В процессе длительного времени работы система может перестать функционировать стабильно или ее быстродействие уменьшится. Это связано с тем, что записи в реестре уже не соотвествуют действительности, нарушены внутренние связи, а также из-за других, уже менее важных причин. Среди всех программ, предназначенных для работы с реестром, хочется выделить программу System Mechanic версии 3.5f как наиболее "продвинутую". Присмотревшись к этой программе, мы обнаружим, что она работает не только с реестром, но еще и с файлами и интернет-соединением.
System Mechanic состоит из более чем десятка мелких утилит, каждая из которых выполняет только свою конкретную задачу. Все утилиты разбиты на три закладки, на которых уже и определяется их область действия.
Закладка "Файлы"
В этой закладке находятся четыре утилиты, предназначенные для работы с файлами.
Find and remove junk & obsolete files используется для определения мусора на жестких дисках. Эта утилита находит файлы с расширением tmp, old, bak, gid, chk, файлы с нулевой длиной, а также отвечающие введенному пользователем шаблону и др. Есть возможность поиска и в выбранных папках, а не по всему диску. Все удаленные файлы отправляются либо в корзину, либо в выбранную папку, либо же удаляются насовсем. Однако здесь хочется предостеречь вас от ошибок: после сканирования не торопитесь удалить все элементы, так как среди них могут оказаться еще нужные файлы. Я так чуть не лишился нескольких файлов *.pas...
Утилита Find and fix broken shortcuts занимается тем, что находит и удаляет некорректные ярлыки. Для этих ярлычков может быть определено новое местоположение программ, на которые они ссылаются. И в этом случае пропадает необходимость удаления. Если же вы все же решитесь на такой крайний шаг, то, как и в предыдущем случае, весь мусор отправляется в зависимости от вашего желания по одному из трех возможных маршрутов.
Find and remove duplicated files. Предназначен для удаления дублирующихся файлов. После процесса сканирования утилита сравнивает все файлы и выводит повторяющиеся. Причем соответствие разумно установить полное: как по имени, так и по типу, и по размеру. Однако сами разработчики System Mechanic предупреждают, что удаление найденных файлов может быть потенциально опасно для здоровья приложений, впрочем, и для вашего собственного. Ведь спустя много времени можно заметить, что один из удаленных файлов является вашей научной работой или, скажем, любимым шедевром PhotoShop'a. Поэтому все обнаруженные дубликаты следует удалять вручную (семь раз подумай и один раз нажми Remove).
Securely delete files and folders. Если файлы из Корзины еще можно возродить к жизни, то эта утилита удаляет их окончательно и бесповоротно. Это реализуется путем перемещения файлов в специально создаваемую корзину Incinerator. Полную уверенность после удаления компромата вы обретете, лишь деинсталлировав эту мусоросжигающую печь.
Закладка "Система"
В этой группе, как видно из названия, собраны средства для работы с системой.
Clean system registry производит поиск некорректных ключей реестра. Особое внимание уделяется поиску ссылок на несуществующие файлы или папки. Удалив такие списки (например, список последних открытых документов), мы ускорим работу компьютера за счет уменьшения объема реестра. Важная и полезная функция этого раздела: сохранение информации и резервное копирование реестра. При необходимости всегда можно вернуться к первоначальным установкам.
Windows StartUp manager. С помощью этого пункта меню мы сможем легко отредактировать список автоматически запускаемых программ: добавлять, удалять, активизировать и запрещать приложения. При этом данная утилита опять-таки определяет некорректные записи, помечая их значком "Possible Invalid Reference".
Customize Windows settings. Это является аналогом отдельных программ для подстройки скрытых системных параметров "голубых окошек" под себя. Здесь настраиваются меню "Пуск", работа с CD-ROM`ом и с сетью, определяется, как будет происходить выключение компьютера, изменяются параметры безопасности и др. Таким образом, данная утилита может использоваться для тонкой настройки системы.
Remove invalid uninstaller information. Удаляет все то, что осталось от стандартного способа удаления (через "Установка и удаление программ"). Это, бесспорно, полезно в том случае, если в списке неудаленных программ еще значатся те, что вы собственными руками давным-давно стерли с лица винчестера. Как раз здесь и пригодится эта утилита.
Чтобы удаление программ проходило правильно и без всяких следов пребывания у вас на компьютере, используется последняя утилита из этого системного раздела - Safe Installer. Если устанавливать новый софт через эту утилиту, то она отслеживает все изменения в системе. Это происходит обычным сравнением состояний системы до инсталляции и после.
Закладка "Интернет"
На этой закладке System Mechanic от дел внутрисистемных переключается на дела глобальные.
Ensure you privacy. Предназначена для обеспечения безопасности и удаления ненужных файлов. Такими могут быть файлы cookie (их можно удалять и выборочно), содержимое папок "Журнал", "Документы", списки последних открываемых файлов и кэш браузера. Следует еще заметить, что утилита поддерживает и "Оперу". Поработав с этим разделом, у нас есть все шансы очистить диск от "предателей" и позаботиться о своей безопасности.
Optimize Internet and Network speed (NetBooster). Как-то давно я уже писал о способах ускорения доступа в Интернет (см. "КВ" №12). Так вот, часть методов как раз и используется здесь. В частности, повышения скорости добиваются путем настройки внутренних параметров стека TCP/IP. Кроме этого, имеется возможность протестировать соединение и увидеть тем самым эффективность изменений.
Автоматизировать почти все задачи и выполнять их по расписанию поможет Maintenance Wizard. Обновление программы обеспечивается использованием функции Web Update. Разработчики позаботились и о документировании всей вашей деятельности при работе с программой и создали для этого специальный раздел, в котором ведутся log-файлы и статистика. System Mechanic имеет необычный интерфейс в виде сундучка (в котором, по-видимому, и находятся все эти тонкие инструменты) и неплохую справочную систему.
Загрузить программу System Mechanic можно с сайта разработчиков: www.iolo.com. Дистрибутив программы занимает почти 1.5 мегабайта, и сама System Mechanic распространяется как shareware. Значит, после 30 дней ее использования надо решить дальнейшую судьбу этой без сомнения полезной программы.
Павел БАДЯЛИК,
fpmi@tut.by
