Обновления Win2000
За последний месяц Microsoft обновила список "критических обновлений" для Windows 2000, куда добавился патч (www.microsoft.com/windows2000/downloads/critical/q280322/default.asp), исправляющий дыру в безопасности FrontPage Server Extensions под названием "Malformed Web Form Submission".
Обновлены также списки "совместимых устройств" для Windows 2000 (www.activewin.com/win2000/win2000hcl.txt, 3.6 Мб) и Windows Me (www.activewin.com/winme/winmehcl.txt, 1.4 Мб). Обязательно просмотрите эти списки, если собираетесь переходить на новую версию ОС в ближайшее время.
Панель запуска - на клавиатуре
Создаете ли вы клавиши быстрого вызова для запуска программ? Лично я раньше создавал, а потом перестал, потому что не могу запомнить, для какой программы какую комбинацию нужно нажать. Кстати, недавно появилось японское научное исследование, доказывающее, что у людей, много работающих с компьютером, ухудшаются память и навыки устного счета - для таких вот личностей можно немного "усовершенствовать" идею создания клавиш быстрого вызова и организовать настоящую "панель запуска программ" одним нажатием клавиши. Обратите внимание на "цифровую клавиатуру" справа от клавиш PageUp и PageDown. Насколько я знаю, этой клавиатурой пользуются только закоренелые бухгалтеры и игроки в Mortal Kombat. Именно она будет жертвой наших манипуляций - чрезвычайно удобно, когда каждой из цифровых клавиш "присвоена" своя программа, которая вызывается одним нажатием. Например, тиснул "1" - запустился Word, надавил "2" - получи Internet Explorer, и т.д.
Назначить клавиши быстрого вызова можно в "Свойствах ярлыка" - "Быстрый вызов". При установке быстрого вызова, а также при самом быстром вызове должен быть активизирован режим NumLock. И еще - ярлык, свойства которого вы меняете, обязательно должен быть на Рабочем столе, иначе эти клавиши не заработают.
IE в режиме "киоска"
Internet Explorer, начиная с четвертой версии, умеет работать в полноэкранном режиме, включаемом по нажатию клавиши F11. При этом на экране все равно остаются некоторые управляющие кнопки. Мы уже рассматривали подробно возможности работы IE в полноэкранном режиме ("КВ" № 8/2000), однако мало кто знает, что IE обладает также способностью работать в так называемом "режиме киоска", при котором на экране не остается вообще никаких управляющих элементов. Для работы в таком режиме нужно запустить Internet Explorer с ключом "-k":
iexplore -k
Тогда загрузится стартовая страница по умолчанию. Никаких элементов управления в этом случае на экране нет. При запуске можно указать нужный адрес после ключа, например:
iexplore -k http://kv.by
Работая в режиме киоска, вы можете использовать следующие комбинации клавиш для выполнения тех или иных действий (они аналогичны "горячим клавишам" в полноэкранном режиме):
CTRL+A - выделить все;
CTRL+B - организовать "Избранное";
CTRL+C - копировать в буфер обмена;
CTRL+F - поиск (на текущей странице);
CTRL+H - открыть папку "История";
CTRL+L - открыть диалог ввода адреса;
CTRL+N - открыть новое окно (откроется в обычном режиме);
CTRL+O - то же, что и CTRL+L;
CTRL+P - печать;
CTRL+R - обновить;
CTRL+S - сохранить;
CTRL+V - вставить из буфера обмена;
CTRL+W - закрыть окно (то же, что и ALT+F4);
CTRL+X - вырезать в буфер обмена;
ALT+F4 - закрыть окно;
ALT+стрелка влево - назад;
ALT+стрелка вправо - вперед;
ESC - остановить загрузку страницы;
F5 - обновить.
Анатолий АЛИЗАР,
Классная статья! Сталкивался с теми же проблемами, что и автор. Последую его совету. Спасибо.
Не проще ли нажать F11 и "Автоматически убирать с экрана" меню. По-моему это удобнее
Ты не совсем понял смысл слова "киоск"
Допустим для сенсорного терминала
или для демонстрационной какой нить панели
так сделать неполучится т к панеслька будет всплывать при наведении курсора в верхнюю область экрана.
Данный твик как раз подходит для этих целей.
