И еще одна карта на основе графического процессора GeForce 2 MX - на этот раз от Gigabyte. Эта фирма довольно долго решала, стоит ли выпускать плату на MX - но, видимо, пример конкурентов таки убедил ее в целесообразности такого шага, и в результате мы получили еще один качественный 3D-ускоритель на этом чипе - Gigabyte GA-GF1280.
В принципе, продукты Gigabyte всегда отличались надежностью и собственным фирменным стилем. Данная плата - не исключение. Сделана она из характерного для Gigabyte синего текстолита - это, можно считать, уже торговая марка компании. Дизайн несколько переделан по сравнению с референсным. На графическом чипе установлен игольчатый радиатор пассивного охлаждения, причем довольно большой (в полтора раза шире самого чипа - больше чем на аналогичном ASUS V7100) - так что охлаждение хорошее и работает плата стабильно (в том числе и при разгоне). Далее, на плате установлены 32 Мб памяти (четыре микросхмы SDRAM производства Samsung). Второй видеоразъем на данной плате не установлен, но место и разводка под него оставлены - видимо, будет и вариант с TwinView. В комплекте с картой поставляются фирменные драйверы Gigabyte (на основе nVidia Detonator 5.30), некоторое количество полезного софта и пара игр (в частности, NFS 3). Стандартная рабочая частота: 175/166 МГц (ядро/память). В драйверы встроена утилита для разгона чипа и памяти, позволяющая разогнать плату соответственно до 195/185 МГц.
Теперь что касается производительности. Тестируемая плата сравнивалась с аналогичной ASUS V7100 на системе Duron 600, материнская плата Gigabyte 7ZX-1, 96 Мб памяти, Windows 98, режим AGP 4X. Для GA-GF1280 ставились родные драйверы из комплекта (как я уже говорил, на основе Detonator 5.30), для ASUS драйверы были последние - на основе Detonator 6.31. Видимо, это и объясняет разницу в производительности (см. таблицу).
Quake 3 Arena | Fast | Normal | High Quality | 1024X768 макс. настройки | 1200X1024 макс. настройки |
ASUS V7100 (175/166) | 93.2 | 92.5 | 78.5 | 70.2 | 47.4 |
Gigabyte GA-1280 (175/166) | 92.5 | 82 | 64 | 62 | 42.5 |
Gigabyte GA-1280 (195/185) | 92.7 | 85.7 | 69.3 | 68 | 47.5 |
Так что рекомендую ставить под эту плату последний детонатор.
В принципе, видно, что хотя старые драйверы несколько заваливают производительность, потенциал платы не уступает другим аналогичным моделям. Опять же, возможность разгона хорошая, поскольку при максимально разогнанных частотах (точнее, при максимуме того, что позволяют драйверы) плата работала стабильно, так что можно разгонять и дальше, но уже Power Strip'ом.
Константин
АФАНАСЬЕВ,
Видеокарта Gigabyte GA-GF1280 была предоставлена для тестирования фирмой CD-Life
