Почему фортуна
всегда благоволит грузинам? Потому, что она боится повернуться к ним задом. (вопрос к армянскому радио) |
По поводу драйверов к аудиокартам на чипе Vortex (вопрос прошлого номера) читатель прислал весьма полезное уточнение:
"Прочитал ваши последние "вопросы-ответы" и решил немного поправить, т.к. в свое время тоже сталкивался с такой проблемой, а именно: драйверы для Vortex'ов всех пород можно найти по ссылкам: a3d.lg.ua, www.vortexofsound.com и www.driver.ru/cgi-bin/drivers?vendor=AUREAL&letter=A&kat=SOUND.
У сервера newmail.ru ограничен
зарубежный трафик. Поэтому
довольно часто очень трудно
скачать какой-либо файл. Мне
посоветовали использовать
бесплатные российские прокси,
чтобы избежать этой проблемы.
Вопрос к редакции следующий:
посоветуйте какой-нибудь наиболее
качественный бесплатный
российский прокси-сервер и его
параметры для настройки программ. В
частности, меня интересует, как
настроить менеджер закачек FlashGet на
работу с прокси-сервером, чтобы
была возможность закачивать файлы
с серверов newmail.ru? (У меня
беспарольный доступ, динамически
выделяемый IP-адрес.)
Начну с конца. Если вы находитесь на территории РБ и пользуетесь беспарольным доступом в интернет через "БелПАК", то вы не подходите под определение "зарубежный посетитель". Причина в проблемном скачивании файлов кроется в другом месте. Теперь о прокси-серверах. По-настоящему публичных прокси-серверов, можно сказать, и не существует. Как правило, под публичными бесплатными прокси-серверами подразумеваются частные прокси-серверы каких-либо компаний, имеющие в своих настройках дыры, позволяющие пользоваться их услугами сторонним посетителям. Списки таких серверов можно поискать на соответствующих сайтах. Достаточно в любом поисковом сервисе набрать строчку "Free Proxy". Для тех, кому лень заниматься поиском, даю парочку адресов: www.proxy4all.com, netspy.ukrpack.net.
Имеется CD-ROM с двумя кнопками (eject/stop
и play/next track). Решил проверить, будет
ли он играть аудиодиски, если
подключить только питание.
ЗАРАБОТАЛ! И тут мне в голову пришла
идея: ведь из моего CD-ROM можно
сделать переносной CDPlayer! Все,
конечно, хорошо, но вот проблема -
питание. На CD-ROM`e написано:
5V===0.9A/12V===1.5A. Это ни о чем мне не
говорит. Вот и обращаюсь к вам:
подскажите, как организовать
питание для CD-ROM с помощью мобильных
источников питания (например,
батареек), и, вообще, можно ли такое
сделать? По возможности нарисуйте
схему.
Честно говоря, подключить привод компакт-дисков к батарейкам проще простого. Самая простая схема прилагается на рисунке. Но существуют два весьма существенных "НО".
Во-первых, ток потребления: 1.5А по 12 вольтам и 0.9А по 5 вольтам. Грубо говоря, от пятивольтовой части блока питания требуется 2.5А., т. е. для того, чтобы аппарат открутил хотя бы один компакт-диск, требуется блок аккумуляторов емкостью почти 3 ампер/часа. Честно говоря, я слабо представляю себе аппарат размером со стандартный привод компакт-дисков, да еще почти с таким же по размеру блоком аккумуляторов в качестве носимого.
Во-вторых, компьютерный привод не рассчитан на работу в условиях вибрации, а тем более в положениях, отличных от паспортного. В лучшем случае звук будет "прыгать", в худшем - вообще играть не будет.
У меня есть сканер MUSTEK 1200 CP+, но на
нем нельзя сканировать слайды.
Возможно ли к нему отдельно
приобрести приставку для
сканирования фотопленок, и будет ли
она работать на этом сканере?
К сожалению, нельзя. Устройство оптической части этого сканера таково, что он не воспринимает прямой проходящий свет. К нему не существует приставки для сканирования прозрачных оригиналов. Кстати, теоретическую возможность использования планшетного сканера в качестве аппарата для сканирования прозрачных оригиналов проверить легко. Если цвет отражающего покрытия крышки белый, то такая возможность существует, если черный, то нет.
Какая критическая температура для
процессора AMD K7 Athlon(850 Mhz)? Заранее
благодарю.
Критическая температура кристалла порядка 90 градусов по Цельсию. При правильной установке радиатора достаточного размера температуру кристалла можно приблизительно определить по температуре радиатора. Если радиатор стоит без теплопроводящей пасты, то к температуре радиатора нужно прибавить 35-40 градусов, если на пасте, то 30-35. Стоит только учесть, что температуру радиатора нужно мерить руками, так как датчики измерения температуры обычно врут на 10-20 градусов в зависимости от конструкции материнской платы.
Замучился уже искать в свойствах,
каким образом можно заставить Internet
Explorer выводить файлы в
полноэкранном режиме, а не в окошке
на половину экрана…
Точно так же, как и в проводнике. Нужно открыть окно IE. Удерживая нажатой клавишу SHIFT, установить необходимые размеры окна, после чего обязательно перегрузиться.
Яхен П.,
Правда такую систему мобильной можно назвать с большим трудом - только если таскать на себе бухту с кабелем:))))
Так что лучше вставь сидюк на место и слушай музыку как все.
