Ничего хорошего от высоких технологий ждать не приходится. Особенно от такого продукта этих самых технологий, как компьютер. Шумит, зрение портит, электромагнитным излучением облучает. В общем, медленно убивает. С этим как-то пытаются бороться. Во времена моей молодости молоко давали и на пенсию раньше отправляли. Затем всякие стандарты изобретать стали - TCO, MPR и прочие. Излучения укротили, мерцание уменьшили. Живи себе да радуйся, ан нет. Новое тысячелетие - новая проблема. Мерцание изображения на экране - детские шалости по сравнению с новым дьявольским оружием персонального компьютера. Теперь этот электрический маньяк способен мгновенно отпилить вам голову. Насколько я знаю, современная медицина еще не умеет пришивать оторванные головы.
Беда подкралась незаметно, хотя тенденции прослеживались в течение 3-4 последних лет. Скорость вращения компакт-дисков в приводах неудержимо росла. От каких-нибудь 755 оборотов в минуту она выросла до 3500. И это не предел. Рассчитайте энергию, которую может накопить обычный компакт-диск, раскрученный до такой скорости. Что, получаются какие-то большие числа? Так оно и есть. Энергии, накопленной компакт-диском вполне хватает, чтобы забить в деревянную доску небольшой гвоздь. Куда тратится вся эта энергия при торможении диска? Правильно, в тепло. Именно по этой причине компакт-диски так сильно греются в скоростных приводах. А при какой скорости вращения компакт-диска накопленная энергия превысит предел прочности самого диска? Пусть не покажется это странным, но как раз при скоростях от 4000-4500 оборотов в минуту. В общем, факты таковы: приводы компакт-дисков, умеющие вращать диски со скоростью более 3500 оборотов в минуту, например 50х, иногда рвут на части эти самые диски. Выделяющейся при этом энергии хватает не только на то, чтобы привести в полную негодность механизм привода, но и на нанесение телесных повреждений пользователю.
Можно, конечно, сослаться на некачественные пиратские диски, мол, используйте только лицензионные, но кто даст гарантию, что импортный лицензионный диск тоже не развалится. Выход один - защищаться. Прежде всего, разберемся, что является толчком к разрыву диска. Почему одни диски разлетаются на части, а другие нет. Причина разрыва диска - вибрация. Как известно, идеально сбалансированных компакт-дисков не бывает. При вращении диска из-за неравномерности распределения массы возникают неравномерные волны напряжения, т.е. концентрация энергии, накопленной диском во время вращения, неравномерна. Именно это и приводит к разрыву диска. Выход - уменьшение уровня вибрации. Здесь возможны три пути. Первый - установка привода компакт-дисков с динамической балансировкой диска. Такие приводы достаточно дороги и, насколько я знаю, выпускаются только фирмой Pioneer. Компьютерные фирмы РБ такими приводами не торгуют. Впрочем, если ошибаюсь, и привод с динамической балансировкой диска можно приобрести в Минске, я с радостью поведаю об этом в следующем номере газеты. Второй - приобретение привода с невысокой скоростью вращения. К сожалению, этот путь в скором времени окажется невозможным, так как низкоскоростные приводы просто перестанут выпускать. Третий - установка программного обеспечения, понижающего максимальную скорость вращения диска. Кроме увеличения безопасности, этот способ дает еще и солидный выигрыш в производительности, ведь ни для кого не секрет, что 16х привод быстрее 24х, а 12х быстрее 40х. Пик производительности для приводов компакт-дисков без динамической балансировки колеблется от 8х до 16х - в зависимости от качества привода и фирмы-производителя.
Ну, на сегодня хватит о страшном. Итак вопросы:
Поставил себе Win2000 и преобразовал
диски в NTFS5. И теперь появился такой
вопрос, можно ли их обратно
преобразовать из NTFS5 в FAT32 или FAT16?
Без удаления информации с разделов - никак. Самый простой способ - переписать все необходимое, ценное и невосполнимое на другой носитель информации. Затем с помощью FDISK удалить ненужные разделы и на их месте создать новые, с необходимыми параметрами.
Как по IP-адресу определить
местонахождение удалённого
компьютера (страна, город,
провайдер)?
Для этого существует специальный сервис whois. Существуют whois-серверы, дающие информацию по определенной группе IP-адресов. Для практического использования проще всего поискать какой-либо whois-сервер с web-интерфейсом. На мой взгляд, достаточно удобен и информативен Leader. (www.leader.ru/secure). Это метасервер, который осуществляет поиск информации для IP-адреса в нескольких десятках whois-серверов. Кроме того, он предоставляет еще ряд довольно полезных функций: интерфейс к десятку-другому анонимайзеров, проверку анонимности прокси-сервера и еще много чего.
Модем 3COM 56K Message - в Windows работает, но
в NC под Windows - нет. Драйверов под DOS на
диске нет. Что делать?
Это soft-модем. Т.е. не полноценный модем, а программно-аппаратный комплекс, и работать под DOS он не сможет. Выход один - приобрести полноценный hardware-модем
Что делать, если процесс загрузки
прерывается в момент запуска Windows и
компьютер перегружается?
