Аргументы в пользу жидких кристаллов
Подавляющее большинство современных компьютерных мониторов имеют в своей основе электронно-лучевую трубку. Имея множество недостатков, таких, как громоздкость, потребление большого количества энергии, высокий уровень всевозможных излучений, проблемы с генерацией плоского изображения, они продолжают доминировать благодаря хорошо отлаженной и недорогой технологии производства. Однако в последнее время все большую популярность приобретают дисплеи, выполненные по совершенно другому принципу. Жидкокристаллические панели, впервые примененные для оснащения портативных компьютеров, теперь используются и для обычных настольных мониторов.
ЖК-панель полностью лишена всех недостатков ЭЛТ. Во-первых, она тонкая и абсолютно плоская, поскольку состоит из двух фильтров с размещенным между ними слоем специального материала. Для того, чтобы "жидкие кристаллы" работали, не нужно подавать очень высокое напряжение или облучать их потоком электронов, поэтому ЖК-дисплей потребляет намного меньше энергии и практически не генерирует вредных излучений. Понятия "геометрия", "фокусировка" и "сведение" тут ничего не значат, так как нет лучей, которые нужно отклонять под определенным углом для попадания в "зерна" экрана. Нет светящегося люминофора - нет и вредного для глаз мерцания.
Но у относительно молодой ЖК-технологии есть и свои специфические проблемы. Наиболее серьезная из них - недостаточная яркость изображения и зависимость ее от угла наблюдения. Это - из-за применения поляризационных фильтров. Далее, жидкие кристаллы не могут мгновенно изменять свое состояние, так как им требуется определенное время для переключения из одного состояния в другое (прозрачность-непрозрачность). Этот параметр называется временем отклика и обычно составляет несколько десятков миллисекунд. Третий неприятный эффект - фиксированное экранное разрешение ЖК-дисплея. Число транзисторов, нанесенных в виде тонкой пленки, строго кратно рабочему разрешению монитора. Если мы попытаемся использовать иное разрешение, то изображение будет заметно искажено. Чтобы избавиться от такого эффекта, современные ЖК-мониторы аппаратно масштабируют выдаваемое на экран изображение, из-за чего оно получается слегка расфокусированным.
Все вышеперечисленные издержки технологии делают эти мониторы непригодными для профессиональной работы с цветом и графикой. Но в остальных случаях они просто незаменимы. Пользователи, проводящие целый день за монитором, а особенно те из них, кто много работает с мелким текстом и графикой, по достоинству оценят контрастное, равномерное и насыщенное изображение без мерцания, которое выдает на экран ЖК-дисплей. Неудивительно, что с каждым днем доля мониторов нового типа увеличивается.
Как и в прошлый раз, рассмотрим линейку мониторов Philips. В ней есть и относительно недорогая 14-дюймовая, и профессиональная 18-дюймовая модель. Сразу скажу, что у ЭЛТ-дисплеев заявленная диагональ, как минимум, на дюйм меньше фактического размера изображения, поэтому 14-дюймовый ЖК-монитор по своим параметрам сопоставим с 15-дюймовым классическим монитором, даже без учета черной каймы на экране последнего.
Начнем с самой младшей модели ЖКД - 104S. Размер экрана составляет 14.1", то есть он чуть больше, чем у обычного 15-дюймового монитора. Размер "зерна" (0.279 мм) подобран таким образом, чтобы в рабочем разрешении (1024х768) каждому пикселу соответствовала одна физическая точка. Тем самым достигается максимально возможная четкость изображения. Монитор вполне способен работать в более низких разрешениях, но из-за масштабирования резкие границы "смазываются", и изображение теряет четкость. Но я полагаю, что низкое разрешение нужно, в основном, для игр, а они не предъявляют никаких требований к четкости. Следовательно, такой монитор идеально подходит для большинства офисных задач в условиях ограниченности объема рабочего места. Поскольку 140S - самый дешевый монитор из линейки Philips, его характеристики нельзя назвать выдающимися. Так, угол обзора невелик (63+63 градуса по горизонтали и 30+55 - по вертикали), значит, некоторые участки экрана будут выглядеть темнее, а некоторые - светлее. Максимальная яркость (зависит от мощности встроенной лампы) очень хорошая (200 кд/кв.м), контрастность - тоже (200:1); впрочем, при недостаточно продуманной освещенности рабочего места этого может оказаться недостаточно. Тогда вам потребуется более дорогой монитор - например, Philips 150S.
Эта модель тоже рассчитана на разрешение 1024х768 точек, но она имеет чуть больший размер экрана - 15 дюймов по диагонали. Основное отличие монитора 105S от более дешевой 14-дюймовой модели в том, что он оснащен более совершенными поляризационными фильтрами, обеспечивающими хороший угол обзора (75+75 по горизонтали и 50+55 - по вертикали). В результате изображение на экране выглядит более равномерно расцвеченным и визуально чистым. Запас яркости и контрастности очень высок и перекрывает аналогичный показатель многих классических мониторов.
