает непосредственное участие и небольшое колёсико, которое под действием пружины прижимает шарик к осям роликов. Для его чистки лучше всего разъединить колёсико и держатель и по отдельности очистить их от мусора (в собранном состоянии, ввиду миниатюрности конструкции, часть мусора вы можете попросту не заметить). Убедившись, что шарик окончательно высох, собираем мышку и проверяем её работоспособность.
Поговорим теперь о факторе, напрямую влияющем на степень загрязнения мыши - о поверхности, по которой она перемещается. Чаще всего, в качестве оной используется обычный коврик, купленный в магазине. В этом случае обычно три проблемы:
  • у некачественных (дешёвых) ковриков плохое сцепление с шариком;
  • они быстро собирают на себе пыль;
  • быстро расслаиваются и сворачиваются.
Многие хвалят коврики на тканевой основе. В принципе, красиво и удобно, только они и пыль собирают значительно лучше, чем их обычные собратья. Иногда в качестве поверхности для мышки используют лист бумаги. Только дело в том, что бумага далеко не самый плотный материал, а потому её поверхность очень быстро стирается, и, естественно, продукты этого стирания попадают внутрь мыши. В общем, всё плохо. Однако в интернете я вычитал один интересный рецепт изготовления коврика. Берётся лист вспененного полиуретана, который можно купить в магазине хозтоваров (из него обычно делают коврики для ванной), и вырезается из него наиболее приятная, с вашей точки зрения, поверхность. Получаем удобный, красивый и долговечный коврик для мыши. Кстати, из одного листа вспенённого полиуретана можно вырезать более десяти ковриков. Это я к тому, что имеет смысл скооперироваться в этом деле со своими друзьями.
Перейдём теперь к проблемам с кабелем мыши. Не пугайтесь, менять его приходится очень редко, а само устранение неисправности займёт 15-20 минут. Дело в том, что практически всегда одна из жил кабеля переламывается в точке выхода кабеля из корпуса мыши - месте его наиболее частого перегиба. Действуют в этом случае примерно так. Перекусывают кабель в сантиметре от корпуса, аккуратно снимают кончик его изоляции, стараясь не повредить изоляцию жил. Разбирают мышь, и, по одному выпаивая каждый из проводков оставшегося в корпусе куска, запаивают на их место новые, естественно, в соответствии с цветами. Вот и всё. На всякий случай, во время пайки отключайте паяльник от сети.
Теперь поговорим о кнопках мыши. Они состоят из толкателей (клавиш, на которые нажимает пользователь) и, собственно, микропереключателей. Как ни странно, последние ломаются достаточно редко - зато если не повезёт, то не радиолюбителю проблему решить будет сложно. Значительно чаще неприятности возникают с толкателями. Ввиду того, что изготовлены они из мягкой пластмассы, в процессе работы на поверхности толкателя появляется впадина в форме нажимного элемента микропереключателя, что вызывает отсутствие какого-либо эффекта при нажатии на кнопку мыши. Решить проблему можно несколькими способами: заполнить впадину расплавленной пластмассой, наклеить что-нибудь на поверхность микропереключателя и тому подобное.
Напоследок похвастаюсь, что моя дешёвая мышка, я так подозреваю, китайского производства, служит мне верой и правдой уже более трёх лет. И даже не собирается вредничать. Это я про правильный уход. Стучу по дереву (плеваться в квартире не хочу) и ухожу спать.
Сергей ШИРКО,
52 за 2001 год
На заметку
Аватар пользователя Enot
Ну еще часто одна кнопка (левая) ломается (микропереключатель). Тогда можно перепаять со средней (если есть). Сама процедура проще, чем перепайка кабеля.
Аватар пользователя Bill Humble
Еще бывает, что шнурок переламывается не прямо у корпуса, а на расстоянии в 1-1.5 см и если резать бедумно, перелом может остаться на "здоровой" части. Поэтому прежде чем резать иногда бывает полезно погнуть шнурок в разные стороны, найдя ту точку, при перегибе в которой работоспособность восстанавливается.
Аватар пользователя vavan
Как раз-таки выколупывание ногтём грязи с роликов является в большинстве случаев достаточной процедурой. Полная разборка необходима гораздо реже.
Следует очищать от видимых на глаз загрязнений поверхность коврика - можно протирать влажной тряпочкой, смоченной водой, иногда необходима стирка.
Но главное, по-моему, условие долгой и безотказной службы мыши - следует садиться за компьютер с чисто вымытыми руками.
Аватар пользователя Geits
У меня есть мыШ производства Microsoft, на последовательный порт, выпуска начала 80-х. Так в ней вместо оптопар- колёсики с механическими контактами!!! Я когда её разобрал ВПЕРВЫЕ(!!!перестал курсор двигаться по вертикали вниз) в позапрошлом году, чуть со стула не упал. Подогнул пинцетом токосъёмник, спиртом протёр - забегала как при жизни.
Жалко мне её стало, купил новую за 6 долл., а эту - храню пуще винчестера.
