Частенько, при посещении
какого-либо ресурса в Интернете
(даже не обязательно по http-порту),
хочется поглядеть на него, узнать IP
и пр. А вот при помощи какой
программы можно узнать, на какой
порт этот ресурс открыт со стороны
моего компьютера?
Вариантов достаточно много. Мне больше всего по душе программа X-NetStat Pro. Все - "в одном флаконе". Программа показывает открытые текущие соединения с различными ресурсами по портам и протоколам. Сразу хочу сказать, что программа не является firewall - нет у нее таких функций, она чисто информативна. В разделе Tools можете увидеть этакий справочник по стандартным портам. Кроме того, что по любому соединению выдается статистика, в разделе Advanced information можно воспользоваться сервисом DNS-преобразований и whois-поиском по нескольким серверам. Также дает полную статистику по всем соединениям IP, которые происходили в системе - по TCP-протоколу, UDP и ICMP. Найти эту программу можно по адресу fs.arez.com/xns/
Как изменить регистр букв во
фрагменте документа Word?
Выделите необходимый фрагмент текста в документе (вы можете нажать Ctrl-A, если хотите произвести изменения во всем документе). В меню "Формат" выберите пункт "Регистр". Установите требуемый вид преобразования регистра букв текста. Есть и более быстрый способ, с использованием горячих клавиш - выделите фрагмент текста и нажмите Shift+F3.
Можно ли в документах Microsoft Word
выполнять вычисления в таблице?
Да, можно. Для этого выделите ячейку, в которую будет помещен результат. В меню "Таблица" выберите пункт "Формула". Если предлагаемая программой формула является неподходящей, удалите ее из поля "Формула". Затем из списка "Вставить функции" выберите необходимую. Для ссылки на ячейки таблицы введите их в скобках в формулу, например, для сложения значений в ячейках A1 и C5 введите =SUM(a1,c5). В поле "Формат числа" введите желаемый формат для чисел. Чтобы впоследствии при изменениях ссылок на ячейки обновить результаты вычислений, выделите ячейку, содержащую формулу, и нажмите клавишу F9.
Можно ли получить протокол работы
сканера?
Да, можно. Как для сканера, так и для цифровой камеры, т. е. для любого устройства, имеющего TWAIN-интерфейс. Для этого в меню "Настройка" - "Панель управления" выберите значок "Сканеры и камеры". Перейдите к листочку "Настройка протокола", нажмите кнопку раскрытия списка "Модуль ведения протокола" для выбора типа протокола. Установите в группе "Настройка записей протокола" комбинацию флажков, задающих параметры протоколирования: флажок "Трассировка собщений" задает регистрацию всех состояний сканера или камеры; флажок "Предупреждения" задает регистрацию не слишком опасных неполадок сканера или камеры; флажок "Ошибки и исключения" задает регистрацию существенных неполадок сканера или камеры. Файл протокола будет помещен в папку Windows.
Имеем два компьютера, но один модем.
И хочется в Интернет с обоих
компьютеров. Можно ли обойтись без
установки сетевых карточек?
Запросто. Берем кабель для соединения двух компьютеров через параллельные порты, на обоих устанавливается Dial-Up adapter. Управлять всем этим будет WinRoute home 3.04 или 4.0.
Соединение параллельным кабелем уже встроено в Windows95/98. Его использует Parallel sharing. Все, что нужно на первом этапе, это установить адаптер dial-up на каждом компьютере. Проверьте, что оба компьютера с W95/98 имеют апгрейд DUN1.3 (dial-up networking upgrade) - этот апгрейд есть на сайте Microsoft, достаточно зайти на их search и поискать точно "DUN 1.3" - результатом будет множество необходимых ссылок. Win95 OSR2 или Win98 уже имеют все, что нужно, а Windows NT не поддерживает соединения через параллельный порт.
К тому же убедитесь в том, что DCC (Direct Cable Connection) инсталлировано на обоих компьютерах. Проверьте, что network neighbours каждого компьютера содержат dial-up-adapter (у хостовой машины должно быть инсталлировано два dial-up-адаптера). Инсталлируйте WinRoute Home на хостовом компьютере.
Убедитесь, что на втором компьютере протокол TCP/IP инсталлирован и привязан следующим образом: TCP/IP->Dial up adapter. В настройках вам понадобится лишь поле DNS - внесите туда DNS-сервер провайдера или адрес хост-машины. На хост-машине установите TCP/IP адаптера (т.е. модема) как обычно - все установки, как требует провайдер. Установки dial-up-адаптера, который связан с DCC, можно не трогать. Запустить WinRoute на хост-машине, запустить DCC. Не устанавливайте в браузерах опцию "Соединение через proxy". Скорость соединения с хост-машиной через DCC - до 4 Mbps.
Яхен П.,
yahen@kv.by
| LPT1 | LPT2 |
| 15 | 2 |
| 13 | 3 |
| 12 | 4 |
| 10 | 5 |
| 2 | 15 |
| 3 | 13 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 11 |
| 11 | 6 |
|18-25 | 18-25|