105B - модель бизнес-класса. У нее более совершенная ЖК-панель, имеющая меньшее время отклика. Кроме того, этот и последующие мониторы могут оснащаться различными подставками, в том числе и с интегрированными колонками и микрофоном, а также USB-концентратором.
Модель 150P относится к профессиональной серии Brilliance. По качеству изображения она практически не отличается от 150B, а более высокая цена обусловлена дополнительными возможностями. В частности, этот монитор оснащен встроенными динамиками (мощность 1 Ватт на канал) и микрофоном, USB-портом, цифровым DVI-входом (при наличии подходящей видеокарты позволяет немного повысить четкость изображения). К тому же его можно повернуть на 90 градусов и использовать в так называемом "портретном" режиме.
Нельзя обойти вниманием две новых модели - 150B2 и 150P2, выпускаемых на замену двум предыдущим. Улучшения коснулись как ЖК-панели (существенно повышены максимальные яркость и контрастность), так и конструкции мониторов в целом (новый дизайн легче, компактнее, меньше потребляют энергии и т.д.) По своим характеристикам они вплотную приблизились к еще одной 15-дюймовой модели Philips - 150X.
Этот престижный мультимедийный монитор (150X) предназначен для самых требовательных пользователей. Основные его преимущества - широкий угол обзора (фирменная технология Wide View Angle), высокая контрастность (300:1), малое время отклика (меньше 40 мс), встроенные колонки (мощность 2 по 2 Ватта) и микрофон, совмещенный аналоговый и цифровой интерфейс DVI-I, интересный дизайн. Кстати, в этом году голландский журнал "Media Totaal" присвоил монитору Philips 150X звание "дисплей года".
Кроме 14- и 15-дюймовых мониторов, Philips выпускает дорогие модели с диагональю 17 и 18 дюймов. К первым относится 170B - монитор бизнес-класса, рабочее разрешение которого составляет 1280х1024. Его характерная черта - высокий уровень контрастности (400:1), поэтому монитор можно не только использовать для непосредственной работы, но и повесить на стену (есть соответствующее крепление) для демонстрационных целей. Модель 180P ориентирована на профессиональную работу с текстом и графикой в разрешении 1280х1024, так как угол обзора составляет 160 градусов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, а это необходимое условие для достижения визуальной однородности изображения.
Напоследок некоторые рекомендации по выбору монитора. На мой взгляд, ориентироваться на ЖКД нужно в следующих случаях:
  1. вам необходимо сэкономить пространство на рабочем столе;
  2. потребление и рассеивание энергии для вас очень критично;
  3. вам важно обеспечить максимальную безопасность и удобство при работе на компьютере;
  4. вам необходима высокая четкость и контрастность изображения.
Модель монитора 104S 150S 150B 150B2 150P 150P2 150X 170B 180P
Серия Стан-
дарт
Стан-
дарт
Бизнес Бизнес Проф. Проф. Мульти-
медиа
Бизнес Проф.
Диагональ экрана 14.1" 15" 15" 15" 15.1" 15" 15.1" 17" 18.1"
Зерно, мм 0.279 0.297 0.297 0.297 0.3 0.297 0.3 0.264 0.28
Полоса пропускания, МГц 80 80 80 80 80 80 80 135 135
Рабочее разрешение 1024 х 768 @ 75 1024 х 768 @ 75 1024 х 768 @ 75 1024 x 768 @ 75 1024 х 768 @ 75 1024 х 768 @ 75 1024 х 768 @ 75 1280 x 1024 @ 75 1280 x 1024 @ 75
Горизонтальный угол обзора, град. 126 150 150 150 150 150 160 160 160
Вертикальный угол обзора, град. 85 (30+55) 105 (50+55) 105 (50+55) 115 (60+55) 110 (55+55) 115 (60+55) 135 (60+75) 135 (80+55) 160 (80+80)
Яркость, кд/кв. м 200 210 210 250 210 250 250 250 200
Контрастность 200:1 250:1 250:1 300:1 250:1 300:1 300:1 400:1 250:1
Тип видеовхода аналог. аналог. аналог. аналог. оба оба комбинир. оба оба
Колонки + микрофон -   - - + - + - +
UBS-вход -   - - + - - + +
Стандарт безопасности TCO'99 +   + + + + (TCO'95) + +
hardware@kv.by,
сайт "КВ/Hardware" (
www.kv.by/hardware)
Мониторы предоставлены официальным представительством фирмы Philips в Республике Беларусь
28 за 2001 год
Аватар пользователя Victor
Не хочу вдаваться в технические детали, но мерцание у ЖК монитора есть и оно заметно (переориентация кристалов всё-таки занимает какое-то время). Я сижу за ЖК монитором целый день, а до этого сидел за 19" ЭЛТ монитором.
Глаза вначале уставали очень сильно от мерцания. Теперь привык.
Для большинства пользователей компьютеров у ЖК мониторов один недостаток - цена.