Для начала загрузиться в режиме защиты от сбоев. Если компьютер не грузится в этом режиме, то проще всего переставить Windows. Если все в порядке, то попробуйте выставить экранное разрешение 640х480х16 и перегрузиться. Если не помогает, то загрузитесь в режиме протоколирования. В этом случае вы сами можете задавать, какие компоненты грузить, какие нет. Кроме того, в корневом каталоге загрузочного диска создается файл Bootlog.txt (файл предыдущей загрузки bootlog.prv), в котором подробно описаны все компоненты, используемые при загрузке, и степень успешности их работы. Используя этот метод, найдите дефектный компонент и переустановите его.
Я недавно приобрел новый винчестер
Quantum Fireball +LM 20.5ГБ, 7200PRM и столкнулся с
таким явлением: значение
Smart-параметра Spin Up резко упало до 69
(со 100) буквально на второй день
работы винчестера и до сих пор
колеблется от 65 до 69. Вместе с ним
прыгает и Seek Error Rate (77), но, в отличие
от Spin Up, быстро восстанавливается
до начальных 100. Мои знакомые,
имеющие Quantum'ы, говорят, что у них
похожая ситуация. Интересно, это
действительно некое фирменное
свойство Quantum'ов или, все-таки, лично
моего, и является ли данный факт
основанием для замены по гарантии
данного HDD? Smart -параметры проверял
при помощи HDDSpeedDisk и SiGuardian1.2.
Единственно информативным параметром, указывающим на степень "здоровья" жесткого диска является его быстродействие. Проведите один из тестов быстродействия вашего диска по той же методике, что и производитель, и сравните результаты. Если они отличаются более чем на 20-25%, то это причина для беспокойства. А Smart-параметры не несут никакой прямой информации о состоянии жесткого диска и для простого пользователя являются лишними. Это примерно так же, как по цвету лица ставить точный диагноз больному человеку.
Единственным критерием для замены работоспособного жесткого диска по гарантии является наличие сбойных секторов, причем их количество должно быть не менее 7% от общей емкости диска.
Можно ли на MB Acorp 6BX81 (Intel 440 BX)
использовать CPU Celeron или PIII Coppermine c
переходником (без возможности
снижения напряжения ядра CPU) или
надо купить новый переходник (с
такой возможностью)? Как будет
работать Celeron 533/566/600 MHz на шине 100MHz
(при условии его
работоспособности)?
Нет. Нельзя. Переходник для Coppermine обязателен. В противном случае можно просто вывести из строя процессор. На частоте 100 МГц этот процессор работать не будет. Единственный Celeron, работающий на частоте 100 МГц, - новый Celeron 800. Все остальные рассчитаны на частоту 66 МГц.
Яхен П.,
"Я недавно приобрел новый винчестер Quantum Fireball +LM 20.5ГБ, 7200PRM и столкнулся с таким явлением: значение Smart-параметра Spin Up резко упало до 69 (со 100) буквально на второй день работы винчестера и до сих пор колеблется от 65 до 69. Вместе с ним прыгает и Seek Error Rate (77), но, в отличие от Spin Up, быстро восстанавливается до начальных 100."
На самом деле ответ на этот вопрос есть. SpinUp показывает время раскручивания шпинделя при включении питания. Большинство китайских БП на этом этапе дает слабину, и получается, что время раскручивания оказывается меньше заводского эталона. Это -- норма. А вот Seek Error rate не должен быть меньше 100, иначе можно говорить о появлении аномалии позиционирования, которая может быть вызвана, например, неправильной установкой винта.
Так что SMART - не такая уж и лажа; кстати, ее модификации позволяют поределять практически достоверно источник проблем с диском (прежде всего IBM DFT). Но насчет гарантии -- SMART не показатель, показатель -- бэды, причем даже ОДИН уже является признаком проблем и должен быть основанием для замены. Кто хочет поспорить?
"Что делать, если процесс загрузки прерывается в момент запуска Windows и компьютер перегружается?"
Кончено, можно с закрытыми глазами и плейером на ушах раззглагольствовать о том, что Safe Mode - это rulez forever :-)Но здесь, как я понимаю, человека скорее всего постигли более серьезные проблемы.Так, "в момент запуска Windows", это может, а вероятно как раз оно и есть, может быть нехорошая хардварная проблема и Винда тута не при чем.Я имел такую же проблему как-то, да и не один я.В САМОМ начале загрузки система чего-то там хитрое делает и, например, если ПАМЯТЬ не брэндовая и не очень работает:-(, могут фиксироваться сбои в выполнении команд процессора и самопроизвольной перегрузке системы.Я в таком случае наблюдал, что при перезагрузке винда уже показывает не мои кровные 192, а всего 64Мб памяти, т.к. "не подняла" она еще 128, наверное все силы ушли на загрузку ;-)
Что делать в данном случае - возможно просто плохо пямять установлена в слоттогда ее пошевелить нужно, но мне лично это не помогло: пока не поменял DIMM, система частенько так "грузилась":-) Искренне надеюсь, что в данном случае не такая проблема, но всеже это очень распространенный баг.
По поводу зависаний винды при выключении советую поставить патч (для Win98SE Rus), который лежит http://www.kv.by/hardware/download/4756ru8.rar. А вообще проблема запросто может быть в "матери", так как с ASUS на брак напороться иногда даже проще, чем с другими.
P.S. не знаешь првильного ответа лучше молчи :)
