Английские медики из
госпиталя св. Марии, Лондон,
разработали уникального робота,
помогающего хирургу проводить
сложные операции на сердце
человека. Уникальность его состоит
в том, что на некоторых стадиях
операции робот может осуществлять
ее сам, без присутствия
медика-хирурга. Робот может
работать в двух режимах - режиме
дистанционного управления и в
режиме самостоятельной работы
(последнее будет применяться для
выполнения самых простейших
операций, например, зашивание швов).
Дистанционное управление
позволяет хирургу контролировать
весь ход операции, находясь в
другой комнате, или даже в другом
городе, в результате чего хирург к
концу операции устает гораздо
меньше, чем если бы он сам проводил
операцию, снижая тем самым
вероятность ошибки. Также
применение приставки позволит
производить более точные и тонкие
движения скальпелем (до нескольких
микрометров), что не под силу
сделать даже самым высококлассным
хирургам из-за присущей каждому
человеку дрожи в руках и
субъективности человеческого
зрения. Более точные же надрезы
обеспечат минимальный уровень
повреждения тела пациента в ходе
операции, а, значит, и уменьшат
продолжительность
постоперационного периода.
Приставка состоит из двух манипуляторов (размером 1х1х5 см), способных держать хирургические инструменты, блока управления, состоящего из основного и вспомогательного микропроцессоров, блока задач, который программируется перед проведением каждой операции, и блока внешнего подключения диагностической аппаратуры. С помощью последнего блока можно будет более точно определять состояние пациента в ходе операции.
Робот после небольших модификаций может быть применен также для проведения полостных операций. Она уже прошла предварительные испытания в госпитале св. Марии и месяцев через пять будет впервые опробована в клинических испытаниях в немецкой больнице в Штуттгарте. В случае успеха клинических испытаний планируется за короткий срок обеспечить такими приставками все основные больницы Великобритании, а пока в мире робот-кардиохирург существует в единственном экземпляре, не имеющем аналогов. Стоить такая приставка будет 750000 англ. фунтов.
Дмитрий ЩУКИН