Аватар пользователя Парень
"...мерцание у ЖК монитора есть и оно заметно.... Я сижу за ЖК монитором целый день, а до этого сидел за 19" ЭЛТ монитором"
А у меня 2.5 летней старости ноутбук с 13" TFT экраном неведомого тайваньского производства, а также десктоп с Самсунг-934 монитором, который 17", 60 Гц, 0.20 зерно и почти плоский. Однозначно, лаптоповсий экран менее утомляет зрение. Объяснить не могу. Инерционности при прокрутке не наблюдаю. И вообще, если деньги позволяют, ноутбук однозначно лучшее решение для домашнего компьютера: занимает мало, ставишь, где хочешь. Не апгрейдится - это да, жаль.
Аватар пользователя Макс Курмаз
2 Victor:
Переориентация кристаллов - в момент изменения состояния транзистора, а это происходит не в каждом кадре. А мерцание может быть, но это из-за 1) несогласования фазы и частоты RAMDAC видеокарты и контроллера ЖКД, что решается автоподстойкой (есть у каждого нормального ЖКД) или 2) из-за наводок от сети переменного тока или ламп дневного света (именно для этого есть выбор частоты развертки - 60 или 75 Гц).
Я наблюдал ЖКД-монитор перед тем, как писать статью, и не заметил мерцания. Кроме того, все производители в один голос поют о "flicker-free", и я не думаю, что это наглая ложь.
Вот и я том же, что нюансов гораздо больше. Думается мне что 60Гц может иметь смысл в Штатах, где частота переменного тока 60Гц.
Тем не менее в старших моделях частоты регенерации выше.
Я не разбирался в принципах работы ЖК панелей, но фраза "Переориентация кристаллов - в момент изменения состояния транзистора, а это происходит не в каждом кадре" мне не совсем понятна.
Кстати, я сейчас сижу в другом месте.
У моего монитора штатная частота 60Гц, на 75Гц изображение становилось мутным.
А на новом месте почему-то на 75Гц изображение стало чётким. А 60Гц все-таки глаз замечает и глаза устают.
Заклинания типа "flicker-free" это маркетинг. Интересно было посмотреть на монитор с подключением через цифровой интерфейс.
"Заметил - не заметил". Не серьезно.
Я как-то сдавил винчестер который свистел на bad секторах. Мальчик, который принимал и диагностировал не слышал свиста, пришлось искать начальника. И сразу услышал. Всегда есть субъективная оценка.
2 Victor:
Я имел ввиду, что транзисторы TFT-панели удерживают кристалл в закрученном/раскрученном состоянии все время, т.е. он не раскручивается со временем, как затухает люминофор после ухода луча. Кстати, пишут не просто "flicker-free", добавляют слово "absolute", причем никак не увязывая это с частотой развертки, как в случае с ЭЛТ-мониторами.
У всех моделей частоты регенерации - 60 и 75 Гц, и все. То, что полоса пропускания видеоусилителя указана более высокая, связано с большим количеством пикселей в рабочем разрешении.
Проблема четкости - из-за преобразования аналогового сигнала опять в цифровой. Лично я не заметил разницы. Главное, чтобы правильно работал АЦП монитора и функция автоподстройки, тогда мутного изображения не будет.
Это не так, у более дорогих моделей частоты выше. Если я не ошибаюсь 75Гц штатная, 85Гц максимальная у Samsung SyncMaster 570P (взято из руководства по памяти).
А чтобы всё увидеть надо и время и мониторы и проч.
Чтобы ни говорили, но я думаю у ЭЛТ мониторов будущего нет, может только только там где важна цветопередача
Аватар пользователя frag
Не-а, штатная (рекомендуемая, как пишут в спецификациях) в дешевых (точнее --более старых) моделях как раз таки 60 герц, а в новых --75. Не больше. Но мерцания НЕТ. Инерционность, но ТОЛЬКО ПРИ ПРОКРУТКЕ ЭКРАНА, есть.
Вы можете говорить любые умные слова, и это правильно, человек должен быть умным, но вот я сутками сижу за лаптопчиком Dell с 15" монитором, частоту вначале по-привычке поставил 75, теперь снизил до 60Гц, и что бы вы не говорили, а мерцания нет никакого, глаза не устают абсолютно, а сижу я за ним минимум 10 часов без отрыва. Причем Дюка гоняю безо всяких следов и послесвечений, прокрутка - чиста, как стеклышко. А я мониторов перевидал в жизни много, сравнивать есть с чем. Может, все, что вы говорите, относится к настольным изделиям, а не к "лаптоповым"? Вот с этими не работал. Так что если хотитет иметь радость в жизни и хорошее зрение - покупайте малышню от Dell! (но не Toshiba! Они гораздо кривее, их я тоже подержал немало...)
у меня Viewsonic Ve150 что 60 гц что 75 фиолетово
а раньше у меня был 19" я его теперь вообще не воспринимаю за монитор
хочу только как на новых деллах разрешение 1400*1050 или 1600*1200(на 15")
Действительно, что 60, что 75 на глаз абсолютно не заметно. Вот сейчас специально частоту менял (разрешение 1024/768), до посинения всматривался -- никакой разницы. Правда, я как ни "всматривался" и мертвых пикселей ни одного не нашел. А так ведь не бывает? А? :)
